MSH Brain Flybarless-System
  • Malleier
    Malleier
    #2866
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Hey.
    Was bedeutet eine permanent rot leuchtende Active Setup Led beim Brain?
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      #2867
      Hey Leute!
      Das Verbindungskabel vom ZYX-S zu dessen Interface ist genau das Kabel das beim Brain für das Bluetooth-Modul gebraucht wird.
      Hier mal ein Foto vom Kabel:
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • Helischüler
        Junior Member
        • 01.10.2010
        • 86
        • Franz
        #2868
        gerade gesehen, neues Update verfügbar.
        Grüsse
        Franz
        T-Rex 450 SE mit Brain
        T-Rex 550 mit Brain
        • mod
          mod
          • 03.03.2013
          • 83
          weiß nicht ob es schon bekannt ist, aber Software 1.0.008 und Firmware 1.1.026 sind draußen.
          - added govenor deadzone
          - fixed standard receiver out of range handling
          - small bug fixes
          Michael
          ...zu langsam gewesen
          GruÃ? Michael
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
            #2870
            Zitat von Rick Beitrag anzeigen
            Hey Leute!
            Bist Du sicher, dass auch die Pinbelegung passt? Da wäre ich vorsichtig.
            You can't make it safe, because fools are too innovative!
            • Rick
              • 02.02.2010
              • 401
              • Rick
              • Aschaffenburg
              #2871
              Das Kabelende das ans Bluetooth-Modul kommt sind vier einzelne Stecker. Somit kann man die so stecken wie man es braucht.
              TDR
              T-Rex 500 V-Stabi
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #2872
                Das ist schon klar. Die Kabel kann man auch am JST-Stecker tauschen. Mir geht es nur darum, dass hier nicht
                ein Kabel als passend angeführt wird, und der Hinweis zur nötigen ßnderung der Pinbelegung fehlt.
                Ich habe ein XYZ-Bluetoothmodul und da musste ich für das Brain die Pinbelegung definitiv ändern. Das wird also mit diesem Kabel auch nötig sein.
                Gruß Helmut
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #2873
                  Erledigt, Tante Googele hilft wenn man Buchstaben verdreht ....
                  Danke, Uli
                  Zuletzt geändert von Uli4G3; 24.06.2013, 20:00.
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • Helifizierter
                    Helifizierter
                    #2874
                    Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                    Was genau ist denn bitte das XYZ Bluetooth Modul ?!?
                    Danke, Uli
                    Das vom Tarot XYZ Stabi...
                    • Pstrike
                      • 03.02.2013
                      • 19
                      • Eschenbach, Schweiz
                      #2875
                      Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
                      Zitat:
                      Den internen Gov benutze ich nicht und der Zähler läuft trotzdem. Wie hast du den das Brain angeschlossen?
                      Ich benutze Futaba Sbus und der Regler ist im Brain eingesteckt.
                      Hallo Peter
                      Ich benutze einen normalen Empfänger. Es wäre natürlich auch möglich, dass dies der Grund ist. Im Menü Kanalzuordnungen beim Gas habe ich keine Zuordnung, da dieser beim Brain durch ein Kabel vom Empfänger verbunden ist. Ordne ich diesem zum Beispiel Kanal 6 zu, das ist mein Schalter für die Anwählung der 3 Setups, dann funktioniert der Zähler. Das kann aber nicht die Lösung sein!
                      Peter
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        Hallo, ich habe in meinem Trex 600EFL das Brain eingebaut und auf HC 3D modus gestellt.
                        Nun man muss ja im MSH Brain Menu die Servowege in der Fernsteuerung mit Endpunkt so einstellen, damit im Brain roll nick pitch heck auf 100% bzw. -100% steht.
                        Habe ich auch so gemacht aber jetzt ist die Taumelscheibe so enorm agil dass sogar die Anlenkungen am Chassi leicht streifen.
                        Wie kann ich das wieder reduzieren ? Kann ich einfach in meiner Futaba Fersteuerung alle Servo Endpunkte auf 100 belassen und so fliegen anstatt alle Wege für die 100% im Brain anpassen ?
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #2877
                          zyklisch auf 10 grad einstellen, 3d ist schon sehr zappelig nehm mal die zyklische wendigkeit unter taumelscheibe im setup runter die steht da auf 90 versuch mal 60 oder so. je höher der wert deste "schärfer" um die mitte rum. ansonsten taumelscheibendirektanteil von 15 reduzieren auf 10 oder so einfach versuchen.....
                          • danuzzi
                            • 17.10.2011
                            • 874
                            okay danke für den Tipp. Ich habe übrigens in meinem Logo 400SE vergessen die Wege im Brain Menu auf 100% anzupassen, in der Fernsteuerung waren einfach alle Servowege auf 100/100 und bin den Heli so geflogen, funzt super. Man kann also den Heli auch so fliegen korrekt ?
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #2879
                              kannst schon fliegen aber dann ist die servoauflösung hald ned so gut----
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #2880
                                Für diejenigen die passendes Kabel vom Brain / TracX fürs Bluetoothmodul suchten:
                                das hier sollte doch eigentlich passen, oder ?!?
                                JST Stecker ZH 4 polig mit 20cm Kabel OWRB - taja-elektronik
                                Hab mir mal welche bestellt, kann Euch dann in 2-3 Tagen sagen ob sie wirklich passen !
                                GRuß, Uli
                                ...ist die pin belegung von diesem kabel nun richtig oder nicht?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
