Spirit - Flybarless
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #1831
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
    hätte da eine Frage wegen den Pad zur Stabibefestigung.
    Verwendet Ihr das orig. beiligende Pad für eure Spirit´s und wenn ja einlagig oder zweilagig ?
    Hat jemand andere Pad´s in Verwendung, wenn ja wechler Hersteller ?
    Lg
    Gerhard
    einlagig verwenden.
    ich hab das tesa spiegeltape.
    aber es macht keinen unterschied...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • spitz_1
      • 14.12.2012
      • 334
      • Gerhard
      • Austria oö
      #1832
      habe schon das Graue 3M VHB dabei und werde das auch einbauen.
      Danke für die Antworten.
      Lg
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        #1833
        bin gerade beim Einbau des ersten Spirit und schon ein kleines Problem.
        die Kanalzuordnung in meiner DC 16 sieht wie folgt aus:
        Kanal 1 Pitch
        Kanal 2 Roll/Aileron
        Kanal 3 Nick/Elvator
        Kanal 4 Heck/Rudder
        Kanal 5 Rettung
        Kanal 6 Drossel
        Kanal 7 Bankumschaltung
        bis zu Kanal 3 stimmt die Kanalzuordnung im Spirit mit der DC 16 überein.
        Bei Kanal 4 also Heck passiert im Spirit mit Zuordnung Kanal 4 nicht´s, dafür geht es wenn ich im Spirit 6 zuweise obwohl ich in der DC 16 Kanal 4 zugewiesen habe.
        Wo ist da der Hund begraben, ich steh irgendwie auf den Schlauch ?
        Empfänger ist der REX 7.
        Lg
        Gerhard
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #1834
          Ich habe gerade die Funke nicht in der Hand, kann mich aber daran erinnern, daß bei mir auch irgend etwas komisch ausgesehen hat bei der Kanalzuordnung in der Jeti, es aber trotzdem funktioniert hat.
          Ich habe in der DS16 alles so gelassen wie es war und habe nur im Spirit den Kanal 1 aktiviert, Kanal 5 für Gyro Gain und Kanal 7 für Bankumschaltung ausgewählt.
          Fang mal mit nem neuen Modell an und versuche es auch so.
          Sonst muss ich mal meine hervor kramen und gucken.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            #1835
            Hallo buell47,
            das mit den "neuen Modell" in der DC anlegen habe ich schon versucht, ist das gleiche wie mit dem bestehenden Modellspeicher.
            Es bewegt sich der Rudderkanal in der Spiritsoftware schon, wenn ich wiegesagt auf Kanal 6 zuordne obwohl er im Sender 4 hat, aber irgendwie ist mir nicht so wohl bei der Sache.
            Kann das auch mit den Empfängereinstellungen zu tun haben ?
            habe 10ms und direct eingestellt, soll ich einmal computed versuchen ?
            Auf EXT. ist die Telemetrie von Jlog und auf Kanal 7 habe ich das Spirit auf EX bus laufen.
            Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit einmal deinen Modellspeicher von der DS 16 senden, dann kann ich da auch vielleicht den Fehler selber lokalisieren.
            Lg
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #1836
              Nach dem Frühstück gucke ich mal [emoji4]
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1837
                Hoffe es hilft dir weiter ð???
                Dropbox - Modellspeicher und Servozuordnung
                • spitz_1
                  • 14.12.2012
                  • 334
                  • Gerhard
                  • Austria oö
                  #1838
                  Hallo buell47,
                  wenn ich jetzt noch die Zurordnung im Spirit mit Funktion/ Kanal haben könnte, wäre ich häppy.
                  Lg
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #1839
                    Wichtig ist das der Rettungsfunktion auf eine Taster liegt und KEIN Schalter.
                    Das habe ich hier auf der ersten Seite gelesen.
                    Kann man jemand erklären, ob bzw. warum das so sein soll?!
                    Viele Grüße und vielen Dank
                    Hendrik
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #1840
                      Ist total egal und geschmackssache
                      Ich hab es aufeinen schalter
                      • W.WEBER
                        • 04.05.2010
                        • 348
                        • Wolfgang
                        • Duisburg
                        #1841
                        Hallo Rookie,
                        Der Sinn dahinter ist, dass du nicht in Panik den Rettungsschalter betätigst, und dann der Heli, wenn Du dich vom Schreck erholt hat, außer Sichtweite weggestiegen ist.
                        GruÃ? Wolfgang
                        Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #1842
                          Theoretisch... Praktisch ist genug zeit
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #1843
                            Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
                            Hallo Rookie,
                            Aber der verwendete Rettungspitch lässt sich doch reduzieren?!
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #1844
                              allzuviel solltest du nicht reduzieren, du willst ja zügig weg vom boden,
                              ich hab zb. bei 12 / 12,5° pitch 80% im spirit eingestellt.
                              da bleibt genug zeit nachdem man den schalter umgelegt hat kurz die gedanken zu ordnen und wieder zurückzuschalten
                              mir kommt es vorallem darauf an im entscheidenden moment nicht irgendwie wieder abzurutschen oder sonstwas und die rettung wird abgebrochen, also schalter rein, fertig...
                              aber wiegesagt geschmackssache, funktioniert beides wunderbar...
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #1845
                                Eine andere Frage zum Spirit:
                                Ich habe die Vibrationsanalyse durchgeführt. Ergebnis: Auf der X-Achse und auf der Z-Achse liegt das Vibrationsniveau jeweils bei ca. 15 - alles wunderbar. Nur auf der Y-Achse habe ich einen höheren Peak bei ca. 50Hz.
                                Was kann das sein - auf der Y-Achse bei etwa 50Hz??
                                (Vermutlich der Hauptrotor, oder?)
                                Hendrik
                                Zuletzt geändert von Rookie_KS; 24.04.2016, 19:26.
