Spirit - Flybarless
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    #1936
    AW: Spirit - Flybarless
    Hallo Dark Lord,
    habe bei den Servowegen für Kreisel auf +115 und -115 gestellt, dann ist der Wert gleich.
    Lg
    spitz_1
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1937
      Ja scheint so, die hatte ich auch bei mir noch anpassen müssen.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        #1938
        @Nenno,
        wenn ich ganz fertig bin mit den Setup, sende ich dir eine Kopie.
        lg
        spitz_1
        • JohnnDoe
          • 29.08.2015
          • 141
          • John
          #1939
          Ich glaube ich Tomaten auf den Augen.
          System: GR-16 SUMDFS08 angeschlossen auf Ch8.
          Kann ich den Kanal 8 (wird ja vom Spirit Pro nicht benötigt) irgendwie durchschalten? Oder ist der Ch8 jetzt nicht nutzbar?
          Vielen Dank!
          GruÃ? Norbert
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1940
            Wenn du das Spirit mit Sat betreibst, ist er soweit ich weiß, nicht nutzbar.
            Wenn du nen Empfänger hast, dann kannst doch dort ran, oder?
            • JohnnDoe
              • 29.08.2015
              • 141
              • John
              #1941
              GR-16 gibt das SUMD auf dem CH8 aus.
              Und im spirit kann ich nur 1 bis 7 auswählen.
              GruÃ? Norbert
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #1942
                Das GR16 gibt das SUMD Signal am Anschluss 8 raus. Nicht Kanal 8.
                Das heißt, Du verbindet das Spirit mit dem Empfänger am 8ten Ausgang (wenn Du SUMD verwenden möchtest). Die Kanäle (1-8) werden dann alle Zusammen (= SUMME) über diesen Ausgang an das Spirit übertragen
                Beste Grüße,
                Chris
                minicopter diabolo, ...
                • JohnnDoe
                  • 29.08.2015
                  • 141
                  • John
                  #1943
                  Ja das ist mir klar.
                  Aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich den Kanal 8 nicht auf z.B. einen AUX ausgeben. Ist das Richtig?
                  Alternativ kann ich auf Einzelverkabelung umbauen. Auf soviele Kabel habe ich aber keinen Bock :/
                  GruÃ? Norbert
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #1944
                    Ja, das siehst Du richtig.
                    Bin leider in der Graupner Welt so überhaupt nicht zu Hause. Kannst Du den Kanal 8 nicht auf einen anderen Anschluss legen?
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1945
                      So war auch mein Gedanke
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        #1946
                        Ich fliege zwar nur mit der MX-12/GR-12 und habe mir bis jetzt deswegen sowieso noch keine Gedanken gemacht, aber ich denke in der Anleitung gelesen zu haben, und ich habe gerade nachgeschaut in meiner Fernsteuerung, dass man im Telemetriemenü mit der Zahl hinter dem SUMDFS einstellen kann bis zu welchem Kanal das SUMD ausgegeben werden soll. Wenn du das auf 6/7 legst solltest du den achten normal für anderweitige Funktionen nutzen können. Das wäre ja sonst echt zu blöd mit nem Scaler, also einfach in der BDA den SUMD Teil noch mal nachlesen.
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #1947
                          Das wird ihm aber nichts bringen, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass das SUMD Signal nur am 8ten Ausgang ausgegeben werden kann. Vielleicht kannst Du mal eben nachschauen, ob man den SUMD Signal Ausgang frei wählen, oder alternativ den Kanal 8 z.B. auf Ausgang 7 legen kann?
                          • JohnnDoe
                            • 29.08.2015
                            • 141
                            • John
                            #1948
                            Ich werd nochmal schauen, aber Moment sieht es leider genau so aus.
                            Egal ob ich sag z.b. Sumdfs07 -> kommt an 8 raus.
                            GruÃ? Norbert
                            • nenno
                              • 24.04.2012
                              • 52
                              • Jens
                              • Ruhrgebiet
                              #1949
                              Hallo...
                              Ja das geht definitiv. Musste ich auch schon mal machen. Man kann in den Empfänger-Einstellungen den Kanalausgang 8 auf z.B. 7 legen. Das geht über Channel-Mapping (im Empfänger - da bin ich mir aber nicht sicher) oder einen freien Mischer (im Empfänger).
                              @Nenno,
                              lg
                              spitz_1
                              Danke schon mal...
                              Ich hatte nochmal im Spirit-Forum wegen meinem BLS251 am Heck nahgefragt. Ich hab bei Rudder-Delay 3 eingestellt.
                              Anwort:
                              von ZeXx86:
                              for this servo you have to set Rudder Delay to 0 and Pirouette Consistency increase by 10-20 than normaly. So it might be around 180-200.
                              Also für ein BLS251 Rudder-Delay auf 0 und Pirouette Consistency um 10-20 erhöhen, damit man so zwischen 180-200 raus kommt.
                              Grüße Nenno
                              Zuletzt geändert von nenno; 03.05.2016, 06:45.
                              Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
                              • nenno
                                • 24.04.2012
                                • 52
                                • Jens
                                • Ruhrgebiet
                                #1950
                                Zitat von nenno Beitrag anzeigen
                                ... Das geht über Channel-Mapping (im Empfänger - da bin ich mir aber nicht sicher) oder einen freien Mischer (im Empfänger).
                                Ich bin mir jetzt relativ sicher... hab nochmal nachgeschaut...
                                Für Channelmapping musst du:
                                INPUT von CH7 auf CH8 stellen... das sollte es dann schon gewesen sein.
                                Grüß - Nenno
