HC3SX Heck optimieren !
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    #61
    Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
    sag bloß Du fotografierst das immer vom PC ab...*
    lol, darunter den satz "Sent from my iPhone4 using Tapatalk"
    bemerkt ? das geht schneller als nen screenshot zu machen und das foto erst muehsam hochzuladen :-)
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    was sollte das verbessern ausser das ich servoauflösung, was ja im allgemeinen eher schlecht ist, verliere ?
    man kann es auch zu weit innen einhaengen und dann ist die aufloesung zwar hoch, der weg den das servi zurueck legen muss ist aber zu lang ! und ich denke das ist hier das problem ! ich wuerd sogar fast sagen ggf. mal 2 weiter aussein einhaengen ( wuerd aber erstmal nur einen probieren und mit dem weg runter . dei. servohorn hat in der neutralatellung genau 90 grad ? ich geh mal davon aus , sonst haettest du wahrscheinlich nicht in beide richtungen den gleichen weg. haeng mal ein weiter aussei. ein und ggf auch 2 bzw gib uns mal den lochabstand durch den du hast. welches servo ist den z.Z. jetzt drauf *
    Zuletzt geändert von Astrabuster; 08.04.2012, 07:30.
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #62
      Hi Norbert,
      Mit der Auflösung hat du natürlich recht aber, durch den längeren Hebel braucht das Servo nicht soviel weg zurücklegen und ist dadurch schneller.
      Geht natürlich nur solange das Servo auch die Kraft dazu hat.
      Im Vstabi strebe ich immer so um die 80-100% an, das wird beim HC3SX nicht viel anders sein.
      Probiere es einfach mal aus.
      LG Hans
      Habe gerade gesehen, da hat jemand schneller wie ich geschrieben
      Zuletzt geändert von hubijohn; 08.04.2012, 07:37.
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        AW: HC3SX Heck optimieren !
        die Geschwindigkeit nimmt zu.
        meinst Du wirklich, dass sich bei diesem Weg noch etwas an der Auflösung verbessert*
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          meine aktuelle Heckkarte, ich bitte um Tips zum optimieren
          und noch was, die Heckkarten von Dir und von Astrabuster bringen gar nichts.
          Jeder Heli ist anders, jedes Heck ist anders.
          Das hat mit Geometrie, Drehzahl, Blades, Anlenkung, diverser Einstellungen etc., und zum Schluß auch Deiner Erwartungshaltung zu tun...
          Es ist relativ uninteressant, was Du eingestellt hast; sondern es zählt nur was Du optimieren willst.
          Deswegen wird Dir auch keiner sagen können dass Du P-Anteil x und Delay y brauchst.
          Weiterhin kommt es auch darauf an was Du willst, ein Scaler hat andere Anforderungen an das Heck als für Rund/Kunstflug, und für 3D liegen die Anforderungen nochmals woanders.
          Deshalb bringt es absolut nichts, die Heckkarte hier zu posten mit der bitte um Optimierungsvorschläge.
          Sag was Dir an Deinem Heck nicht gefällt, oder was anders sein sollte, dann wird Dir geholfen...
          Zuletzt geändert von gecko03; 08.04.2012, 09:21.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #65
            wieso soll das nichts bringen, was ich optimieren will steht ja eh eingangs ?
            das hat im nick-thread gut funktioniert , da ging es wirklich ums optimieren, das problem dort war wirklich minimal.
            momentan ist ein bls 251 montiert (aber nicht seit anfang an), und ich werde es jetzt ein loch weiter aussen einhängen, ....... ich hab das gefühl es war schon mal besser.
            das die geschwindikeit zunimmt ist mir klar, ev ist ja wirklich die auflösung bereits zu groß.
            es schneit drausen , ich hab also zeit
            GRÃ?SSE NORBERT
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              das Posting von Februar?
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                übrigens hat auch Stefan schon vor über einem Monat in Posting #32 & #34 auf den zu kurzen Hebel hingewiesen...
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  #68
                  da jetzt die rede davon ist, ja, das stimmt, hab es wohl vergessen,
                  soweit ich weis hat mir das der hans ja auch schon vorgeschlagen gehabt, allerdings nicht hier im forum
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #69
                    ja, genau, hab es mal besser hinbekommen, mal schlechter, mittlerweile hab ich auch auf ein bls 251 gewechselt, was aber meiner meinung nach keine veränderung gebracht hat.
                    deswegen verlängere ich jetzt und fang von vorne an
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      #70
                      Naja wenn der Servoweg jetzt 10/150 , wendigkeit 1
                      und heckempfindlickeit 2% gewesen waere , dann kann man zumindest feststellen das da was nicht stimmt
                      Ich hatte es beim 550er das das Heck nach dem Abheben langsam wie ein Uhrpendel rechts und links gependelt hat. Nachdem ich dann mit dem P Anteil auf 17 hoch war , wars weg.
                      'D Anteil sollst du ja nur veraendern wenn das Heck z.B. zittert.
                      Der Rest ist wie ich schon gesagt habe geschmackssache.
                      Ich wuerd den Delay so lassen, Revo mix auf 0, einen weiter aussen einhaengen
                      und mal schauen wie es so laueft.
                      zumindest finde ich es Hilfreich mal die Karten der anderen zu sehen, es kann ja auch sein das man irgendwo voellig daneben haengt ( Revo mix ).
                      Da wir beide einen Rex 550 haben mit fast gleicher ausstattung ( bis aufs heckservo ) denke ich nicht das da so viel geanedert werden muss.
                      Berichte mal ob es was gebracht hat.
                      Bei uns scheint heut die Sonne, da muss ich wahrscheinlich fliegen gehen
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        tolle Theorie, kannst auch das Kabel vom Servo abziehen und Dich wundern warum das Servo nicht tut...
                        stimmt so auch nicht, da der D-Anteil ein "Verstärker" ist, ist er vom P- und vom I- Anteil abhängig, und beschleunigt die Korrekturen des Hecks.
                        generelle Faustregel ist, dass der D-Anteil nicht höher sein soll, als 1/3 des P-Anteils, besser nur 1/4 des P-Anteils. Du kannst den aber ohne Probleme auch bei Default 4 lassen, und Dich auf den P- und I- Anteil konzentrieren.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          #72
                          ich weis nicht, auf faustregeln würd ich mich auch nicht verlassen, was P I D Anteil usw betrifft, wenn man sich einigermaßen mit regelungstechnik auskennt, und damit meine ich wirklich auskennen, hilft einem das sehr weiter, deshalb glaub ich, kann bei einer problemlösung genau so jemand helfen, der einfach nur ahnung von regelungstechnik hat.
                          also, wer hat profimäßig ahnung davon ?
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            wenn Dir solche Infos nicht weiterhelfen, kann ich Dir jedenfalls nicht mehr helfen.
                            Ich möchte Dir dann die Anleitungen von VStabi, Rondo & 3Digi ans Herz legen, und wünsche Dir Viel Spaß beim Lesen!
                            gecko
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #74
                              gecko
                              hey, bist du eingeschnappt ?
                              das hat ja überhaupt nichts mit dir und deinen vorschlägen zu tun, welche ich genau so ausprobiere wie andere auch.
                              lies mal meinen thread nick optimieren, dann weist du was ich meine
                              GRÃ?SSE NORBERT
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                ich bin nicht eingeschnappt, aber Du solltest den Usern auch mal was glauben,
                                und die Tips dann auch anwenden...
