Ein richtiges Hin und Her Pendeln ist es nicht, sondern bei einer Linkspirouette dreht er nach dem Loslassen des Knueppel noch ca. 10 Grad weiter und dreht dann diese wieder zurueck bis das Heck steht. Bei einer Rechtspirouette ist der Effekt nicht ganz so schlimm, hier ist es nur geschaetzt die Haelfte vom Weg ca.5Grad bis er zurueckdreht.
Er ueberfaehrt diese Stopposition nur einmal und schwingt dann in die richtige Position zurueck, llerdings halt vom Weg des Ueberfahrens unterschiedlich.
Zum Regler, es ist der Original Align Regler verbaut und ich fliege mit einer Regleroeffnung on 70%, ich bei 90% dieses Verhalten aber auch, somit habe ich die Drehzahl als Ursache ausgeschlossen.
Bezuegluch der Heckrotorblaetter, die sind richtig montiert aber ein interressanter Hinweis.
Aber wenn er stark zu einer Seite zieht, dann hilft nur ein komplett neues Setup. Aber nicht nur Subtrim, sondern KOMPLETTES Flybarless-Setup.
