Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #6076
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Kannst du mir vielleicht mal ne Hardcopy von deiner Registerkarte Rigid machen.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      #6077
      kann ich morgen machen, sollte ich vergessen schreib mir bitte eine pn
      GRÃ?SSE NORBERT
      • xMatthix
        • 22.03.2011
        • 63
        • Matthias
        • Kastl b. Amberg (Bayern)
        #6078
        Jetzt habe ich 3 Einstellflüge hinter mir. Heckempfindlichkeit habe ich jetzt bei 73% stehen und noch 2 Punkte Dma drauf geklickt. Das Heck steht auch bei starken Pitchwechseln super.
        Die Kopfempfindlichkeit habe ich allerdings auf 100% aufdrehen können. Das Heck wippt noch leicht auf Nicksteuerbefehle mit plötzlichen loslassen nach. Hier habe ich den Nickfilter erstmal auf 3 eingestellt. Ist es ok wenn ich die Empfindlichkeit auf 100% (laut Software) lasse oder soll ich die runter drehen ond mit dem Filter das Nachwoppeln beseitungen wenn möglich?
        Mit der Rettungsfunktion komme ich überhaupt nicht klar.
        Ich habe die Empfindlichkeitswerte Heckempfindlichkeit im Heckkreiselmenü und Kopfempfindlichkeit im Rigidmenü übernommen und auf senden geklickt.
        Zunächst habe ich den Kanal für die Kopfempfindlichkeit auf einen 3-Stufen-Schalter gelegt.
        Wie muss ich die Servowege für diesen Kanal einstellen und was bewirkt dann was?
        Wäre schön wenn mir schnell noch jemand eine antwort geben könnte dann mach ich heute noch einen Flug
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          #6079
          hier die rigid karte
          GRÃ?SSE NORBERT
          • BMPD69
            BMPD69
            #6080
            Das mit der Rettungsfunktion hängt auch von der Fernbedienung ab. Welche hast du denn?
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              #6081
              Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
              Kanal 7 ist für die Kopfempfindlichkeit. Hast du die 1 x für dich erflogen musst du die fest in die Registerkarte bei Rigid eintragen. Danach gibst du den Kanal 7 für die Rettungsfunktion frei. Die legst du am besten auf einen Wippschalter.
              Warum willst du den die Kopfempfindlichkeit auf einen 3 Stufen Schalter legen?
              • helibasher
                • 04.07.2010
                • 1141
                • Wildflieger
                #6082
                Hast du bei dir Expo in der Funke eingestellt?
                • xMatthix
                  • 22.03.2011
                  • 63
                  • Matthias
                  #6083
                  Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine Dx18. Die Kopfempfindlichkeit habe ich bereits mit dem Drehpoti eingestellt und in die Rigidkarte eingetragen.
                  Jetzt muss ich doch diesen Kanal für die Rettungsfunktion nutzen oder?
                  Ich habe jetzt diesem Kanal einen 3-Stufenschalter zugeordnet. Das Drehpoti wäre ja sicher nicht so geeignet dafür.
                  • xMatthix
                    • 22.03.2011
                    • 63
                    • Matthias
                    #6084
                    Hab eine Dx18
                    • helibasher
                      • 04.07.2010
                      • 1141
                      • Wildflieger
                      #6085
                      Am besten ist ein wie schon geschrieben ein Wippschalter oder Zweistufenschalter. Du musst in der Diagnose Karte beim aktivieren oder umlegen des Schalters einen Wert von -100% haben um die Rettungsfunktion auszulösen. Evtl. musst du auch noch den Kanal invertierten, so ist das zumindestens bei meiner Aurora 9.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #6086
                        ja, hab ich am sender.
                        zur rigid karte muss ich noch dazu sagen, ich werde noch optimieren versuchen, aber er fliegt mit diesen einstellungen ausreichend gut.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • MMgetit
                          • 07.07.2011
                          • 268
                          • Volker
                          #6087
                          Für den Rettungsmodus habe ich bei meiner Futaba einen Tastschalter auf Kanal 7 Programmiert. Gut ins minus damit immer beim betätigen -100 gesendet werden.
                          Für den reinen Horizontmodus habe ich einen Schalter programmiert. Der schickt +70. Den schalte ich z.B. wenn Ungeziefer, freilaufende Hunde oder sonstiges stört. Da kann ich mich dann in Ruhe drum kümmern ohne das der Heli abschmiert.
                          Ciao
                          MM
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #6088
                            Deine Wendigkeit ist nämlich recht hoch. Wieviel Expo fliegst du?
                            Was sind eigentlich die typischen Anzeichen einer zu niedrigen Kopfempfindlichkeit?
                            • xMatthix
                              • 22.03.2011
                              • 63
                              • Matthias
                              #6089
                              Ok ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank euch beiden.
                              Jetzt habe ich aber noch das Problem mit dem Kopfempfindlichkeit von 100%. Ist das zuviel? Soll ich wieder etwas runter drehen oder ist das egal solange es ohne Schwingungen und Zittern geht?
                              • BMPD69
                                BMPD69
                                #6090
                                Habe auch die Dx18. Im Moment missbrauche ich noch den Governer und 2 Mischer für den Rettungsmode über den Bind Knopf und den Horizontalmodus mit 3 möglichen Werten über einen 3 Wege Schalter.
                                Ich kann dir nachher mal die Werte per Pn senden, wenn du willst.
