Ok, Danke für die Info!
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Wer hat das Bluetooth Modul?
Habt ihr auch immer wieder Verbindungsprobleme?
Habe es seit einer Woche täglich in Gebrauch und seit 2 Tagen auf einmal Probleme.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Dann sind aber sehr wahrscheinlich eher Probleme der App in Verbindung mit Android 5.0 dafür verantwortlich - ich kann nur empfehlen eine Anfrage zu diesem Thema im offiziellen Forum zu stellen.Zuletzt geändert von yogi39; 06.02.2015, 22:31.T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
Hab kein Android 5.0.
Außerdem hat es doch zuerst funktioniert.
Wollte einfach nur wissen, ob euer Verbindung immer geht oder auch oft keine Verbindung möglich ist und man mehrmals versuchen muss.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Die Verbindung klappt bei mir auch nicht immer beim ersten Mal - 2 bis 3 Versuche sind aber das Maximum bis es funktioniert.T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
Du musst aber nie Akku abklemmen und wieder dran damit es geht und bekommst auch keine Fehlermeldung wie z.B. CONNECTION ERROR oder BLUETOOTH CONNECTION IN PROGRESS?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Hi!
Hab heute mal etwas mit dem Chronos und dem Spirit getestet und aus allen möglichen Lagen die Rettung gezogen!
Gruß, Uli
Compass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Das bedeutet, dass die Kufen bei der Rettung immer nach unten zeigen egal wie der Heli vorher lag. Im Rücken würde er dann gedreht. Bei Acro wird er nicht gedreht sondern im Rücken gerettet. Was r besser gefällt must du entscheiden. Acro rettet schneller da er ihn nicht drehen muss.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Ich habe zwar noch kein Spirit, aber bei Akro dreht er den Heli nur auf den Rücken wenn das der kürzere Weg ist. Also wenn der Heli eher in Richtung Normal steht, dreht er auch in Normallage.
Wenn der Heli bei Akro eher Richtung Rücken liegt, wird auch auf dem Rücken gerettet und bleibt auch so.
Beherscht Du den Heli nicht auf dem Rücken, wäre die normale Rettung (Kufen Richtung Boden) vermutlich besser für Dich.
Aber bedenke das dafür auch entsprechend mehr Luft bis zum Boden sein muss.Gruß
Siggi
Wie soll er das denn noch machen? Leute, macht das doch nicht so kompliziert. Es gibt doch hier jetzt schon etliche Videos wo die Rettung ganz genau gezeigt wird. Seht euch die doch einfach mal an. Damit klären sich 99% der Fragen. Mehr als gerade legen und nach oben steigen geht nicht und ist auch nicht gewollt.Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigengeht er nur auf dem Rücken dann nach oben oder dreht er ihn im Anschluss noch? kann man das auch noch einstellen?
