Spirit - Flybarless
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #481
    AW: Spirit - Flybarless
    Beim vstabi habe ich immer nur ganz schwaches Gras. Hoffentlich kommt mein Spirit bald
    • wpeter
      • 11.02.2014
      • 131
      • wilfried
      • Weyhe
      #482
      Nachdem ich stundenlang gesucht habe.... Es war der Kabelbaum der zu fest an der Steckerleiste vom Spirit befestigt war, d.h. die Kabel waren zu kurz angeschlossen
      Wilfried
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #483
        Ich habe gerade den Spirit bestellt, bin gespannt wie es ist und vor allem an die Integration mit Jeti - laut Tomas soll das neue Firmware schon am Sonntag rauskommen.
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          #484
          Meine Spirit sind heute angekommen. Als ich bestellt habe stand auch lieferbar in zwei Wochen, das hat ungefähr gepasst. Ich bin auch total auf die Jeti Integration gespannt, obwohl ich noch Fragezeichen habe. Ich benutze bis auf einen R9EX nur RSat2. Ich hoffe das dann Telemetrie (Jlog) und die Jeti Integration zusammen trotzdem funktioniert, oder ob man dann auf die neuen REX Empfänger umsteigen muß oder einen Expander oder was auch immer braucht? Die RSat2 haben ja nur einen Ext. Ausgang für Telemetrie. Die REX ja dann bis zu drei.
          [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #485
            In ein paar Wochen soll dann noch der Governor kommen [emoji3]
            Ich freue mich, warte gerade auch noch auf mein zweites Spirit [emoji4]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              #486
              Tja, wer Telemetrie und Jeti Integration gleichzeitig nutzen will braucht wohl doch die neuen REX Empfänger.
              Hier mal ein Zitat aus dem Spirit Forum:
              Hello,for configuration from the transmitter you have to update to upcoming version 1.1.0. It will work with EX Bus connection.If you wish to use telemetry sensors and configuration at the same time, you have to wait little bit. New REX receivers from JETI are comming soon.Also there should be more possibilities available soon too.
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                #487
                Die neue Version ist da:
                Spirit System
                Version 1.1.0 was released!It brings many new features and improvements:JETI model integration - Support for real-time configuration with JETI transmitters! Check our instruction on the forum for more information.Added Pitch Pump Booster - Very new function for simulating flybar-like collective behavior.Improved vibration immunity - Resistency for low frequency vibrations was increased.Updated vibration logging - New and more precise vibration logging for the flight log.Better Spektrum compatibility - Support for DSMX mode for a transmitters capable of 22ms only.Better Futaba S-BUS compatibility - Improved support for Futaba T8J transmitter.EX Bus improvements - New implementation of EX Bus capable of sending telemetry data of the unit.Various optimizations - Algorithms are even more optimized so they are significantly faster.Smoother servo movements - Servo movements are even smoother with all single line receiver connections.Expert settings - New expert settings helps with fine tuning process.Keyboard control - Software usage can be very fast now! Thanks to new keyboard control.Bank profile saving - Saving profiles for all available banks can be made with one click from now.New and updated presets - New and updated helicopter presets are available in the wizard.Fixed reconnect issue - Reconnect button in the software should work with all Windows configurations now.Updated Wizard - Wizard in the software was updated to match latest needs.Changes from previous version 1.0.25 in your settings: * All settings from previous version are untouched. You do not need to re-configure anything.You can download it from our web pages!
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #488
                  Wow, das klingt gut.
                  Gleich heute abend mal updaten....
                  Danke für die Info, Uli
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • oliver123
                    • 02.03.2008
                    • 604
                    • Oliver
                    #489
                    Gehts auch auf ner Jetibox Profie??
                    MFG Oliver
                    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #490
                      Aaaaah und mein Spirit ist noch nicht da.[emoji48]
                      Aber mal ganz doof gefragt. Wärend dem Fliegen mit einem Poti verstellen geht dann auch nicht wenn man über den Gerätemanager gehen muss oder?
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #491
                        Konnte es nicht abwarten und hab gestern gleich noch upgedatet.
                        Alles passt, alle Einstellungen bleiben erhalten und Heli fliegt einwandfrei.
                        Gruß, Uli
                        Compass 7HV
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #492
                          hast du auch ne jeti und kannst etwas über die einstellerei berichten?
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #493
                            Ich nutze Futaba S-Bus und die T14SG.
                            Da kann ich auch was zur Einstellerei beantworten, wenn Du spezielle Fragen hast.
                            Gruss, Uli
                            Compass 7HV
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #494
                              Achso. Mit dem neusten Update kann man das Spirit direkt über die Jeti programmieren, deshalb hatte ich gefragt [emoji4]
                              Mein Spirit ist leider noch nicht da
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #495
                                Also die Jeti Integration klappt, Du mußt nur noch zusätzlich eine Datei auf Deinen Sender kopieren. Ich habe die Datei in den Empfänger Ordner kopiert, dann ging es sofort. Diese Datei hier wird benötigt: http://spirit-system.com/dl/jeti/Spirit.bin
                                Eine Anleitung wie es zu verkabeln ist steht im Spirit Forum.
                                Ich habe das Spirit an einem RSat2 mal über Exbus angeschlossen um die Integration zu sehen, werde aber wegen Telemetrie wieder auf Udi wechseln. Ich schließe dann ein China BT-Modul an, das funktioniert bisher mit 57600 Baud problemlos. Y-Kabel am Ex Port mit JLog und Spirit habe ich probiert, dann ruckelt aber alles. Bisher bin ich aber auch erst mit der Einstellerei auf der Werkbank beschäftigt.
                                Vielleicht kommt ja seitens Jeti noch ein Update, das man den ExBus vielleicht nicht auf dem Ext. Port hat ?
