Align 3GX V3.1
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    #106
    AW: Align 3GX V3.1
    Das ein Heli nie auf der Stelle steht ist Dir aber schon klar.
    Zumindets nicht für längerer Zeit,die normalen Stabi habe ja kein GPS Eingebaut.
    Das sind nur Stabilisierungen im einfachen Sinn,da die Sabi Stange ja weg ist.
    • hanspi
      • 01.04.2012
      • 201
      • Hanspeter
      #107
      AW: Align 3GX V3.1
      Ja ist mir klar dass ein Heli nicht lange auf der stelle steht. Meine JR Sylphide Competition können das aber mit dem Tags01!
      Ich will das mit dem 3gx auch hinbringen, ich weiß aber dass die Japaner in den Rexen mit dem Futaba SYstem fliegen in F3C!
      Ich erwarte nicht dass er immer steht er sollt nur nicht dauernd wegdriften bei jeder Drehung und die hat es in den f3c Programmen einige.
      Hanspeter
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        #108
        AW: Align 3GX V3.1
        Welche Seriennummer hat dein 3GX??
        Steht seitlich drauf und beginnt mit einem Buchstaben.
        Beispiel /H11 5025
        • MB-Drums.de
          • 04.01.2012
          • 384
          • Micha
          • Siegen / Trupbach
          #109
          AW: Align 3GX V3.1
          Hey,
          gibt es beim 3GX in der Software 3.1 auch irgendwo eine Pirouetten Optimierung? Mein 450 DFC driftet in der Pirouette besonders beim Pitchen immer weg. Das nervt mich ziemlich. Wie Kriege ich das in den Griff ?
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            #110
            AW: Align 3GX V3.1
            Zitat von MB-Drums.de Beitrag anzeigen
            Hey,
            Stimmt dein Schwehrpunkt zu 100%?
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #111
              AW: Align 3GX V3.1
              Kann man am 3 gx irgenwie sehen welche softwar drauf ist.
              Ich bin mir nämlich nicht sicher ob ich mit dem usb teil alles richtig gemacht habe.
              Beim update ist das 3 gx kurz ausgegangen und dannach wieder an.
              Mfg Chris
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              • advance28
                advance28
                #112
                AW: Align 3GX V3.1
                habe meinen 700er DFC mit 3GX endlich super eingestellt. Das Teil fliegt sich so easy und stabil! Nur beim starten nach ca. drei Akkus hintereinander leer fliegen, möchte der Heli immer leicht nach links oder rechts kippen. Habt Ihr für mich vielleicht eine Lösung zu diesem Phänomen? Beim Hochlaufen sind keine Vibrationen bemerkbar so dass das 3GX gestört werden könnte!
                • ETS
                  ETS
                  #113
                  AW: Align 3GX V3.1
                  leicht negativer Pitch anliegend? Ich starte mit "1 Strich" unter Null bei meiner MX-16 HoTT, Null Pitch liegt exakt bei Knüppelmitte
                  • ETS
                    ETS
                    #114
                    AW: Align 3GX V3.1
                    Hallo Chris,
                    Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                    Hallo Kann man am 3 gx irgenwie sehen welche softwar drauf ist...
                    wenn dein 3GX mit einem PC verkabelt ist & du die 3GX-Software startest, siehst du im Reiter "Setting Display" unten links "Firmware Version"
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #115
                      AW: Align 3GX V3.1
                      danke
                      Eine frage habe ich noch.
                      Ich habe jetzt das Gasservo vom nitro in den thr kanal vom Empfänger gesteckt das pinke kabel vom 3gx hängt jetzt dumm rum.
                      Jetzt wollte ich den Drehzahlregler vom 3 gx nutzen.
                      der Sensor kommt in die Buchse vom 3gx das ist klar.
                      Das Gasservo kommt in den thr kanal vom 3gx.
                      Jetzt muss ich in der funke dx 8 den Drehzahlregler aktivieren.
                      da kann ich dann meine % einstellen.
                      Schaltet der Drehzahl Regler auch bei unter 30 % ab?
                      • ETS
                        ETS
                        #116
                        AW: Align 3GX V3.1
                        bei meinem 2. Werkstattflug habe ich heute festgestellt, dass das Rudder-Servo ca. 75% vor Endstellung des Rudder-Stick merkwürdig einige wenige Grad zurück und wieder vor zuckt. Einstellung Heading Hold 50%, ALIGN Servo DS520. Dieses Zucken geschieht auch mit anderen testweise rangesteckten Servos (ALIGN DS415M), im Normalmodus bewegt sich das Servo völlig normal. Zum Test habe ich die Heckschiebehülse abgeklippst, das Servo steht bei dem Test also nicht "unter Last". (Einstellung des Problems unter 3GX, da ich Einstellungsfehler oder ein defektes 3GX vermute.) Im Flug kommt es zu seit >170 Flügen nicht gekannten ruckartigen Bewegungen des Heli um die Hochachse, also Werkstattflug schnell & ohne Crash beendet.
                        • ETS
                          ETS
                          #117
                          AW: Align 3GX V3.1
                          ich noch das Video vom Servozucken des Heckservos: http://www.rcmovie.de/video/33206c0c104955356eaf
                          • ETS
                            ETS
                            #118
                            AW: Align 3GX V3.1
                            Hier noch Details aus dem Servomonitor meiner GRAUPNER MX-16 HoTT: Heckservozucken nur Steuerrichtung links, 0...40% gleichmäßige Servobewegung, 41...56% keine Servoreaktion, 57% Servozucken, 58%...100% gleichmäßige Servobewegung, Steuerknüppel Rudder Rechts 0%...100% gleichmäßige Servobewegung
                            • DerMax1976
                              • 06.09.2011
                              • 455
                              • Marko
                              • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                              #119
                              AW: Align 3GX V3.1
                              Könnte es vielleicht sein, das die Knüppelmechanik oder ein Poti ne Macke hat? Hört sich für mich zumindest so an. Hadt du eventuell ein anderes Modell wo du das testen kannst?
                              Gesendet vom Handy
                              Gruß Marko
                              Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                              GruÃ? Marko
                              • ETS
                                ETS
                                #120
                                AW: Align 3GX V3.1
                                vielleicht habe ich ja auch nur irgendetwas falsch programmiert. Im Normalmodus reagiert das Servo (sowohl DS520 als auch DS415M) völlig korrekt. Auch bei Umschaltung des 3GX auf Direktmodus (= Umgehung des 3GX und direkter Zugriff auf die Servos via Empfänger) reagiert das Rudder-Servo, wie´s soll. Fehlerhafte Potis müssten meiner Meinung nach sowohl im Heading Hold- als auch im Normal-Modus das beschriebene Fehlverhalten (Linksausschlag 41...56% lt. Servomonitor keine Reaktion am Servo) zeigen. Vielleicht ist das ja auch schon immer so und fällt mir erst jetzt auf, kann aber eigentlich nicht sein, während des Starts drehte der Heli (noch am Boden stehend) etwas gegen den Uhrzeigersinn weg, ein Verhalten, dass er vorher definitiv nie "an den Tag gelegt" hat :dknow:
