MSH Brain Flybarless-System
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #5296
    Zitat von pcpro Beitrag anzeigen
    Wenn ich so die Preise bei Graupner sehe wird sich wohl in nächster Zeit auch bei anderen Anbietern so einiges bewegen müssen.
    Spartan Vortex hat jetzt eines unter 140.- rausgebracht, das neue Beast kostet unter 140.-, ja, Graupner auch...
    ...alle 3 von mir genannten besitzen die notwendige Hardware um auch Self Level zu implementieren.
    Sobald eines der 3 genannten also auch noch den SL Mode bekommt, wirds auch fürs Brain hart...
    Zuletzt geändert von nightfarmer; 03.08.2014, 22:11. Grund: ...
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • stepfi
      • 10.04.2013
      • 171
      AW: MSH Brain Flybarless-System
      So....nun hab ich auch ein Brain im 300X eingepflanzt.
      Heute Testflug, einfach genial.
      Allerdings sind mir noch 2 Dinge nicht ganz klar.
      Ihr könnt mir bestimmt helfen.
      Nachdem ich den 300X in der Luft hatte zog er nach links und nach hinten
      (Kein SL aktiviert).
      Wo kann man das Einstellen? Beim Beast war es ja im Parametermenü. Gibt es sowas im Brain?
      Bei meinem 550X zieht mein Heck kurzzeitig beim Pitchpump nach rechts, gleicht dann aber sofort wieder aus. Ich hab gelesen, dass man den DMA erhöhen soll. Aber welcher Schalter ist das?
      Freue mich schon auf eure Antworten
      Stefan
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Sowas.....alle im Urlaub?
        Keiner eine Idee?
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #5299
          Das sollte in der Fortgeschrittenen Ansicht im entspechenden Setup unter Heckrotor Pitch-Heck-Beimischung sein
          Grü�e, Klaus
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #5300
            Taumelscheibe gerade einstellen bzw u.U nach vorne "trimmen"
            Mal was anderes wer benutzt denn SBus beim Brain und funktioniert bei euch der Servoweg richtig?
            • stepfi
              • 10.04.2013
              • 171
              TS steht grade, trimmen über die Funke? Oder gibt es einen Menüpunkt den ich übersehen habe?
              • Peter_S
                Peter_S
                #5302
                Wenn die TS gerade steht und der Heli trotzdem nicht ordentlich fliegt dann hast du Vibrationen.
                Diese musst du beseitigen sonst wird das nix gescheites.
                Desweiteren solltest du unbedingt mal die Bedienungsanleitung lesen.
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #5303
                  Hallo Diablol,
                  hier bei mir, SBUS zweimal im Einsatz am Brain, alles gut. Was ist bei dir nicht richtig?
                  Gruß, der Ronny
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #5304
                    ich hab das Problem das ich nicht auf 100% Servoweg komme.
                    Beim normalen Empfänger kommt man durch leichte Erhöhung im Sender leicht auf 100% im Brain.
                    Mit SBus komme ich lediglich auf 87%. selbst mit maximaler Erhöhungkomme ich dann nur auf 93% oder so.
                    Ich fliege mit Frsky und Taranis und dachte erst es liegt da dran aber hier hat jmd ne Futaba und das gleiche Problem.
                    Ich kann dann zwar noch einen erweiterten Servoweg freischalten mit dem dann auch 100% gehen aber das ist iwie unschön.
                    Deshalb frag ich mich ob das bei anderen auch so ist?
                    • ronk
                      • 02.01.2009
                      • 517
                      • Ronny
                      #5305
                      Hallo Diablol,
                      stimmt. Habe die Servowege auch auf 140%(?) erweitern müssen. Wieso ist das unschön? Funktioniert seit hunderten Flügen perfekt.
                      Gruß, der Ronny
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #5306
                        hm ja ok. Es ist auf jedenfall komisch dass der Unterschied sbus zu normalem Empfänger so extrem ist. Bei gleicher Einstellung und Empfänger wohlgemerkt. Das macht für mich iwie kein Sinn warum es da (so große) Unterschiede geben sollte.
                        Ich hab das jetzt nur nochmal gefragt weil ich demnächst doch wieder sbus nutzen möchte. Werds mir dann nochmal genauer anschaun.
                        Weil mit normalem Empfängereingang fehlt einem ja ein Kanal für den Gov.
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          #5307
                          Hallo Diablol,
                          mir ist das auch aufgefallen, an zwei Empfängern. Ist zwar eigenartig und den Sinn oder die Ursache erkenne ich auch nicht, aber zumindest ist das kein Einzelfall oder Grund zur Sorge. Wenn die Einstellungskarte für für die Servowege 100% anzeigt ist alles okay.
                          Gruß, der Ronny
                          • stepfi
                            • 10.04.2013
                            • 171
                            Mir ging es nur noch um die Trimmung. Ob die im brain oder an der Funke gemacht wird.
                            Ob mir da noch jemand einen Tipp geben kann?
                            • ronk
                              • 02.01.2009
                              • 517
                              • Ronny
                              #5309
                              Hallo stepfi,
                              die Trimmung wird ausschließlich im Brain gemacht.
                              Gruß, der Ronny
                              • stepfi
                                • 10.04.2013
                                • 171
                                Hallo Ronny,
                                Ich bin zu doof die richtigen Schalter zu finden.
                                Magst du nur einen Tipp geben?
                                Stefan
