Align 3GX V3.1
  • lazy
    • 19.08.2011
    • 96
    • Achim
    AW: Align 3GX V3.1
    Zitat von ETS Beitrag anzeigen
    vielleicht habe ich ja auch nur irgendetwas falsch programmiert. Im Normalmodus reagiert das Servo (sowohl DS520 als auch DS415M) völlig korrekt. Auch bei Umschaltung des 3GX auf Direktmodus (= Umgehung des 3GX und direkter Zugriff auf die Servos via Empfänger) reagiert das Rudder-Servo, wie´s soll. Fehlerhafte Potis müssten meiner Meinung nach sowohl im Heading Hold- als auch im Normal-Modus das beschriebene Fehlverhalten (Linksausschlag 41...56% lt. Servomonitor keine Reaktion am Servo) zeigen. Vielleicht ist das ja auch schon immer so und fällt mir erst jetzt auf, kann aber eigentlich nicht sein, während des Starts drehte der Heli (noch am Boden stehend) etwas gegen den Uhrzeigersinn weg, ein Verhalten, dass er vorher definitiv nie "an den Tag gelegt" hat :dknow:
    Mach Dir keinen Kopf. Ist auch bei mir und vielen Anderen bei der 3.1 auch so. Macht sich im Flug aber nicht bemerkbar.
    Achim
    [FONT="Times New Roman"]T-Rex 450 PRO V2; Blade mcpx BL, mcpx V2 und Nano; MX Cockpit SX; DX6i
    PZ Extra 300[/FONT]
    • ETS
      ETS
      #122
      AW: Align 3GX V3.1
      genau das meinte ein erfahrener "alter Hase" heute auf dem Flugplatz auch. Und was hab´ ich gemacht? Das Rexle einfach mal gestartet, bei 2. Akku drehte der Heli sich beim Start etwas nach links - egal - weiter gemacht und 2 richtig schöne Flüge am Freitagnachmittag gehabt. Die 4 Akkus hängen schon wieder am Lader für morgen. Danke für Deinen Hinweis. Wollte schon ein Biest oder irgendwas anderes bestellen. Jetzt halte ich erst einmal dem 3GX "die Treue"
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        #123
        AW: Align 3GX V3.1
        Hört sich al hättest Du hinten keine oder zuwenig Vorspur am Heck.
        Die Blätter sollten bei Hülse mittig ca 5Grad gegen das Drehmoment haben.
        Ansonsten kann das Phänomen wie von Dir beschrieben auftretten.
        • ETS
          ETS
          #124
          AW: Align 3GX V3.1
          im Normal-Modus stimmen auch die eingelernten Grenzen. Im Heading Hold wandert die Heckschiebehülse für mein Empfinden (und das des "alten Hasen") zu weit aus den eingelernten Grenzen raus, sich das Heckservo im HH-Mode also "anstrengen" muss. Vielleicht habe ich dem bislang auch nie eine Beachtung geschenkt. Ich bin immer noch etwas verunsichert, da der Heli sich beim Abheben doch nach link wegdrehte. Müssen die Grenzen auch im HH Mode eingehalten werden und wenn ja was kann ich da tun? Habe ich evt. falsch eingelernt obwohl es im Normal-Mode passt?
          Nachtrag: gerade noch das hier entdeckt, werde morgen noch die Heckschiebehülse auf "mittig" justieren, schaden kann´s ja nicht.
          Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2013, 23:01.
          • ETS
            ETS
            #125
            AW: Align 3GX V3.1
            Noch nicht offiziell, aber schon auf dem ALIGN-Server: http://ms.align.com.tw/3g_update/3GX_V4.0.rar
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              #126
              AW: Align 3GX V3.1
              So, 3GX V4 wurde soeben installiert. Bin mal gespannt was sich so im Flug alles bemerkbar macht.
              Gruss Markus
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • 450rex
                • 08.04.2012
                • 308
                #127
                AW: Align 3GX V3.1
                mutig
                Gibt es schon Erfahrungsberichte im Vergleich zu 3.1 ? Bei uns ist's zu stürmisch heute.
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  #128
                  AW: Align 3GX V3.1
                  Wo hast du die 4.0 Version her?
                  Auf der Alignseite kann man es nicht herunterladen!
                  Bin mal gespannt.....
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    #129
                    AW: Align 3GX V3.1
                    So, Regen lässt nach. Wenn es das Wetter zulässt, kann ich es noch heute ausprobieren. :-)
                    • DerMax1976
                      • 06.09.2011
                      • 455
                      • Marko
                      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                      #130
                      AW: Align 3GX V3.1
                      Hat es jetzt schon jemand getestet? Ich will nachste Woche meinen Blade wieder aufbauen, diesmal mit dem 3GX.
                      Gesendet vom Handy
                      Gruß Marko
                      Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                      GruÃ? Marko
                      • ETS
                        ETS
                        #131
                        AW: Align 3GX V3.1
                        Hallo Rambole,
                        Auf der Alignseite kann man es nicht herunterladen! Bin mal gespannt.....
                        denke das ist nur was für die ganz Mutigen. Einfach Align-Link aus meinem Post anklicken & Speichern unter... wählen. Beschreibungen, Details zu den Testern und erste Erfahrungen gibt´s in englischsprachigen Foren h...fr..com und co.uk
                        • Andiundines
                          Andiundines
                          #132
                          AW: Align 3GX V3.1
                          Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
                          Hast Du das Pitchservo links und das Aileronservo rechts eingebaut?
                          Das muß anscheinend jetzt so sein.....
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen Align 3GX
                          Das muss ich morgen wohl prüfen, habe das Problem auch das er beim starten zum kippen neigt, fliegen tut er Top! Habe heute zu langsam reagiert, muss die Taumelscheibenanlenkungen, Hauptrotorwelle, ein Servoarm und neue Rotorblätter montieren, ;(
                          Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                          • stoffel10
                            stoffel10
                            #133
                            AW: Align 3GX V3.1
                            Hallo, Wie ich heute gesehen habe, gibt es für Aligen 3GX ein neues Update auf 4.0
                            Es kann man auch schon auf der Aligen Seite runter Laden. Hat einer von euch die Version schon Getestet!
                            Gibt es schon Berichts-Erfahrung !
                            Stephan
                            • Ingo
                              • 13.10.2012
                              • 346
                              • Ingo
                              • Münster
                              #134
                              AW: Align 3GX V3.1
                              Stephan
                              Guten Morgen Stephan,
                              wenn Du ausgeschlafen hast und Deine Augen wieder richtig schauen können, wirst du feststellen, das es hier in dieser Rubrik "Flybarless" einen eigenen Thread für das 3GX V4.0 mit vielen Erfahrungsberichten gibt....
                              Gruß, Ingo
                              Gruß, Ingo
                              • dirk72
                                • 27.07.2009
                                • 1893
                                • dirk
                                • MFC Tönisvorst
                                #135
                                AW: Align 3GX V3.1
                                Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage.
                                Wo bekomme ich eine Anleitung für die beiden Drehpotis her, welches wo hin gedreht werden muss, wenn der Heli Problemchen macht.
                                Ich kann im Netz nichts finden und in der Anleitung steht nichts.
                                Beim alten 3G war alles ein wenig netter beschrieben
                                z.B. Seit 1 und 17
