Spirit - Flybarless
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    #3466
    AW: Spirit - Flybarless
    Bin bis jetzt immer mit CC Regler und V-Stabi GOV geflogen. War immer gut zufrieden damit. Der GOV vom CC selber hat mich nicht so überzeugt.
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3467
      Mit VStabi Gov und YGE bin ich nicht klar gekommen, hatte immer ein auftouren beim schnellen abstieg.
      Jetzt mit Spirit und HW habe ich es beim Logo nicht und beim Goblin etwas, konnte es aber durch erhöhen der Werte Governor Response und Holding Performance eleminieren, bzw. teste noch die Erhöhung um einen Punkt von Holding Performance noch.
      Beim Logo liege ich bei 6 und 5 und beim Goblin 6 und 7, wobei die 7 noch getestet werden.
      Siggi
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        #3468
        Habe gerade einen "Testschweber" gemacht. Was soll ich sagen, Drehzahl passt!
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          #3469
          Ist es normal das ich im Governor Setup nur in "Bank 0" die Max. Head Speed einstellen kann?
          Soll heißen das ich in Bank 1 und 2 nur eine niedrige Drehzahl haben kann die ich per Gasgerade im Sender für die jeweilige Bank einstelle oder?
          Zuletzt geändert von STIPSI; 18.03.2017, 17:57.
          • warhog
            • 06.04.2014
            • 269
            • Tobi
            • Kornwestheim
            #3470
            Ja, du stellst in Bank 0 die max. Headspeed für alle Bänke ein. Dann im Sender die gewünschte Drehzahl über eine Gasgerade.
            Ich hab z.B. im Sender 3 Flugphasen mit 70%, 80% und 90% Gasgerade. D.h. bei einer max. Headspeed von 3000 macht der Governor 2100, 2400 und 2700 rpm draus.
            GruÃ? Tobi
            • JohnnDoe
              • 29.08.2015
              • 141
              • John
              #3471
              Guten Morgen zusammen!
              Hab ich das eigentlich falsch verstanden, dass man mit dem WLAN-Modul ein Firmwareupdate machen kann?
              Ich find nirgends das Menü dazu.
              GruÃ? Norbert
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #3472
                Musst du die PC Software nutzen, nicht das WEB Interface.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • JohnnDoe
                  • 29.08.2015
                  • 141
                  • John
                  #3473
                  Aber ich komm doch mit der PC Software nur per USB-Kabel auf das Spirit.
                  Mit dem Wifilink kann ich ja dann nur das wifimodul updaten.
                  Oder gibt's ne weitere Software bzw. Was muss ich bei der einstellen, dass die sich per Wifi verbinden lässt?
                  (Ob die Softwarenamen passen kann ich grad net sagen, sitz grad nicht vorm Rechner)
                  GruÃ? Norbert
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #3474
                    Nein du nimmst die gleiche PC Software wie für USB-Interfacekabel auch.
                    Musst aber die IP Adresse (nicht 192.168.4.1, sondern die, die das WiFi-Link in deinem Netzwerk erhalten hat) des WiFi-Link Moduls eingeben (bei Windows die Taste STRG+W drücken) auf der ersten Seite unter CONNECTION / LINK / DEVICE.
                    Im WiFi-Link muss ebenfalls AP+Client Mode aktiviert sein und es muss mit deinem Heimnetzwerk verbunden sein.
                    • JohnnDoe
                      • 29.08.2015
                      • 141
                      • John
                      #3475
                      Das mit dem Strg+w hab ich nicht gefunden/übersehen.
                      Jetzt klappts. Danke
                      GruÃ? Norbert
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3476
                        Ich habe diese Seite über das Spirit Forum gefunden, die ich so im Online Manual nicht wiederfinde.
                        HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output - Spirit System Manual
                        Ganz unten wird empfohlen den Wert für Throttle Range - Max.: von normalerweise 1900 us auf 1940 us zu erhöhen.
                        Wenn ich aber doch den Gasweg über das Spirit einlerne sollte der Wert doch bedeutungslos sein, oder?
                        Wenn nicht, muss ich den vor oder nach dem einlernen erhöhen?
                        Beim YGE war eine Leuchtdiode wo man erkennen konnte ob man Vollgas erreicht, beim HW nicht.
                        Kann mir dazu jemand was sagen?
                        Siggi
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #3477
                          warum soll man die ReFu eigentlich auf einen Taster
                          legen? Was spricht gegen einen Schalter?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #3478
                            nichts, hab ich schon immer so, problemlos...
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • baccardi
                              • 17.03.2010
                              • 263
                              • Herbert
                              • Weistrach NOEN
                              #3479
                              eigentlich nichts, aber falls du die Rettung im Flug zweimal brauchst, darfst du nicht vergessen den Schalter nach erfolgreicher Rettung wieder zurück zustellen.
                              Beim Taster drück ich drauf, und nach erfolgter Rettung gehe ich vom Taster wieder runter, fertig.
                              Geschmacksache.....
                              ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                              REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                              lg Herbert
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #3480
                                Das trifft beim Spirit aber nicht zu, da die Rettung solange besteht bis man sie ausschaltet.
                                Ich habe trotzdem ein Momenttaster verbaut, so kann die Rettung auch nur für das Ausrichten des Heli gebraucht werden was kürzer dauert als wenn ich einen Schalter zurückstelle.
                                Siggi
