Spirit - Flybarless
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #436
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Deswegen dachte ich, ich ändere das Ansprechverhalten im Normal Mode (bank0) vielleicht besser im Spirit, dann kann ich auch ganz einfach im Stabilisierungmodus (bank1) einen anderen Wert eintragen und muss nicht immer auf die Dual Rate/Expo Schalter auf der Funke achten :-)
    Ich denke das ich den Wert ja nicht ständig ändern will und nur nach und nach meinem Können anpassen kann. Mal sehen, beides ist möglich.
    Ich ändere DR und Expo gerne mal im Flug. Wenn ich nach einer Runde 3D noch ein wenig sauber schweben möchte. Darum ändere ich sowas gerne im Sender aber das ist Geschmackssache, das muß jeder selbst wissen.
    PS. Gestern alles Halle leerer wurde haben kleine Runden mit Nase voraus geklappt...allerdings mit dem 200er :-) Aber schonmal kleiner Fortschritt.
    Gerade Lipo Wächter/Alarme bestellt.
    Mit dem BL habe ich das noch gesehen. Kleine sichere Fortschritte sind besser als unsichere Sprünge - vor allem gehen sie nicht so ins Geld
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #437
      Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
      Jo, das wär mir viel zu niedrig....
      Ich versuche da immer zwischen 120-150 zu liegen.
      Versuch ein anderes Servohorn oder etwas weiter innen ein neues Loch zu bohren.
      Gruss, Uli
      habe soeben ein anderes Servohorn genommen und bin nun 1 Loch (3mm) weiter innen mit dem Kugelkopf.
      Horn ist im 90° Winkel, Subtrimm im Spirit ist auf 0 und habe mit dem Gestänge nun 4mm Blattspitzenabstand wie in der BDA vom Heli gewünscht per Gestänge eingestellt.
      Die RUDDER END POINTS im Spirit sind nun:
      MIN = 85
      MAX = 132
      So ist noch etwa 2 zehntel Luft bevor die Pitchschieber anschlägt.
      Reichen die Werte im Spirit nun und reicht das Spiel mit den End points auch?
      Gruß Frank
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #438
        Kann mir jemand den Unterschied erklären zwischen diesen beiden Einstellungen?
        Für mich ist das irgendwie ein und dasselbe
        Sticks priority
        Specifies the amount of control whilst configured mode is activated.
        The higher the value, the more the model will react to stick movements.
        Direction control rate
        Specify the rate of controlling direction for stabilisation mode.
        Low values are well suited for beginners to get coaxiallike
        behavior.
        Higher values are more appropriate for scale flying.
        Sollte ich hier auch etwas Anfängerfreundliches einstellen? Ist das mit Dual Rate und Expo vergleichbar?
        Cyclic feed forward
        This parameter is used to set amount of direct feel between your sticks and
        model helicopter. The higher the value, the more aggressive the model will feel
        and the faster the model will react to stick movements.
        Setting this value too high can result in elevator bounce.
        If the model feels disconnected and there is a lag between stick inputs and
        the model, try increasing this value.
        Zuletzt geändert von buell47; 12.02.2015, 20:30.
        • Werner von Leonding
          • 29.03.2013
          • 327
          • Werner
          • in und um Leonding, Linz
          #439
          Bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen, habe ihn jetzt aufmerksam durchgelesen und beschlossen, das Spirit ebenfalls mal auszuprobieren. Jetzt wird mir auch klar, warum der Bayrische Dämon in letzter Zeit um einen glatten Hunderter billiger geworden ist. Konkurrenz macht Beine...
          Besten Dank an alle Tester und Poster!
          T-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
          700er Hughes MD500E | 600er AS350
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #440
            Hi.
            Die Rudder Endpoints gefallen mir besser.
            Ich gebe immer etwas Vorspur, damit hast du die Ausschläge dann auch glleichmässiger.
            Die Begriffe gucke ich mir nachher mal an und schaue ob ich ne Erklärung finde.
            Gruss, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #441
              kann das mein Heckzittern und die kurriosen Werte im Spirit erklären?
              Habe alle Servos auf 50Hz eingestellt, bzw. die Vorgabe so gelassen.
              Ich vermute das Cyclic Servos 200Hz und Heck 333Hz bekommen müssen, oder?
              Gruß Frank
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #442
                Sofern die Servos diese Werte vertragen, dann lautet die Antwort 'Ja'.
                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                V120D02S / WK-2801Pro
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #443
                  Wo kann ich das offiziel in Erfahrung bringen, wenn Robbe dazu keine Angaben macht?
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #444
                    Schau mal hier: The BEASTX servo list - BEASTX Wiki
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #445
                      Ah alles klar, dann stimmt ja 333Hz für das Heck mit dem DS525M.
                      Nur das DS430M steht dort nichgt, aber da fast alle 200Hz haben, gehe ich mal davon aus, das meins das gleiche haben wird.
                      Ich hoffe das erklärt den merkwürdig niedrigen Gain Wert mit dem zitternden Heck.
                      Danke dir für die schnelle Antwort.
                      Ich glaube ich muss mal den Schwebeflug antesten gehen
                      Gruß Frank
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #446
                        Schwebeflug erfogreich, nicht das kleinste Heckpendeln mehr mit Gain auf 65% und alle anderen Einstellungen wieder zurück auf die empfohlenen Werte.
                        Rest wird draußen im Freien getestet und nicht in der Halle auf 5x5 Meter, das war mir zu nervenaufreibend
                        Gruß Frank
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #447
                          Na sehr gut, geht doch....
                          Viel Spass, Uli
                          Compass 7HV
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #448
                            Hat nochmal jemand was wegen Jeti und Spirit-Programmierung gehört? Das Ganze wird wohl nur über den EX-Bus funktionieren, damit wäre aber wohl keine Jlog am Sat mehr möglich... weiß da jemand mehr?
                            Auf der Spirit-Webseite steht immer noch lieferbar in zwei Wochen
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              • Wolfsburg und Umgebung
                              #449
                              im Spirit Forum steht 1-2 Wochen. Wie genau es funktioniert wird weiß ich auch nicht.
                              hier ist sind noch welche lieferbar:
                              Spirit Flybarless System
                              Zuletzt geändert von dslraser; 13.02.2015, 12:34.
                              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #450
                                Hab mir jetzt einfach mal eins direkt beim Hersteller bestellt... bin total gespannt wie das dann mit meiner Jeti funktioniert... vbar kann einpacken
