Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • peter2tria
    peter2tria
    #7576
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Verstehe die Frage nicht:
    einfach beachten oder besser erst am Startplatz die Stromversorgung anschließen.
    Tut ja nicht weh :-)
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      #7577
      Ich lass ihn im Auto initialisieren und trag ihn zum Startplatz. Rettung war immer i. O. . Habs allerdings früher auch wie vorgeschlagen gemacht.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #7578
        Ob es nun weh tut oder nicht ist doch egal.
        Im Flug wird sich der Heli auch um mehr als 30° neigen. Also warum soll er das
        nicht beim Trage dürfen ?
        Normal wird der Heli beim Tragen zum Startplatz sicher nicht so stark geneigt werden, aber
        "wieso weshalb warum" würde mich schon interessieren.
        Dirk
        • Heiner85
          Heiner85
          #7579
          Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
          Hat hier jemand evtl ne mx16 und kann mir zeigen wie er das mit dem Sender gelöst hat?
          Hab ich :-) Was haste denn für ein Problem?
          Schreib mir mal ne PN.
          LG Hannes :-)
          • athome
            sudar.ch
            Onlineshop
            • 14.04.2009
            • 802
            • Lukacs
            • Aargau (Schweiz)
            #7580
            Hallo Dirk
            Diese Frage hatte ich auch mal gestellt! Schau hier
            BD3SX 30° Transportregel? - RC-Heli Community
            Dennoch versuche ich den Heli jeweils möglichst waagrecht zum Startplatz zu tragen. Da er ein Methanoler ist kann ich ihn nicht erst da initialisieren.
            Gruss Lukacs
            Homepage:
            http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
            • Trex-500
              • 13.06.2014
              • 87
              Zitat von Trex-500 Beitrag anzeigen
              So, ich bin heute das komplette Setup nochmal durchgegangen.
              Dann war ich in der Karte Trimm und hab die Sevohörner orthogonal zu den Schubstangen eingestellt, TS mit der TS-Lehre eingestellt sodass sie gerade steht.
              Dann stellte ich fest, wenn ich aus dieser Karte Trimm ( wo die Sensorik vom Demon ja nicht arbeitet und egal was man an der Funke macht, nichts ans Demon übertragen wird ) in die Mischer karte wechsel, das Servo Nummer 1 also das Pitch Servo einen zuck nach Unten macht und somit in der Mischer-Karte meine TS nicht mehr gerade steht. Das wird nämlich der Grund sein warum Roll links/rechts nicht gleich ist denke ich.
              Wie kann sowas passieren ? Mein Heli steht lt Rc Logger auf 0° also dürfte doch das Demon nicht meinen die TS schiefstellen zu müssen.
              Hab mit dem guten Mann bei Bavarian Demon telefoniert. Auch er hat gesagt falls ich in der Diagnosekarte alles richtig eingestellt habe was ich habe, hat er auch keine Ahnung was falsch sein kann.
              Ich solls noch mal probieren, wenn nicht einschicken. Ich hab nach der Trimm zur Mischerkarte auf einmal nen Pitchunterschied von 1° zwischen den Blättern wo ich in der Trimm Karte perfekte 0° bei beiden habe.
              • Heiner85
                Heiner85
                #7582
                Das Problem hatte ich auch mal.
                Eingestellt und jedesmal hatte ich wieder einen anderen Wert.
                Hab dann die TS Lehre weggeschmissen und mir das Soko Heli Kit bestellt.
                Damit dann alles eingestellt und jetzt passt auch alles. Einen kleinen Unterschied hab ich auch beim Zyklischen Roll und Nick aber das sind gerade mal 0,5 Grad. Im Flug merkst Du das eh nicht.
                Wichtig ist das der Nullpunkt bei der Mitte passt.
                LG Hannes :-)
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  #7583
                  Eine Frage zum Thema Kopfgain, ich bin dabei mein Kopfgain einzustellen bzw die Rettung. Das Gain leg ich auf einen Drehpoti. Wenn ich den Poti dreh geht das Gain in der Diagnose in die + Richtung so wie ichs will. Allerdings stimmt dann die Rettung nicht mehr (geht auch ins Positive).
                  D.h. ich muss meinen Sender Kanal reversen, damit geht aber der Poti beim Gain ins Negative damit die Rettung stimmt.
                  Seh ich das richtig, dass -Gain Werte in der Diagnose das gleiche sind wie +Werte?
                  • Heiner85
                    Heiner85
                    #7584
                    Hallöchen :-)
                    wenn Du Kopfgain einstellen möchtest, dann musst Du in der Software dem Kanal 8 die Kopfkreiselempfindlichkeit zuordnen. Also ohne Rettung fliegen. Wenn Du das gemacht hast, sollte in der Diagnosekarte dann auch nur die Kopfkreiselempfindlichkeit geändert werden wenn Du am Drehpoti drehst :-)
                    LG Hannes :-)
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                      #7585
                      An meinem Eichhörnchen habe ich im Schwebeflug ein Heckpendeln 1cm hin, 1/2 Sekunde Pause, 1cm zurück, 1/2 Sek. Pause u.s.w.
                      Empfindlichkeit bei 78% P Wert bei 16, Drehzahl am Kopf 1700 T-Rex 600 ESP
                      Das Heck läuft leichtgängig ! Was muss ich am ehesten ändern damit das Pendeln verschwindet ?
                      Wenn ich das Heck langsam steuere, pendelt es nicht - nur im Schwebeflug.
                      Daniel
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #7586
                        erhöhe P massiv, ggf. Gesammtempfindlichkeit reduzieren.
                        Delay anpassen.
                        Schau ob der Regler vernünftig regelt, nicht das es daher kommt.
                        Gruß Stefan
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          #7587
                          Der Regler läuft im Stellermodus ;-) P ist ja schon bei 16 soll ich da auf Max gehen ?
                          Delay in welche Richtung + oder - ?
                          Daniel
                          • klaeger
                            • 03.06.2010
                            • 1603
                            #7588
                            Update: Bei 70% Empfindlichkeit ist's gut !
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #7589
                              Meine Erfahrung mit niedriger Kopfdrehzahl und Rumpf:
                              P-Anteil sehr hoch
                              Delay deutlich erhöhen
                              Gesamtempfindlichkeit dann etwas tiefer - das nimmt den übertriebenen I-Anteil (langsames Pendeln) raus.
                              Gerade beim Heck sind doch Vorschläge drin - einfach mal diese durchklicken und man bekommt ein gutes Gefühl, was man verändern muss ; so als Tipp
                              ßbrigens immer eine Freude Dein Eichhörnchen zu sehen - auch mit den Cockpit Videos
                              • klaeger
                                • 03.06.2010
                                • 1603
                                #7590
                                [YouTube]FPY1c5q8LI8[/YouTube]
                                Jetzt fliegt's eigentlich sehr gut, die Stabilisierung ist aber fast zu doll, liegt wie ein Brett in der Luft. Was meint Ihr ? Soll ich die Wendigkeit von 6 wieder auf 7 erhöhen ?
                                Daniel
