BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    #361
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Zitat von Wizard Beitrag anzeigen
    War bei mir auf rot und passte.
    Danke. Wahrscheinlich hatte ich es vorher versehentlich verändert.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #362
      Darum ja auch am besten erst schnell nen Reset machen und neu einstellen.
      Geht doch flott...
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #363
        Ich hatte mich zuvor schonmal durch die Menüs geklickt. Dabei habe ich es wohl versehentlich verstellt.
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          #364
          und der Parameterpunkt A ist nun VIEL feiner aufgelöst. Ich hatte erst gar keine Bewegung wahrgenommen..Find ich gut. PITCHBOOST ist GEIL !
          • neotask
            neotask
            #365
            Mensch so viel positives Feedback ist ja schon erstaunlich. Da haben die Jungs von BeastX ja gute arbeitet geleistet. Ich bin bislang auch völlig zufrieden mit der V3.
            Gruß Olli
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #366
              Wie genau darf man sich Pitchboost vorstellen?
              Jonas
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #367
                Je öfter du Pitchst, je weniger Weg brauchst du um den Max/min Pitch zu erreichen.
                Du musst also bei Pitchpumps den Knüppel nicht voll vor und zurück schieben, sondern nur "leicht" auf und ab.
                mfg
                Amok
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #368
                  Was habt ihr bei Punkt F (Heckdrehmoment Ansteuerung) eingestellt...?
                  Gruss Jürg
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #369
                    Na entsprechend unserer Helis viel bzw. wenig und je nach Wirkrichtung normal oder invertiert ?!?
                    Was willst du hören?
                    mfg
                    Amok
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #370
                      Ja möchte dort mal mit wenig Versuchen wie finde ich raus ob normal oder Invertiert..? es muss ja gegen das Drehmoment wirken wie kann man sich das vorstellen...?
                      Es geht bei mir um den Fusion 50
                      Jürg
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        #371
                        Hallo jürg
                        Heli typ ist nicht genug, das kommt auch auf das heckservo an, wierum dein servo horn, oder deine heckblätter sind.
                        Bei einem rechtdrehenden heli muss die drehmoment aussteuerung wie bei einer rechts kurve wirken. Also einfach in F so einstellen das es beim pitchen die nase nach recht steuert.
                        wenn es falschrum ist dann ist es nicht schlimm, wirst halt etwas heck ausschlag beim pitchen haben.
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #372
                          habe jetzt V3 drauf - ging wie immer problemlos und schnell
                          Da ich in V1 und V2 bis dato immer mit 0° auf dem Heck geflogen bin wollte ich jetzt mal ein wenig Vorlauf probieren - ich weiss da gehen die Meinungen auseinander - aber vor lauter DMA, Pitchboost und Parametern hab ich gerade ne Hirnblockade in welche richtung der Vorlauf geht - Bild 1 oder 2?
                          Vielen Dank für Antwort auf eine "dumme" Frage...
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #373
                            Wenn dein Heli Rechtsdreher ist und dein Heck ein Linksdreher, dann Bild #2.
                            Jonas
                            • NT Flieger
                              Rundflieger
                              • 03.11.2004
                              • 227
                              • Wolfgang
                              #374
                              Bild 2 ist der richtige Vorlauf.
                              Ich habe heute auch die V3 Version getestet.Soweit bin ich ganz zufrieden.Allerdings rollt er nicht mehr sauber.In den Rollen eiert er ein wenig.Mit der V2 hatte ich das nicht.
                              Ich werde es nochmal mit der Taumelscheibentrimmung versuchen.
                              • GoaHeli
                                • 19.10.2009
                                • 698
                                • German
                                #375
                                wenn es ein Rechtsdreher ist muss das hintere Heckblatt dass nach oben zeigt bei zb "pitch" Eingabe nach links bewegen.
