MSH Brain Flybarless-System
  • JörnD
    JörnD
    #2881
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von benson Beitrag anzeigen
    ...sorry. Hab ein bißchen rumgespielt und gemerkt das man nichts löten brauch.
    Einzig mit den Prozentwerten komm ich noch nicht klar.
    Danke für die Hilfe...
    Sorry für den OT...
    @benson, ich weiss nicht, ob Du es schon hin bekommen hast. Aber ich fliege das Brain so wie Du es wolltest. D.h. Bankumschaltung auf Gear.
    Dazu einfach im Menü Schalterauswahl bei Mix Ch7 einstellen. Dann kannst Du mit dem Gearschalter die Bänke umschalten und SL dazu proggen.
    Ich hätte schon eher geantwortet, aber ich habs leider jetzt erst gelesen.
    Jörn
    • Pstrike
      • 03.02.2013
      • 19
      • Eschenbach, Schweiz
      #2882
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      Zitat:
      Zitat von Uli4G3
      Für diejenigen die passendes Kabel vom Brain / TracX fürs Bluetoothmodul suchten:
      das hier sollte doch eigentlich passen, oder ?!?
      JST Stecker ZH 4 polig mit 20cm Kabel OWRB - taja-elektronik
      Hab mir mal welche bestellt, kann Euch dann in 2-3 Tagen sagen ob sie wirklich passen !
      GRuß, Uli
      ...ist die pin belegung von diesem kabel nun richtig oder nicht?
      Die Pin Belegung von diesem Stecker aufs Brain ist einfach.
      Pin 1 braun auf den Bluetooth Modul Stecker Pin 2
      Pin 2 rot auf den Bluetooth Modul Stecker Pin 4
      Pin 3 weiss auf den Bluetooth Modul Stecker Pin 3
      Pin 4 orange auf den Bluetooth Modul Stecker Pin 1
      Bluetooth Stecker ist Pin 1 mit einem 3-eck markiert.
      JWT connectors, 4 pin - 5set/bag
      Ansonsten hilft dir diese Anleitung sicher auch noch weiter.
      Peter
      • Peter_S
        Peter_S
        #2883
        Hallo Leute
        Ich hab mal wieder eine Frage.
        Habe ja jetzt das Brain im 500er Rex mit 2 Sat´s und will jetzt das Telemetriemodul TM 1000 verbauen.
        An welchem Anschluss (am Brain) schließe ich das Teil an, muss ich da was spezielles beachten?
        Gruß Peter
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #2884
          Lieber Peter,
          Ich denke du musst das tm1000 mit einem Y-Kabel an einen Servoausgang vom Brain mit anschließen.
          Da Du ja 2 Sats verwendest bekommt das TM-1000 seinen Strom nicht wie üblich vom Empfänger, was ja jetzt das Brain macht. Vom Anschlußkabel muss sogar die Signalleitung ausgepinnt werden, wie beim V-Stabi, denke ich, da das Brain keine Empfangstelemetrie sendet.
          Das ist der Nachteil, das man keine Holds, oder Frame Losses sieht. Nur der Rest der Telemetrie geht, Strom, Temp, Rpm usw...
          Wie das dann mit dem Binden geht, weiß ich auch nicht genau.
          Aber ich denke genauso wie beim V-Stabi, das Rad wird ja nicht neu erfunden...
          Zuletzt geändert von benson; 28.06.2013, 22:12. Grund: Nachtrag...
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
          • Peter_S
            Peter_S
            #2885
            Lieber Peter,
            Danke mein Sohn
            aber warum Y-Kabel, es sind doch noch einige Anschlüsse am Brain frei, nur welchen kann man verwenden
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              #2886
              Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
              Danke mein Sohn
              Klar kannst Du einen freien Anschluss verwenden. Nur ja nicht den ganz links. Dort ist ja der Powerbus nicht vorhanden.
              Gruß Helmut
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
              • Peter_S
                Peter_S
                #2887
                Gruß Helmut
                Hallo Helmut
                Ich nehme mal an mit ganz links meinst du diesen "sys I/O" anschluß?
                Das Kabel kann ich so anstecken wie es ist oder muss ich da was entfernen?
                Danke auch für deine Hilfe
                Grup
                Peter
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #2888
                  Hallo Helmut
                  Grup
                  Peter
                  Nein, nicht SYS/IO ist gemeint, sondern der Kombiport ganz links (bei Sicht auf die Anschlüsse)
                  Gruß Helmut
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    #2889
                    @JörnD
                    ...ich habe es etwas anders gelöst. Ich habe meine 3 Bänkr auf dem 3-Stufen-Schalter Aux/Gov, wobei die 3te Bank SL enthält. Desweiteren habe ich den Trainer Knopf auf Bank 3 gemischt das ich nur den Knopf drücken muss und es springt auf SL. Beim loslassen, bin ich wieder auf der vorherigen Bank. So habe ich wie gehabt 2 Flugmodi + die SL Funktion und muss mich nicht drum kümmern den Aux Schalter wieder hoch zu schalten. So ist es fürm mich am besten. Jetzt muss ich nur noch den Trainer Knopf mit dem Gear Schalter mechanisch tauschen. Dann ist es für mich perfekt...
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      #2890
                      @Ku-heli7
                      ... Das würde mich auch interessieren, ob ich die Signalleitung vom TM-1000 entfernen muss?
                      Ich verpflanze das Brain bald in einen TDRex 700, nur mit Sats und Telemetrie, wenn ich ihn mal fertig kriege (Liegt alles da).
                      Danke schon mal an alle,
                      die hier so schön ihr Wissen teilen
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #2891
                        @Ku-heli7
                        Signalleitung würde ich auf alle Fälle entfernen, da die benötigten Signale sowieso fehlen.
                        Gruß Helmut
                        • Schmidmi
                          • 25.02.2012
                          • 409
                          • Bingen am Rhein
                          #2892
                          Beim Anschluss des TM 1000 einfach die Signalleitung Kappen.
                          Dann den Anschluss in einen freien Port des Brain. (Außer ganz links)
                          Dann einen Bindestecker ins Brain, Bindeknopf am TM drücken und binden.
                          So geht es bei meinen Brains einwandfrei.
                          Michael
                          Michael
                          MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                          • rangeandy
                            Junior Member
                            • 20.12.2012
                            • 10
                            Zitat von wzflieger Beitrag anzeigen
                            Hat eigentlich noch jemand das "Problem", dass man mit Spektrum im Sender auf über +-130 gehen muss, um im Brain die geforderten +-100 Prozent auf den Kanälen zu bekommen? Was soll das bewirken, ausser dass die Auflösung marginal besser wird? Ob ich später meinen kollektiven und zyklischen Pitch auf Basis von +-70 (aus Brain Sicht) oder +-100 einstelle sollte doch keinen Unterschied machen?
                            Also ich kann machen was ich will, ich krieg im Brain nur beim Heck die 100% hin! Im Sender alles auf max.=+-120 zeigt mir im Brain zwischen 45 & 46%.
                            Mein Heli: KDS 450BD FBL mit der KDS K-7-XII
                            Gruss Andy
                            • elmar
                              elmar
                              #2894
                              Wie ist das Brain mit dem Empfänger verbunden? Einzelne Servosignale, analoges oder digitales Summensignal?
                              Weniger als 50% ist ein bischen sehr wenig. Sind Dualrate, evtl. Trims etc. sicher aus, bzw. auf Vollauschlag?
                              • rangeandy
                                Junior Member
                                • 20.12.2012
                                • 10
                                Ohh Mann!!! Du bist meine Rettung! Dualrate war nicht auf max!
                                Vielen Dank für Dein Input. Da hätt ich noch Tagelang am falschen ort den Fehler gesucht!
                                Danke und Gruss Andy
