Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Juicius
    Juicius
    #5986
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Du brauchst zwingend die neue Software.
    Martin
    • ArguZ
      ArguZ
      #5987
      Macht alle mal Alarm auf Facebook was die Oberfläche an geht, dafür ist FB ja schließlich da.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #5988
        Mach auch alles mit meinem Netbook. Egal welches System. Ob FBL oder Regler. Was auch immer.
        Aber diese Oberfläche der neuen Soft ist ja wohl das letzte. Schade das ich kein Fratzebook Account habe.
        Ich bleib erstmal bei der 1.17. Zum Fliegen kommt man dieses Jahr, wettertechnisch, wohl nur alle paar Monate.
        • Dominik
          Dominik
          #5989
          Zitat von Dominik Beitrag anzeigen
          Das werde ich gleich auch mal testen. Aber wie gesagt, mit Stützakku kommt es nicht mehr zu dem Problem.
          Guten Morgen!
          Also ich habe das mit den anderen Servos getestet. Es liegt nicht an einem speziellen Servo.
          Bekommt man diese Bufferschaltung auch schon komplett fertig? Wenn ja, wo müsste das gesteckt werden? In den 4ten Eingang vom HC?
          Bei einem zusätzlichen BEC würde das auch in den 4ten EIngang kommen?
          Dominik
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
            #5990
            Die Pufferschaltung ist vom Prinzip her nichts anderes als ein Stützakku, nur eben mit Kondensatoren statt Nickelzellen. Dementsprechend wird sie auch genau so behandelt bzw. benutzt wie ein Stützakku. Hat nur eben den Vorteil, dass sie komplett wartungsfrei ist und viel höhere Ströme liefern kann. Sie kann den Heli dadurch auch noch versorgen, wenn das BEC komplett ausgefallen ist (für 5...30 s, ja nach Heligröße und Kapazität der Kondensatoren). Ein Stützakku hat da i.d.R. keine Chance. Ob man die auch fertig kaufen kann, weiß ich nicht genau, aber der Aufbau ist nicht schwer. Da müssen nur ein paar kondensatoren in Reihe gelötet werden, dazu noch ein Widerstand um den Ladestrom zu begrenzen und ein oder zwei Dioden, damit der Strom nur beim Laden über den Widerstand fließt, beim Entladen aber direkt in die RC-Anlage. Frag mal Google, da sollte sich was finden lassen. Der Link, den ich mir mal gespeichert hatte, geht leider nicht mehr.
            Ein externes BEC muss an min. zwei Stellen in das HC3 gespeist werden, ein Servostecker/-kabel allein würde unter Last zu einem relativ hohen Spannungsabfall führen, der Flaschenhals wäre also nur verlagert. Welche Anschlüsse du dafür benutzt, bleibt dir überlassen. Servo 4 wäre eine Möglichkeit, ansonsten kann man natürlich auch jeden anderen Anschluss benutzen, der mit den internen Stromleitungen verdrahtet ist. Der Programmieranschluss wäre da z.B. ein Kandidat. Am einfachsten wäre es, wenn du den SBUS-Eingang benutzen würdest, statt der Kabelpeitsche. Dann kannst du den Regler direkt am Empfänger einstecken und hast am HC3 reichlich potentielle Plätze frei. V-Kabel sind für sowas natürlich auch immer eine gängige Variante.
            Grüße, Hagen
            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #5991
              Guten Morgen!
              Dominik
              bekommst du bei Micro Heli, nennt sich Greencap Bufferschaltung, muss aber selbst zusammen gelötet werden, ev auch noch die R-Schaltung dazu nehmen, damit der Strom beim Ausfall zb nicht Richtung Regler/Bec abhaut
              GRÃ?SSE NORBERT
              • niigata
                niigata
                #5992
                Erledigt, aber konstruktiver Alarm
                Sind da ja nicht alleine mit der Meinung wie man liest...
                • Fred M
                  • 16.11.2011
                  • 91
                  • Fred
                  #5993
                  Angeschlossen ist das HC per original Kabelbaum und nicht via S-Bus.
                  Dominik
                  Hallo Dominik,
                  schmeiss doch einmal den Kabelbaum raus und machs mit S-Bus. Ist doch einfacher zu verkabeln und Funzt einwandfrei mit dem 7008.
                  GruÃ?, Fred
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #5994
                    ich habe mir gerade die neue Sw angesehen.
                    Da bekommt man ja" Augenkrebs"!
                    Das ist ein typisches Beispiel wie man es nicht machen sollte.
                    Das sieht fast so aus, als wenn der Programmierer Farbenblind oder eine Schwarz-Rot-Grau Schwäche hatte ;-))
                    Mal abgesehen von den verwendeten Farben, ist es ja völliger Unsinn Grau für "aktiv" zu nehmen.
                    Ich werde wohl lieber bei der alten Sw + Fw bleiben.
                    Peter
                    • jbod
                      • 19.04.2011
                      • 212
                      #5995
                      Denke die Reaktionen in Facebook waren eindeutig. Captron hat ja auch schon geantwortet, dass sie das "prüfen"
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #5996
                        danke für die Info.
                        Gehöre nicht zu den "Facebook Jüngern" ;-)
                        Peter
                        • niigata
                          niigata
                          #5997
                          Prüfen ist echt spaßig, wenn der Programmierer eine Farbschwäche hat kann ihm und uns keiner mehr helfen
                          Ne Spaß bei Seite, ich hoffe es wird geändert...
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Das hoffe ich auch...und zwad nicht nur ein bisschen, sondern grundlegend!
                            Alleine der schwarze Hintergrund ist schon ein absolutes no go...
                            Schwarzer Hintergrund + Laptop auf dem Flugplatz = perfekter Spiegel, die perfekte Grundlage um Sachen zu übersehen...
                            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #5999
                              Welchen Wert für die Heckempfindlichkeit habe ich vorhin eingestellt?
                              blabla...Heli...blabla
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #6000
                                Peter
                                So sehe ich das auch Augenkrebs diese Software ist eine
                                FRECHHEIT Ich habe heute die neue Software installiert und ja der Winter war lang aber ich dachte nicht das die Entwickler der Software so frustriert waren das sie uns als blind hinstellen wollen. Ich frage mich was das soll, denn eines steht fest ich kann schon in der Wohnung nichts erkennen auf meinem Notbook-was soll denn das in der Sonne auf dem Platz werden. Und sollte das System nicht auch nach USA verkauft werden? In Florida erkennt doch keiner was ohne 46" Flatscreen auf dem Platz
                                Und da die neue Firmware nicht ohne Software V6 zu nutzen ist sind die HC3sx Nutzer(ich hab 4 Stück in Gebrauch) wohl raus!!!!!
                                Ich bin auf 180
                                Und noch was stellt euch die neue Software mal als APP vor ich kann garnicht so viel essen wie ich kotzen könnte!!!
                                Vielleicht kann die Firma Captron nach diesen Bildern verstehen, das graue Schieberegler auf grauer Leiste für nicht nachtaktive Tiere ,wie den menschen, nur schwer zu erkennen sind!!!!!
                                Und nein mein Fotoaparat hat keinen Knick in der Linse, sondern die Software sieht so Schei..... aus auf meinem Notebook.
                                Daraus resultiert ich nutze weiter die 117 mit Software 5.2
                                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
