BEASTX kündigt V3.0 an !!
HannoverH
AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
heute abend, muss erst das Kind von der Schule abholen. Bin beim Setuppunkt G da muss ich schon mal genau guckenZitat von mguw Beitrag anzeigen
Christian Damm
Habs grad geflogen im Protos mit Zykl.Verhalten auf Pro
DMA auf niedig normal
Pitchboost mittel
Das Flugverhalten war trotz nur 2300rpm wesentlich kerniger gerade bei Pitchwechseln.
Und trotz stürmischen Wind hier fand ich dass der Protos wesentlich neutraler und ruhiger in der Luft lag. Das Heck rastete ein wie ein Schloss.
Ich bin kein 3D Meister und hab erst 2 Akkus mit geflogen aber ich empfinde die V3 als direkter und vom Ansprechverhalten eher in Richtung Paddelheli.
Ich finde es bis jetz gut.
neotask
Hi, habe auch gerade 3 Akkus durch und kann auch nur positives berichten. Heck sitzt nun super auch bei geringer drehzahl (2350) am 500er Rex. Steuerverhalten sehr weich im Werksmodus, rastet aber sehr knackig ein. Morgen wird weiter getestet und mit dem Feintuning begonnen.
Also soweit läuft V3 erstmal gut
Gruß Olli
HannoverH
Habs verbockt, eingestellt hatte ich +- 12,5°. Am Flugplatz angekommen waren es ca. +- 5°.
Wenn es schnell gehen soll, kommt nur Mist bei raus.
Zuhause angekommen habe ich das Menü K geprüft, ich konnte die vollen 12,5° messen. Jetzt macht er das auch im Normalzustand richtig. Keine Ahnung wie ich das geschafft hatte.
Morgen gehts weiter
Jaja
Habe gerade gelesen, dass es im Moment keine Microsettings für die Version 3 gibt. Dabei wird aber nur der Swashplate-Mixer explizit erwähnt. Sind denn die DMA-Einstellungen zur Zeit möglich, oder gehen wirklich alle Microsettings nicht?
Kai
Christian Damm
@JaJa Die DMA Vorwahl "niedrig" hat bei mir schon gereicht für ein perfekt stehendes Heck. Testet erstmal die V3 bevor ihr schon wieder das meckern anfangt.
Jaja
Wollte nicht meckern. Habe das Beast in einem 250er und da musste ich den DMA-Wert ziemlich hoch drehen, damit das Heck bei Figuren stehen bleibt. Würde dies nicht in der Version 3 gehen, würde ich auf Version 2 bleiben. Aber es geht ja. Zwar nur als niedrig oder hoch, aber das reicht mir um es auszuprobieren.
Kai
Zitat von Jaja Beitrag anzeigenHabe gerade gelesen, dass es im Moment keine Microsettings für die Version 3 gibt. Dabei wird aber nur der Swashplate-Mixer explizit erwähnt. Sind denn die DMA-Einstellungen zur Zeit möglich, oder gehen wirklich alle Microsettings nicht?
Kai
nur die TS-Verdrehung lässt sich zurzeit in der V3 nicht einstellen.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Nunja, ... das komplette Programm Microsettings funktioniert nicht mit der V3.
DMA kann man nutzen, weil es Presets gibt. Aber selbst was einstellen klappt meine ich nicht, genau wie die TS-Drehung...
mfg
Amok
Das hört sich soweit alles gut an. Dann werde ich morgen das Beast mal updaten. Die V2 hat leider bei meinem 600 nicht wirklich gut funktioniert. Trotz sehr genau gewuchtetem System.
Die Vibrationsempfindlichkeit soll ja bei der V3 wieder auf Stand der V1 sein. Die V2 war ja da etwas zickig.
Sent from my Desire HD using TapatalkTippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Mikewoofer
Wieso ist jetzt eigentlich die V3 draußen und man kann wieder nicht alle Funktionen nützen ??
Oder hab ich da was falsch verstanden ??
Momentan kann man mit den MicroSettings noch keine Parameter in V3 verstellen, da eine neue DataVersion eingeführt wurde.
Ich denke es dauert nicht lange, bis die MicroSettings für V3 auch im Download erscheint.
mfg
Amok
Mikewoofer
Lol mehr fällt mir da echt nicht mehr ein .
Das Beast ist wirklich ein geniales System und ich hab es auch selber in Betrieb .
Aber langsam ist es irgend wie nicht mehr Lustig .
Wieso schmeißen die neue Software Versionen auf den Markt wenn das Ding hinten und vorne noch nicht Fertig ist ??
Es wahr ja nichtmal die Version 2 vollständig ?
die V3 ist fertig, testen hat lange genug gedauert damit es einwandfrei ist.
PC software dauert noch ein paar tage. Es wurde schon seit Wochen nach V3 gejammert, und jetzt sollten alle die die virtuelle drehung nicht brauchen trotzdem noch auf V3 warten ??
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
