Align 3GX V3.1
  • stoffel10
    stoffel10
    #91
    AW: Align 3GX V3.1
    Hi Jeckendoll
    Habe bei dem Zwischenboden etwas vorne raus geschnitten, da kann ich alles sehen und Einstellen wenn ich es brauch. Kannst du die Bilder sehen wo ich verlinkt habe!
    • Jeckendoll
      Jeckendoll
      #92
      AW: Align 3GX V3.1
      Soweit ich das auf dem Handy sehen konnte sieht das doch gut aus!!!
      • ETS
        ETS
        #93
        AW: Align 3GX V3.1
        warum wird das 3GX denn nicht einfach dorthin verpflanzt, wo es in ca. 90% aller Fälle gut erreichbar für Einstellungen sitzt, nämlich direkt hinter dem Rotor auf dem "Oberdeck"? Die Originalservokabel reichen dann problemlos und kaum sichtbar im Rahmen bis zum 3GX
        • stoffel10
          stoffel10
          #94
          AW: Align 3GX V3.1
          Hallo EST
          Der Aligen 450 Sport hat oben keine Auflage Platte wo man es verbauen kann. Auf dem einen Bild, wo eine drauf ist, ist normalerweise keine drauf. Die habe ist so Angefertigt das sie da hin passt. Ist nicht original und nicht fest verbaut. Mir geht es darum, ob ich die 3Gx da wo sie ist lassen kann. Sie soll ja richtig reagieren. In einem anderen Beitrag hat mir einer gesagt, um so dichter an der Hauptwelle um so besser. Oben oder unten ist egal nur nicht Seitlich und hochkant.
          • JochenS
            • 08.04.2009
            • 214
            • Jochen
            #95
            AW: Align 3GX V3.1
            Was muss ich zuerst machen?
            Zuerst das Setup vom 3GX und dann die Flugmode Parameter oder umgekehrt?
            Jochen
            • buddyholly
              buddyholly
              #96
              AW: Align 3GX V3.1
              Erst das Setup. Einfach parallel zum Einstellen die (aktuelle) 3GX-Software am Laptop öffnen und eine Seite nach der anderen abarbeiten. So vergisst man nichts und hat die neueste Anleitung!
              • JochenS
                • 08.04.2009
                • 214
                • Jochen
                #97
                AW: Align 3GX V3.1
                Habe in meinen Goblin 500 das 3 GX von Align
                und ein externes BEC von Align.Ich habe das BEC auf 6,0 V eingestellt
                damit werden die Servos Align 515 M sehr warm fast schon Heiss.
                Kann ich das BEC auf 5,1 V begrenzen oder würde das mit dem 3 GX nicht
                laufen?Habe irgendwo gelesen,daß das 3 GX mit der Software 3.1
                die 6,0 V braucht.Ich habe das externe BEC an das 3 GX angeschlossen.
                Jochen
                • es_age
                  es_age
                  #98
                  AW: Align 3GX V3.1
                  Ich flieg mein 3GX mit 5V BEC im 450er ohne Probleme...
                  Gruß, Stefan
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #99
                    AW: Align 3GX V3.1
                    Jochen
                    Das 3gx geht bis etwa 3.6V zuverlässig. Wenn dein BEC nicht einbricht, kein Problem. Mit der neuen Software kann es offensichtlich stärkere Stromspitzen bei den Servos geben. Diese Spitzen sind bei einem schwachen BEC das Problem.
                    Aber das Align BEC dürfte nicht umschaltbar sein, wenn ich mich recht erinnere. Bau bloss keine Diode ein, wie sie den Baukästen beiliegt. Die ist zu schwach für 4 Servos....
                    • JochenS
                      • 08.04.2009
                      • 214
                      • Jochen
                      #100
                      AW: Align 3GX V3.1
                      Dem Align BEC liegt ein Regulator bei,damit kann
                      ich von 6,0 Volt auf 5,1 Volt runterregeln.Würden die
                      5,1 Volt reichen,bei 6 Amper BEC?
                      Oder woran kann es liegen,daß die Align 515 M Servos vorallem
                      das Nick Servo so warm fast schon heiss werden.
                      Jochen
                      • es_age
                        es_age
                        #101
                        AW: Align 3GX V3.1
                        Hi Jochen, mir scheint das bauartbedingt an den Align Servos zu liegen. Ich hatte im 450er erst die originalen aus dem 3GX Pro Paket. Die wurden auch bei mir recht warm. Und ich bin auch auf 5V Setup gegangen...
                        Danach hatte ich KST DS115MG, die waren schneller als die Align und auch präziser (eher subjektiver Eindruck), aber ich bekomme in Deutschland keine Ersatzgetriebe.
                        Jetzt bin ich auf Hitec HS-5065MG umgestiegen. Das sind jetzt recht zuverlässige, robuste Arbeitsservos, die dennoch schnell genug sind. Und die werden auch nicht besonders warm
                        Ich denke also, es liegt eher an den Servos, als an der BEC Spannung. Eigentlich müsste bei höherer Spannung ja auch der Strom sinken. Und der Strom sorgt ja für die Wärme, nicht die Spannung... (P = U * I)
                        Gruß, Stefan
                        • hanspi
                          • 01.04.2012
                          • 201
                          • Hanspeter
                          #102
                          AW: Align 3GX V3.1
                          Mein 700er DFC driftet beim Schweben immer nach vorne links weg, ca. 11.00uhr.
                          Habe mit Taumelscheibe versucht das weg zu trimmen, geht nicht, mit den Potis Nick und Roll verschiedene Einstellungen probiert. Es bleibt immer in etwa gleich, kaum Veränderungen.
                          Weiß jemand noch eine Idee die man probieren könnte? Habe 3GX 3.1.
                          Danke zum Voraus
                          Hanspeter
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            #103
                            AW: Align 3GX V3.1
                            Schwerpunkt passt genau*
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              #104
                              AW: Align 3GX V3.1
                              Danke zum Voraus
                              Hanspeter
                              Hast du die Taumelscheibe im DIR Modus des 3GX getrimmt?
                              • hanspi
                                • 01.04.2012
                                • 201
                                • Hanspeter
                                #105
                                AW: Align 3GX V3.1
                                Im Dir Mod,
                                Ja und nein! Mehrmals ja und auch mechanisch indem ich die Gestänge raus und rein geschraubt habe. Verändert hat sich nie etwas. Sicher ist, dass ich nicht aufgebe bis darauf der Stelle bleibt. Wenigstens einen Moment. Am Schwerpunkt arbeite ich auch, weil der für F3C genau stimmen muss.
                                Hanspeter
