MSH Brain Flybarless-System
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #2716
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Also ich hab die Schn**** nun voll mit den Brains.
    Seit fast zwei Wochen warte ich nun auf den Austausch meines blauen Brains. MSH tauscht aber wohl nur noch die alten Modelle gegen die alten Modell aus. Alte Modelle hat Acrowood aber nicht mehr auf Lager, als warte ich nun bis die Herren bei MSH alte Modelle Retoure zum Austausch schicken. Warum sie penibelst genau auf Ihre Modellaustauschpolitik bestehen ist mir ein Rätsel. Ein Schelm wer böses dabei denkt.
    Bei dem zweiten Brain kann ich keine Bänke umschalten aufgrund des Servobug.
    Hab ich zwei Brains , keines funktioniert. Tolles Teil.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • Boogie80
      • 08.02.2011
      • 63
      Hallo liebe Brain Gemeinde,
      während ich diesen Thread Stück für Stück durchgelesen habe und sowieso auf der Suche nach einer neuen FBL-Einheit für meinen MiniProtos war, habe ich kurzer Hand das Brain bestellt.
      Die aktuelle Setupsoftware gab mir wenig Rätsel auf und beim MiniProtos hatte ich noch ein paar Lager und Wellen getauscht, um Vibrationen zu vermeiden.
      Erster Flug und er flog!!! Zwar anfänglich noch im Sportmodus, dann auch den 3D Modus getestet. Alles bestens! Sehr schönes ansprechen auf der TS, nicht so teigig wie das Beast, was vorher drauf war. Flips sind ganz sauber, wie als wäre der Heli drei Nummern größer geworden. Trotzdem sehr agil.
      Gestern habe ich mich dann dem Selflevel gewidmet und habe das entsprechend dem Thread hier befolgt, alles sauber ins Blei zu bringen und dann nochmals Set Level ausgeführt.
      Raus auf den Platz, rauf auf Sicherheitshöhe und umgeschaltet... siehe da er steht ganz sauber. Trotz starkem Wind konnte man die Knüppel loslassen. Es gab keinerlei Driftneigung um irgend eine Achse. Ich habe dann auch mal probiert in dem Modus zu fliegen... Naja das macht dann keinen Spaß.
      Ich musste nichts nachtrimmen und habe keine Vibrationsdrift.
      Jetzt komme ich nur noch mit Heck nicht parat und habe ein paar Fragen:
      Heli ist ein MiniProtos stretched mit DS95i am Heck.
      Ich habe drei Lagen Spiegeltape anstelle des Pads(Vielleicht ist das fürs Heck nicht so der Bringer?).
      Bei der Kreiselempfindlichkeit bin ich schon bei 82% ohne aufschwingen und könnte wohl noch höher gehen.
      Das Heck drehte immer noch sehr langsam raus, worauf ich dann i erhöht habe. Es fühlte sich jetzt schon sehr gut an und steht auch mit geringen DMA Werten sehr gut, nur driftet es ganz langsam raus. So in 1 grad je Sekunde. Sollte ich i noch weiter erhöhen oder soll ich mit der Empfindlichkeit erst mal höher gehen. Auch ist mir aufgefallen, dass das Heck besser wird, je weniger Vorspur man drauf hat, so 1-2grad.
      Oder begehe ich da nen Dekfehler.
      Witzigerweise läuft die Heckschiebehülse, wenn der Heli STILL auf dem Boden steht ganz langsam zum Anschlag (gegen das Drehmoment). Hatte schon Trimmer oder sowas in Verdacht, aber auch in der Brain Software wird 0% Steuerausschlag angezeigt.
      Ansteuerung ist über HOTT sumD.
      Ich werde noch etwas experimentieren und werde berichten.
      (Kreiselempfindlichkeit erhöhen, Pad ändern, I-Anteil ändern)
      Christian
      Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #2718
        ...eine Lage Spiegeltape reicht vollkommen aus...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Boogie80
          • 08.02.2011
          • 63
          Ich denke auch, ich wollte halt nur wegen Vibrationen und dem self level sicher gehen.
          Ich werde das mal ausprobieren.
          Christian
          • Tatum
            • 21.12.2010
            • 448
            • Alexander
            #2720
            Heute mein erstes Brain selbst eingestellt und geflogen. War im Standartsetup sofort sehr gut fliegbar. So ein stabiles Heck hab ich an keinem anderen Heli. Da bastel ich schon ewig am vstabi dran. Danke MSH dafür. Mein Brain bleibt wo es ist und wird langsam verfeinert eingestellt.
            Mfg Alex
            Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #2721
              Auf alle Fälle die mehreren Lagen Spiegeltape weg. Das mag das Brain nicht. Einfach das Originale nehmen. Hast Du beim Heck auch den Pitch-Precompensation (Drehmomentausgleich) aktiviert?
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • Nakrassus
                Nakrassus
                #2722
                Hi,begrenze mal die Wege vom Setup Schalter auf 70% in beide Richtungen,hat bei mir geholfen.
                Gruss Uwe !
                • Boogie80
                  • 08.02.2011
                  • 63
                  Alex
                  Ja, das habe ich, aber erst mal aber nur ganz gering. Ich dachte, man sollte erst P erfliegen, sich dann an i rantasten und das restliche ausbrechen bei starken Pitchwechseln mit DMA feintunen.
                  Das mit dem Pad ändere ich heute. War halt zuviel des Guten
                  Ich bin jetzt bis an die Grenze von P gegangen, welche bei 87% liegt. Hier schwingt er nur bei Vollpitchloops auf und auch nur ganz leicht. Also so ein bis zwei Prozent zurück und es sollte passen.
                  Christian
                  • Boogie80
                    • 08.02.2011
                    • 63
                    So Pad (Jetzt das Original)mal gewechselt - eigentlich sollte ich ja arbeiten - Test steht aus...
                    Christian
                    • Tuning Tom
                      Tuning Tom
                      #2725
                      Falsches Thema.
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Hi, ich glaube mein brain(tracx) ist nach 2 Wochen schon tot. Gestern 10 Akkus geflogen, als bestens. Heute aufn Platz, Brain zeigt nur noch rote Led dauerhaft an. Ok heim Laptop geholt und Werks reset. Aber leider brachte dass keine Besserung. Mit dem Pc komm ich drauf, die Sats leuchten sich aber keine Servo zuckt.
                        Kennt jmd dass Problem?
                        Gruss Chris
                        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                        • Phlare
                          Phlare
                          #2727
                          Wenn die rote LED durchgehend leuchtet könnte sich das Brain im Recovery-Modus befinden, in den kommt man wenn man die beiden mittleren Pins in der weißen Buchse bei den Servoanschlüssen brückt. Falls dies nicht der Fall ist und keine Verbindung besteht versuche es neu aufzusetzen indem du die mittleren beiden Pins brückst, es anschaltest (LED sollte durchgehend rot leuchten), die Brücke entfernst, es mit der Software verbindest und ein Firmware-Update durchführst. Dabei bitte aufpassen nicht die äusseren Pins zu verbinden.
                          Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
                          • Helimorph
                            • 05.09.2010
                            • 329
                            So, update!
                            Zu Hause nochmal in Ruhe geschaut, alles wie oben beschrieben.
                            Dann nochmal PC dran, Neues Firmenware Update drauf gemacht. War aber schon drauf
                            Und siehe da, eslebt wieder
                            Meine Presets geladen und alles geht wieder.
                            Mal sehen wie lange diesmal Aber jetzt weiß ich ja wie es geht.
                            Gruß Chris
                            Danke Phlare, ich war noch am tippen
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              #2729
                              jetzt soll es die v2 geben link
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #2730
                                ...das ist auch hier die aktuelle version...
