MSH Brain Flybarless-System
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #2971
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von NiteHawk Beitrag anzeigen
    Und kann man nicht die Gyroempfindlichkeit mit auf die drei Bänke legen?
    Kann man machen.
    Ich dachte bis dato immer, daß die drei Bänke die Flugphasen ersetzen
    Mit dem passendem Sensor könnte man das auch machen, dass Brain hat ja nen Gov.
    Die Software ist da sehr flexibel.
    Ich handhabe das so:
    - Flugphasen wie gehabt auf einem Schalter.
    - Bank 1 mit SL
    - Bank 2 ist die mit der ich immer fliege
    - Bank 3 zum testen neuer Einstellungen
    - Auf einem Taster habe ich einen Mischer programmiert der mir unabhängig vom Dreistufenschalter die Bank 1 schaltet. So kann ich mit dem Schalter eine Bank wählen und zur Not den Taster benutzen.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Tuning Tom
      Tuning Tom
      #2972
      Genau so sollte man es machen.
      • Peter_S
        Peter_S
        #2973
        Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
        Kann man machen.
        - Bank 1 mit SL
        Peter
        Genau so hab ich es auch mit einer DX8
        Peter
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #2974
          ...daß bezog sich sicher auf eine DX8? Ich schaff es bei meiner DX7s beim besten Willen nicht, den Trainer-Taster mit einem freien Mischer zu kombinieren...
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            #2975
            Ich habe das mit einer Futaba T8FG gemacht. Da kann ich jeden Schalter belegen wie ich möchte.
            Peter
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #2976
              ...und wie kann ich bei der futaba T14 die 3 flugphasen UND die bänke ZUSAMMEN auf einen 3 stufenschalter legen*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #2977
                Kann man machen.
                - Bank 1 mit SL
                Peter
                Du fliegts dann immer nur mit einer Drehzahl( einer Gasgeraden)?
                Ich weiß einige schalten Gasvorwahl (Trainer Schalter)aus, Gasknüppel in Mittelstellung, dann Gasvorwahl an. Ist mir aber zuheftig, weil der Motor ja gleich voll anläuft.
                Deswegen "Normal" zum starten und dann auf Stunt 1(z.B.1800) und Stunt 2( z.B.2200)
                Bin bis jetzt noch kein Gov geflogen, weil der ja mehr aus dem Akku lutscht und da ich noch kein 3D fliege, weiß ich nicht ob ich ihn unbedingt brauche.
                Vielleicht hat ja einer für die DX7 mal bitte die programmier Einstellungen, wenn es nicht ein zu großer Aufwand ist.
                Noch eine Frage:
                Normal stelle ich ja 3 Servos (120°) ein.
                jetzt schreibt einer hier im Thread :
                Zitat von nor Beitrag anzeigen
                Hm...
                Mit meiner MX-16 funktioniert alles tadellos .
                Kann Dir also zum Vergleich / zur Fehlereingrenzung ja mal meine Konfiguration angeben :
                - Firmware Version MX-16 :
                1.722 ...
                (spielt ja evtl. auch eine Rolle , obwohl eigentlich ziemlich unwahrscheinlich )
                - Modellspeicher :
                halt wie empfohlen nur der ganz primitive "1 Servo" .
                (dabei höchstens zu beachten : auch dabei ist schon standardmäßig diese komische Gaslimiter-Funktion auf Drehgeber 6 aktiviert ! Also für normale /übliche Gasfunktion Drehgeber 6 wieder deaktivieren , oder einfach voll aufdrehen .)
                Stelle ich im Sender jetzt 1 Servo oder 3(120°) ein? Solche Aussagen verunsichert mich doch dann Im Brain dann 3, geht ja nicht anders.
                Oliver
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  #2978
                  Oliver
                  Im Sender bei FBL immer H1 oder 1 Servo, je nach System.
                  GruÃ? Olaf
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #2979
                    Hallo!
                    Das Tarot XYZ Bluetooth Modul kommt ja bereits fertig verkabelt und mit einem passenden Mini-Stecker versehen!
                    Weiss jemand ob die Belegung identisch zum Braqin Bluetooth ist?
                    Also quasi Plug´n Play anschliessen?!?
                    Danke, Uli
                    Tarot ZYX Bluetooth Adapter Zyx12 f?r Parameter Einstellungen von ZYX Gyro am Mobiltelefon, Pc und Android Support: Amazon.de: Spielzeug
                    Zuletzt geändert von Uli4G3; 13.07.2013, 10:55.
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #2980
                      Habe gerade ein Brain in den Rex 550 gesteckt. Alles eingestellt und gerade zwei Akkus verflogen. Fix Heck Symmetrie eingestellt und Empfindlichkeit, Self Level oder Auto Level getrimmt und fertig ist die Kiste. Klasse 600 gedrückt und 3D Mode. Fliegt perfekt.
                      1.5 Stunden...
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                        #2981
                        O
                        Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Danke, Uli
                        Bei meinem hat die Belegung nicht gepasst.
                        Gruß Helmut
                        You can't make it safe, because fools are too innovative!
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #2982
                          Ich bin jetzt seit ca. 5-7 Wochen kein BeastX mehr geflogen! Heute dachte ich mir... hmmm fliegste mal wieder den Trex 700 wo ein Beast drauf ist! Das Beast ist wicktich gut einsgestellt ABER........ Jetzt merke ich erstmal den unterschied wie geil das Brain fliegt! Ich hab die akku ladung noch nicht mal ganz leer geflogen.... was soll ich sagen.... das Beast fliegt einfach nicht so geil wie das Brain! Hab kein Bock mehr überhaubt noch Beast zu fliegen... bin jetzt 2 jahre Beast geflogen auf meinen Helis..... Aber ohne Brain gehe ich mit dem Trex 700 nicht mehr in die luft! Zwichen Beast und Brain liegen echt WELTEN!!!!!!! So geil und stabil wie das Brain einrastet bei Tic Tocs usw... ist echt Porno! Da kommt kein Beast mit!
                          Es lebe das BRAIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Zuletzt geändert von dergringo; 13.07.2013, 21:58.
                          • Helimorph
                            • 05.09.2010
                            • 329
                            Hehe,
                            Geht mir auch so, bin auf meinemGoblin auch bis jetzt Beast geflogen und hatte das Brain noch aufm Atom. Wollte eh die ganze Zeit den Gobi umrüsten und mit dem Atom tauschen.
                            Nachdem gestern mein Goblin doch schneller am Boden war als ich das wollte, habe ich heute schon mal die Systeme getauscht. Also heute den Atom mit Beast eingeflogen und hat nicht so viel Spaß gemacht wie vorher.
                            Ich finde Brain auch einfach geil.
                            Gruß Chris
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 14.07.2013, 20:47.
                            [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #2984
                              1.5 Stunden...
                              Das Brain gehört für mich zu eins der besten FBL system auf den markt!
                              • Uli4G3
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #2985
                                Helmut, weisst Du noch wie die4 Belegung beim XYZ Tarot Modul geändert werden muss ?!?
                                Danke, Uli
                                Compass 7HV
