Servus!
Da ich gerne etwas neues teste habe ich im 450 rex mein Mini Vstabi gegen ein Brain getauscht, habe aber nun ein paar Fragen:
-Ich habe ein Nachpendeln auf Roll und Nick, also muss ich mit der Taumelscheibenempfindlichkeit runter, richtig?
-Mein Heck steht perfekt, rastet aber in eine Richtung nicht sauber ein und dreht bei Pitchpumps weg, welche Werte muss ich da verändern?
-Ich kann die Kreiselempfindlichkeit nicht über den Sender sondern nur über das Setupprogramm im Brain verändern... An was könnte das liegen? Ich habe die Verkabelung vorhin noch einmal geprüft, jedoch passt da alles! Habe den Stecker mit dem Schwarzen einzelnen Kabel drausen gelassen da ich im 450er nur einen 6 Kanal Empfänger fliege, könnte es evtl. Daran liegen?
Dennis
