Erfahrungen Align 3GX
  • M-1972
    M-1972
    #1756
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    @Tripplex und Led.....ne hab noch gar nichts.....aber wenn das 3G Dongle grundsätzlich passt bin ich schon mehr als zufrieden.....bei Freakware gibts ja das 3G Dongle und ich meine beim ßberfliegen gelesen zu haben das da alles bei ist.
    Gruß Marcus
    • M-1972
      M-1972
      #1757
      wollt mich mal melden....also beim gelben 3G Dongle das e zu kaufen gibt,ist kein Stecker mit bei der ans 3GX passt...hab aber über ein Vereinskameraden einen ausleihen können.Hab das 3GX mit Sat gebunden (DX8) und die Software 4.0 raufgspielt und schon so sachen wie max/min Pitch,Taumelscheibenwirkrichtung und so schonmal eingestellt.Muss mich dann nochmal schlau machen was bei V4 noch so alles eingestellt werden muss.
      Gruß Marcus
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        #1758
        Hallo Markus,
        Schön dass du dich gemeldet hast, die V4 habe ich noch nicht getestet, bislang habe ich die V3.01 darauf und bin sehr zufrieden damit.Hab mir jetzt noch ein 2 System bestellt, da werde ich die V4 einsetzen.
        Schau dir den Video von Heliernst an, das hilft schon ganz viel zur Grundeinstellung. Für die Parameter kannst du entweder über die Funke einstellen,oder über die Software am Computer.
        Vielleicht fliegt er schon ganz gut mit den eingestellten Parameter empfohlene Werte, zumindest war es bei mir am Anfang so, danach kann man , wenn es notwendig ist oder es möchte die Feineinstellungen bearbeiten
        Viel Spass noch
        Gruß Claudio
        • M-1972
          M-1972
          #1759
          Die Tage werd ich mein erstflug machen,und mich dann nochmal melden.
          Eine Frage noch....wenn ich nach meinem Erstflug z.b. kolletive Pitch von 12 auf 11grad einstell weil er mir zu Giftig ist..muss ich dann das ganze Setup im Dir Menü nochmal machen?
          Taumelscheibe und Heck und so läuft schon alles richtig,sollte also nicht allzuviel Schiefgehen.
          Danke und Gruß...
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            #1760
            Hallo.
            Nein musst Du nicht.
            Kollektiv Pitch kann man immer ändern.
            • enricowiesel
              • 30.11.2011
              • 641
              • Enrico
              Bei mir läuft es leider nicht so gut bekomme es einfach nicht hin das es halt. Kann es sein das es am Servo liegt.
              Mikado 690 sx
              Goblin Black Thunder
              Vbar Control/ Neo
              • M-1972
                M-1972
                #1762
                @Tripplex...Ok...Danke,gut zu wissen....ich hab das Setup jetzt fertig,auf YT gibts einVid von Align zur V2.1,zwar auf Chinesich aber mit Engl. untertitel.
                @Enrico....ich hab bei mir ein Taumelscheibenservo reversieren müssen und dann die Taumelscheibenwirkrichtung auch noch.
                Gruß Marcus
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  #1763
                  dann war man schön fleißig, nun hauptsache es Funktioniert, viel Spass noch dabei
                  gruß Claudio
                  • walter-tirol
                    walter-tirol
                    #1764
                    Erfahrungen Align 3GX - trifft bei Start
                    wollte euch mal fragen - ich fliege seit kurzem einen 450 Pro mit FBL und 3gx von Align. Mir ist aufgefallen, dass das 3gx manchmal gleich beim Hochdrehen des Rotors die Daumelscheibe aus eine Seite kippt. Gerade gestern hatte ich extremes Glück, da der Heli am Stand dadurch fast umgekippt wäre.
                    Dieses Phänomen ist aber nicht immer da - nur ab und dann? Kennt das jemand?
                    Danke und heute ein schönes Fest (mit vielen neuen Heli´s unterm Baum )
                    PS ähnlich wie hier bei diesem Viedeo bei ca. 2.30 min
                    Crashcompilation (gute Qualität) - RC-Heli Community
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2013, 12:38.
                    • ETS
                      ETS
                      #1765
                      Hallo Walter,
                      >270 Flüge mit dem 3GX (allerdings Hitec-Servos, Robbe Regler 940-6), nie etwas derartiges beobachtet. Welche Firmware? Vibrationen? Stell´ mal ein Video (drehen lassen) der Startphase (bis Abheben) hier ein
                      • M-1972
                        M-1972
                        #1766
                        Hallo Männer,
                        erstschwebeflug mit dem 450 3GX heute gemacht.......ohne böse ßberraschungen...ich hatte das Gefühl er hatt ein wenig kippelige Tendenz auf der Taumelscheibe..also lieber zügig Abheben...gut da geht eim beim erstflug die Muffe weil man ja nicht so weisss was der Vogel macht....
                        Ich hab so Sachen wie Taumelscheiben Beschleunigung und was es da so gibt gleich erstmal zahm eingestellt....
                        Werd die Tage wenns Wetter passt gleich mal auf Flugplatz.....
                        Hab jetzt 250 Paddel,500er ESP Ar7200 bx,600EFL Pro Ar7200 bx und 450 ProV2 3GX
                        So frohe Weihnachten noch.....und lasst heut Abend die Kirch im Dorf wenn möglich...
                        Grüssle...
                        • elnillo
                          • 06.01.2011
                          • 206
                          • Marcus
                          • Hann. Münden
                          #1767
                          Hallo und Frohes Fest zusammen,
                          ich habe gestern mein 3GX im T-Rex 600 EFL von (ganz alt) 1.1 auf 4.0 ge-updated. Ich hoffte dadurch das Driften nach hinten zu beseitigen. Das Aile und Pitch Servo habe ich am 3GX umgesteckt, damit Aile rechts ist.
                          Bei der anschließenden Grundeinstellung dann folgendes:
                          Um 11° CP und 7° ZP zu bekommen, müssen im Taumelscheibenmischer der Funke (DX6i) die Werte sehr hoch gesetzt werden: Aile/Ele: 84%, Pitch: 90%
                          Mit der alten SW im 3GX war ich bei allen 3 Werten bei ca. 60%
                          Das führt jetzt dazu, dass in dem Flight Mode Settings die Endpunkte für Aile und Ele auf 0% gestellt werden müssen, damit die Anlenkstangen nicht anstoßen.
                          Das kommt mir sehr, sehr merkwürdig vor.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                          Danke und Gruß
                          Marcus
                          T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                          • M-1972
                            M-1972
                            #1768
                            in den Flight Mode Settings kannst du doch Aileron und Elevator Travel einstellen,die Tau
                            melscheibe steht in dem Menüpunkt schief und du kannst dann mit dem Stick + oder - geben.....kannst du da nicht das einstellen?
                            Hast du zum einstellen eine lineare Pitchkurve?
                            Sorry...bin jetzt auch nicht der Fachmann fürs 3GX..
                            Gruß Marcus
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2013, 12:40. Grund: vertippt
                            • elnillo
                              • 06.01.2011
                              • 206
                              • Marcus
                              • Hann. Münden
                              #1769
                              In den flight Mode settings war ich ja. Da muss ich aber per Funke 0% einstellen damit nichts anschlägt. Per PC Software ginge es auch mit 2%, aber das ist ja auch sehr wenig
                              Ciao Marcus
                              • elnillo
                                • 06.01.2011
                                • 206
                                • Marcus
                                • Hann. Münden
                                #1770
                                Ach so. Eingestellt mit iPhone.
                                Hat beim Grundsetup beim ersten Aufbau out of the Box und mit SW 1.1 sehr gut geklappt
