Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Michael62
    Michael62
    #6826
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Was sind "horizontal" - Tic-Tocs?
    • Moe89
      Moe89
      #6827
      Ach mist ich meinte eigentlich tic tocs um die Nick-Achse, also Nase in den Himmel und Heck zeigt zum Boden
      war noch etwas früh^^
      • Michael62
        Michael62
        #6828
        Rettung während TOCs habe ich noch nicht probiert, Piroflips und Loops machen ihn nicht durcheinander.
        • Moe89
          Moe89
          #6829
          Naja direkt in Tic-Tocs rette ich auch nicht. Ich habe so 5-8 Stück gemacht und ihn dann wieder horizontal gestellt und die Rettung gezogen und dann richtet er sich fast mit der Nase in den Himmel und mit dem Heck zur Erde (so wie vorher der Tic-toc geflogen wurde)
          bei 2-3 geht alles normal und auch sonst passt es. Eben nur bei der oben beschrieben Figur.
          • peter2tria
            peter2tria
            #6830
            Eigentlich sollte das nicht sein, denn TicTocs gehen über die Horizontale und somit sollte er sich nicht verrechnen.
            Frage doch mal bei Captron nach.
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              #6831
              Hallo an die Spezialisten.
              Ich versuche gerade ein BD3SX im Align Trekker zum laufen zu bringen.
              Alles funktioniert, aber nur wenn ich das rechte Rollservo am SX auf den Steckplatz vom Nickservo stecke, Nickservo auf Rollservo rechts.
              Mit normalen Belegung wie im Anschlußplan läuft alles daneben.
              Hat Jemand eine Idee?
              Funke: DX 18
              Empfänger AR9020X
              Anschluß mit Kabelbaum
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                #6832
                Ach zu spät gesehen, Kabelbaum... spontan keine Ahnung...
                Gruß Sven
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  #6833
                  hallo Helmut,
                  kannst Du das mal genauer erklären, was daneben läuft.
                  gruss pitsch
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    #6834
                    Ja klar.
                    Wenn ich nach Anschlussplan vorgehe, dann steuere ich über Nick das rechte Rollservo.
                    Sieht so aus, als wären in der Funke die beiden Kanäle vertauscht, ist aber nicht.
                    Ich habe alles 27 mal kontrolliert.
                    In der Einstellkarte laufen auch alle Kanäle richtig.
                    Ich habe es auch schon mit einem anderen Sender und Empfänger probiert, es bleibt immer das Gleiche.
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      #6835
                      bei diesem Kabelgewirr schleicht sich schnell ein Fehler ein, bist Du sicher, dass der Kabelbaum richtig im Empfänger steckt und -nicht böse gemeint- die Servostecker markiert, damit ein vertauschen ausgeschlossen ist, ich meine der Rollstecker wirklich zum Roll gehört.
                      den Kabelbaum auch kontrolliert? der könnte ja falsch zusammengebaut sein
                      gruss pitsch
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #6836
                        Wenn in der Einstellkarte alles richtig ist, dann kann es doch eigentlich nur noch auf dem Weg zu den Servos schief laufen!?
                        Gruß Sven
                        • matzzz
                          • 01.09.2009
                          • 113
                          • Matthias
                          • Hüttlingen/Crailsheim
                          #6837
                          ...TS-Mischer in der Funke aus bzw. auf H1 gestellt?
                          Matze
                          MA Furion6 @ 12S @ VStabi
                          Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
                          Logo 400SE @ 6S @ BeastX
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            • Mühlparz bei Schwanenstadt
                            #6838
                            Hatte das selbe problem anfangs. Alles paste jedoch war pitch immer seitenverkehrt. Konnte man zwar in der funke umdrehen aber es musste so auch gehen. Nach langem suchen kam ich drauf das dann doch zwei servos vertauscht waren.
                            Give pitch and start flying
                            Grüße Willi
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #6839
                              Ich gehe mal davon aus, dass in der Diagnose-Karte die Signal richtig nach Nick, Roll, Pitch und Heck inkl. der Empfindlichkeiten ankommt - ja ??
                              Dann dachte ich zunächste an die Einbaulage-Einstellungen (Mischerkarte), aber wahrscheinlich ist es das nicht, gemäß der Fehlerbeschreibung - bitte noch mal gezielt prüfen.
                              Dann bliebe nur noch die Einstellung von TS-Typ und TS-Verdrehung.
                              Prinzipiell würde ich zur Sicherheit BD3SX noch mal zurücksetzen (RESET) und die Konfiguration neu aufbauen - detailliert Schritt für Schritt schön sauber machen.
                              Das wären zunächst mal meine Tipps/Hinweise.
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #6840
                                Ja da bin ich absolut sicher, alles 10 mal kontrolliert.
                                Das könnte ich noch machen, habe aber keine große Hoffung.
                                Aber was, die Servokabel liegen alle frei, so das ich jedes Kabel gut verfolgen kann.
                                100% ja, seht auf H1.
                                Ja, alles läuft richtig in der Diagnosekarte.
                                Steht auch richtig, TS-Typ 120°, keine TS-Verdrehung.
                                Schon zig mal gemacht, immer wieder das Gleiche.
                                Nick und ein Roll wollen vertauscht werden, dann läuft alles richtig.
                                Erstmal Danke für die Hinweise, morgen werde ich mich der Sache nochmal annehmen, Heute kein Bock mehr, ich habe fast den ganzen Tag damit verbracht.
                                Das ist übrigens nicht das erste SX was ich einbaue.
