Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • xMatthix
    • 22.03.2011
    • 63
    • Matthias
    • Kastl b. Amberg (Bayern)
    #6046
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Die beiden Drehpotis links und rechts an der Dx18 sind mir etwas zu ungenau.
    Ich habe jetzt für die Heckempfindlichkeit den Schalter D programmiert. Dieser Schalter hat 3 Stufen. Eingestellt 40% 45% 50% im Sender. Laut Software sind das 37% 42% 47%.
    Diesen Schalter verwende ich eigentlich schon immer für die Heckempfindlichkeit.
    Mal sehen wie weit ich die Empfindlichkeit noch hoch drehen kann. Ich fliege allerdings 115mm Edge am Heck. Da werde ich nicht sehr hoch kommen. Aber mal schauen.
    Für die Kopfempfindlichkeit habe ich das Drehpoti oben rechts neben der Antenne eingestellt.
    Lässt sich in 5er Schritten trimmen. Ich werde mal bei 30% (laut Software) beginnen.
    Ich hoffe das ist alles ok so.
    Welchen Schalter ich für die Rettungsfunktion verwende werde ich nach der Einstellung der Empfindlichkeiten wählen.
    Jetzt muss ich nur noch auf schönes Wetter warten. Ist ja momentan nichts für uns Heliflieger
    Matthias
    • MMgetit
      • 07.07.2011
      • 268
      • Volker
      #6047
      ...finde ich ein bisschen wenig.
      Ciao
      MM
      • xMatthix
        • 22.03.2011
        • 63
        • Matthias
        #6048
        Das kann ich ja noch hochstellen wenn das Heck nicht richtig einrastet.
        Wenn es zu hoch ist fängt es ja sicherlich tierisch zum zittern an oder`?
        • MMgetit
          • 07.07.2011
          • 268
          • Volker
          #6049
          Bring ihn erstmal in die Luft. Wirst sehen alles ganz easy.
          Ciao
          MM
          • xMatthix
            • 22.03.2011
            • 63
            • Matthias
            #6050
            Danke für deine beruhigenden Worte
            Freu mich schon auf den ersten Flug. Wenn mich das Hc3sx überzeugt kommt auch in den 500er eins rein. Wobei mich das Brain auch sehr interessiert.
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • ArguZ
              ArguZ
              #6051
              Flieg das Brain wenn DU fliegen kannst..
              Die Horizontfunktion kannst Du neamlich vergessen, aber zum smacken ist es besser.
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                So unterschiedlich sind die Meinungen.
                Fand HC nicht so toll und habe für das gleiche Geld 2 Brains gekauft.
                Benutz halt auch den H Mode nicht, Rettungsanker auch nur 1 mal benutzt.
                Aber jedem, was Ihm besser passt
                [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #6053
                  Genau das gleiche hab ich doch auch grad gesagt, oder ?
                  Zwei der Cracks am Platz fliegen jetzt Brain, vorher Beast.
                  Beide finden mein HC3Sx zu schwammig.
                  Dann hat ein Beastflieger mal einen der Helis mit Brain versucht und mit Ach und Krach grad noch runter bekommen.
                  Er war sehr bleich, der Besitzer auch...
                  "Nie wieder, das fliegt sich wie eine Ducati Rennmaschine" hat er gesagt.
                  Also hast Du recht .. jeder Jeck is anners
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2013, 20:22.
                  • MMgetit
                    • 07.07.2011
                    • 268
                    • Volker
                    #6054
                    jetzt geht die Diskusion wieder los. Wenn man fliegerrisch noch nich so gut ist gibt es keine vernünftige Alternative zum Rettungsanker des HC3SX !
                    Mir hat das System schon Reparaturkosten von einigen tausend Euro gespart
                    Ciao
                    MM
                    • mauerheli
                      • 20.01.2013
                      • 308
                      • Alfred
                      #6055
                      Auch wenn man fliegerisch gut ist ist das System toll ... Sont würd es ein Eric Weber nicht fliegen ...
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Habe auch 3 Beaster in Gebrauch
                        Lassen wir die Diskussion hier gut sein.
                        Jedes System hat seine Daseinsberechtigung.
                        Schönen Abend noch
                        Gruß Chris
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #6057
                          ich bin gerade dabei meine Modelle von Spektrum auf Jeti umzustellen.
                          Dazu möchte ich nur den Jeti RSat 2 am HC3SX verwenden.
                          Dieser hat ja ein Summensignalausgang (PPM).
                          Hat jemand Erfahrung bezüglich der Programmierung des RSat 2 in Zusammenhang
                          mit dem HC3SX?
                          Muss hier am RSat 2 zunächst irgend eine Einstellung vorgenommen werden, damit
                          dieser mit dem HC3SX funktioniert?
                          Peter
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #6058
                            Morgen Peter,
                            ich flieg auch schon zwei davon und bin begeistert.
                            Ganz wichtig ist dass Du Deinem RSat2 erst mal das Update auf 3.1 spendierst.
                            Dann kannst Du neamlich die Failsavegeschichten viel einfacher einstellen.
                            Wichtig ist dass Du da Gas auf aus stellst und die anderen auf den Wert der einen geraden Flug ergibt.
                            Ist bei mir alles auf Null.
                            Ausser den Horizontkanal, der geht bei Failsave auf 80% was den Heli dann schoen gerade richtet.
                            Ich hab Dir mal ein paar Screndumps von meinen Einstellungen gemacht.
                            Ich kann Dir auch gerne meinen RSat2 export schicken wenn Du magst.
                            Die Rettungsfunktion liegt bei mir rechts unten auf der Wippe, der Horizont auf dem 5er Slider.
                            Da muss man dann etwas mischen fuer.
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2013, 07:27.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #6059
                              Hallo.
                              danke Sascha.
                              Normalerweise wird doch aber bei Sat, Sum-PWM, S.Bus Betrieb die Failsafe Einstellung am
                              HC3SX vorgenommen.
                              Am HC3SX wir doch für den Jeti RSat 2 das Sum-PWM eingestellt, oder?
                              Peter
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #6060
                                Das stimmt wohl, aber man lernt da nur zwei Werte ein.
                                Gas und pitch glaube ich.
                                Was viel wichtiger ist , ist dem RSat2 zu sagen dass der die Horizontfunktion ausgibt.
                                Viel Sinnvoller waer es wenn das HC3Sx ALLE Werte einlesen koennte.
                                Bei Spektrum macht man das ueber die Bindefunktion die sich die aktuelle Knueppelstellung und Schalter einfach merkt.
                                RSat2 muss von Hand konfiguriert werden.
                                Geht aber super ueber den Sender mit 3.1
