Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • dertester
    dertester
    #6061
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hallo zusammen
    klappt eigentlich das HC3 SX auch mit einem GR 12 oder braucht es mehr Anschlüsse ?
    Ich ßberlege es in einen 450er Einzubauen, um die ersten Flugerfahrungen zu machen, ohne im Acker zu Landen.
    Gruss Peter
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #6062
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Das stimmt wohl, aber man lernt da nur zwei Werte ein.
      Gas und pitch glaube ich.
      Was viel wichtiger ist , ist dem RSat2 zu sagen dass der die Horizontfunktion ausgibt.
      Viel Sinnvoller waer es wenn das HC3Sx ALLE Werte einlesen koennte.
      Bei Spektrum macht man das ueber die Bindefunktion die sich die aktuelle Knueppelstellung und Schalter einfach merkt.
      RSat2 muss von Hand konfiguriert werden.
      Geht aber super ueber den Sender mit 3.1
      Es sind 3 Werte: Gas, Pitch und Ausgang 2.
      Du hast natürlich Recht, was den Horizont Kanal betrifft.
      Failsafe hat sich dort leider auch bei Spektrum Sat's nicht konfigurieren lassen.
      Peter
      • ArguZ
        ArguZ
        #6063
        Ah, stimmt ja.
        Ich hatte das falsch in Erinnerung.
        Bei Skookum ging das mit Satelliten und mit dem HC bin ich nur Vollempfänger geflogen.
        Noch ein Grund mehr warum Satelliten alleine Murks sind,
        Der Failsafe mit Horizont hat mir schon mehrmals den Heli gerettet.
        • Klaus S.
          Klaus S.
          #6064
          Zitat von Klaus S. Beitrag anzeigen
          habe gestern die neue Firmware ins HC3-SX eingespielt.
          Der Hubi fliegt wie vorher.
          Aber: die Einspielung der Firmware hat eine Einstellung bei mir geändert !!!
          Es hat den Hor Kanal: 3D Optionen, von geht in Normal auf acro geändert!!
          Zur Software 6.0.
          Es wäre hilfreich wenn die Graue Anzeige in Grün geändert würde.
          Rot = nicht Aktiv, Grün = Aktiv
          ich hatte folgendes geschrieben:
          Stimmt so nicht, es war mein Fehler.
          Aufgrund der neuen (unübersichtlichen) Farb-Darstellung habe ich eine falsche Einstellung vorgenommen.
          • Smart Devil
            • 17.12.2011
            • 195
            • Hermann
            • Franken
            #6065
            Zitat von dertester Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen
            Gruss Peter
            Hallo Peter
            Stellst den GR12 um auf Summensignal SUMO lt.Bedienungsanleitung am Ausgang 6 und Du hast nur eine Verbindung vom GR12 zum HC3SX.
            Hermann
            • Tom_J3
              • 06.11.2010
              • 139
              Danke für die Richtigstellung (ist nicht selbstverständlich)
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                #6067
                bei Vollpitch reagiert im Moment mein Heck mit wegdrehen.
                Ich habe den Vorschlag erhalten die Drehmomentvorsteuerung zu erhöhen.
                Könnt ihr mir sagen, wo ich dies im HC3SX einstellen kann?
                Bin da etwas ratlos.
                Danke!!
                blabla...Heli...blabla
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                  #6068
                  Im Menüpunkt "Heckkreisel" dann bei "Drehmoment-Ausgleich" den Revo-Mix (DMA) erhöhen, von null auf z.b. 3 und dann testen ab das heck hält. Dreht es sich nun aber in die andere Richtung weg, den Wert wieder etwas niedriger stellen.
                  G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                  G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #6069
                    Danke für die schnelle Antwort! Ich werde es testen!
                    • niigata
                      niigata
                      #6070
                      Hallo, mal eine positive Rückmeldung zur neuen Firmware xseries200.
                      Auch wenn die Software mit ihrer Darstellung nicht glücklich rüber kommt habe ich den Schritt getan und meinen Voodoo400 mit der neuen Firmware geupdatet. Herr Eulefeld von Captron hatte in einem netten Gespräch erklärt, das meine Windanfälligkeit nicht mit der Einstellung am FBL System zu eleminieren ist. Das zu dem Thema.
                      Da meine Savox 1250 beim Einschalten ständig auf Anschlag gefahren sind, wollte ich die neue Firmware testen, siehe da, die Servos bleiben neutral! Dieses Problem hatte ich mit diversen HC3-SX auf einigen Helis nie gehabt, nur jetzt auf dem Voodoo, echt merkwürdig.
                      Nach dem ich alle Wirkrichtungen kontrolliert hatte und den Nickfilter verdoppelt, bin ich zum Testflug. Ich habe bewusst die Standart-Werte in der Rigid Karte belassen und nicht meine aus der letzten Sicherung.
                      Jetzt muss ich sagen, entweder war mein Preset daneben, obwohl er eigentlich gut flog oder die neue Firmware ist bessser als die V117. Der Voodoo fliegt super stabil, Windempfindlichkeit hat sich im Gegensatz zu vorher stark vermindert. Bin begeistert.
                      Gruß Michael
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #6071
                        Ich werd auch gleich Updaten, bin mal gespannt... Kann man die Werte Kopf/Heckempfindlichkeit übernehmen oder müssen die Werte neu erflogen werden?
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        mCPx BL HP05S/120SR Heck
                        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                        • niigata
                          niigata
                          #6072
                          Man kann alles aus einer gesicherten Datei übernehmen...
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #6073
                            Hat hier jemand einen TDR mit Futaba BLS Servos 251 und 254. Ich kriegen den am Kopf einfach nicht richtig ruhig, bin mit der Gesamtempfindlichkeit auf 37 runter.
                            Finde das sehr wenig. Vielleicht hat jemand hier auch nen TDR mit dem Setup und könnte mir mal seine Config vom HC3-SX schicken.
                            Ich weiss, jede Einstellung ist unterschiedlich, wollte auch nur ne grundsätzliche Orientierung haben.
                            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #6074
                              da kann ich leider nur schmunzeln...
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #6075
                                ich habe einen tdr, allerdings andere servos. mit dem.factory preset schwebt er eigentlich schon ruhig. hab nur den.dirketanteil um einen punkt verringert, nickfilter hab ich bei acht. das sond so meine werte nach zwei flügen.
                                GRÃ?SSE NORBERT
