MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #5311
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Hallo Stefan,
    es gibt keine "Trimmung" als solche, stell die TS gerade, dann müsste schon alles okay sein. Wenn nicht, dann an den Reglern im TS-Setup so ändern, daß der Heli ohne Wegdriften fliegt. Lies dir wirklich die Texte durch, die dabeistehen.
    Gruß, der Ronny
    • rrunner
      rrunner
      #5312
      Zitat von stepfi Beitrag anzeigen
      Ich bin zu doof die richtigen Schalter zu finden.
      Magst du nur einen Tipp geben?
      Wird beim BRAIN im Taumelscheiben- Setup Menü beim Servo 1, 2, 3 eingestellt, auf keinen Fall auf der Funke!
      Wichtig ist natürlich, dass man zuerst die Funke bei den Sendereinstellungen korrekt trimmt! Hier kann es durchaus sein, dass du bei der Funke über die Servowege nachhelfen musst, dass die Ausschläge überall korrekte +/- 100% ergeben.
      Der Heli sollte bei Windstille kerzengerade aufsteigen, ohne dass man ihn gröber über Nick und Roll geradeknüppeln muss. Es kann vom Heli abhängig sein, dass die TS eine leichte Schrägstellung aufweist. Bei meinen KDS 450 SD ist es zumindest so, beim T-Rex 500 DFC ist die TS hingegen wieder gerade. Zuerst musst du die TS natürlich gerade ausrichten, den Rest (mögliche Schrägstellung der TS) muss man sich erfliegen! Wie oben erwähnt, im BRAIN TS Menü die Servos über sie SW trimmen!
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #5313
        Kennt einer die genaue Bezeichung des Mini-USB Steckers, welches ins Brain kommt?
        Gibt ja unterschiedliche Typen.
        Oliver
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          #5314
          Micro-USB Typ B
          Gruß Robert
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #5315
            Oliver
            Bitte sehr -->> USB 2.0 Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker Micro-B - 1x USB 2.0 Buchse A] 0.10 m Schwarz mit OTG-Funktion Conrad im Conrad Online Shop | 986693
            Edit: Hat sich mit Roberts Post überschnitten!
            Grüsse Robert
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #5316
              ok, danke.
              Nach dem Typ B hätte ich nicht geguckt, weil ich habe hier noch einen, da steht auch B drauf. Ist aber doppelt so hoch wie der fürs Brain.
              Oliver
              PS:Ok ist kein Mini, sondern Micro.
              Zuletzt geändert von RedSky; 21.08.2014, 10:38.
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                #5317
                Genau, das genau der, der auch für alle aktuellen Smartphones zum Laden verwendet wird (außer Apple).
                Gruß Robert
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #5318
                  Ich hab mir das von mir verlinkte Kabel besorgt, weil der Stecker abgewinkelt ist und ich sonst nicht an die Buchse rangekommen wäre!
                  Grüsse Robert
                  • stepfi
                    • 10.04.2013
                    • 171
                    Ich geb da lieber 15€ für BT aus.
                    Ist deutlich bequemer und dann einmal die app und gut ist.
                    Stefan
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #5320
                      Nur ist USB beim Brain die zuverlässige Methode, die immer funktioniert.
                      Gruß Robert
                      • Wasp46
                        • 21.12.2013
                        • 295
                        • Jan
                        • auf der Insel :)
                        #5321
                        Ich weiß nicht wie es bei anderen ist, aber ich kann über die app und BT die Datei nicht speichern. Dies kann ich nur über die PC/Laptop Version.
                        Nutze ein Kindle Fire mit BT
                        Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                        Jan
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #5322
                          Stefan
                          Was hilft die App, wenn ich kein Android-Glumpert habe/will!
                          Grüsse Robert
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #5323
                            ja denen ist sowie so nicht zu helfen
                            Ne aber da is die andere Marke selber schuld weil sie es nicht (so leicht) ermöglicht..falls das jetzt überhaupt auf das Ei bezogen war
                            Zuletzt geändert von Diablol; 22.08.2014, 13:24.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #5324
                              Auch keine Eierspeise mit Apfelmus!
                              Grüsse Robert
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #5325
                                Ok auch kein Rührei.
                                Es geht ja anscheinend auch mit Laptop und Bluetooth.
                                Das ist auch immer noch 10x bequemer beim Einstellen als USB.
