Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Knoddel
    • 26.08.2011
    • 84
    • Friedhelm
    • Ã?pfingen
    #4486
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hallo Markus,
    am Heckkreisel kommen -109% an, das bedeutet die Einstellungen in der Funke stimmen nicht.
    Die Empfindlichkeit in der Heckkreiselkarte werden nur verwendet, wenn du das RealtimeTuning Aktivierst. In deiner Funke musst Du auch die 60% einstellen. Der Hacken Heading hold in der Diagnosekarte muss auch erscheinen.
    Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
    Funke Jeti DS16
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      #4487
      @Quadera: Die Servomitte bei Nick solltest Du auch noch so einstellen, dass in der Diagnose- Anzeige auch auf diesem Kanal die '0' erscheint, wenn der Knüppel in der Mitte steht. Ansonsten wird das von dem HC3 als Nick-Befehl interpretiert und der Heli driftet nach Vorne oder Hinten.
      Und: Fliegst Du wirklich mit 100% Stabilisierung?
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • Quadera
        • 22.01.2011
        • 99
        • Markus
        • Graubünden Schweiz
        #4488
        Zitat von Knoddel Beitrag anzeigen
        Hallo Markus,
        In welchem Menu muss ich die Empfindlichkeit im Funk einstellen, im Kreiselmenu oder Kreisel Endpunkt.
        Markus
        • Quadera
          • 22.01.2011
          • 99
          • Markus
          #4489
          was bedeutet den die 100% Stabisierung genau, sorry für die vielleicht komische Fragen aber ich Danke euch für die Hielfe.
          Markus
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            #4490
            Das bedeutet, dass der Heli immer wenn der Knüppel in der Mitte steht, sich ungefähr horizontal ausrichten wird. Er fliegt dann eher wie ein Koax.
            Es hängt von Deinem Können ab, aber normalerweise sollte man im normalen Flug hier einen Wert um die '0' haben und nur wenn Du den Rettungshebel ziehst wird der Heli stabilisiert. Mit permanenten Werten >0 wirst Du nur schwer richtig Heli fliegen lernen.
            P.S. Schau mal auf der Seite HeliCommand nach, hier gibt es eine aktuelle Soft- und Firmware für das HC3. Deine Version kommt mir schon etwas alt vor.
            Zuletzt geändert von yogi39; 03.06.2012, 17:44.
            • Quadera
              • 22.01.2011
              • 99
              • Markus
              #4491
              bmeinst du den Wert in der Diagnosekarte im Balken Horizont Modus wo bei mir die -100%stehen.
              Danke Markus
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #4492
                @ Markus:
                Welche Funke hast Du?
                Wie ich vermutet hatte, fliegst du im Rate-Mode (Normal Modus) des Heckkreisels.
                Der Heckkreisel wird default mit Kanal 5 betrieben. Dort sollten von deiner Funke solche Werte kommen, dass in der Diagnose der Balken im Heading Hold Bereich steht. Also rechts von der Mitte.
                Bei -109 (wie bei Dir) kann es gut sein, dass das Heck driftet. Der Keisel bremst im Rate Mode nur die Abweichungen, führt das Heck aber nict in die alte Position zurück. Daher das langsame Wandern.
                Tipp: mit den 50% Heading Hold die beim HC3SX voreingestelt sind, macht man erstmal nichts falsch. Versuche diesen Wert für deine erste Flugphase als Grundlage zu nehmen.
                Arne
                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #4493
                  Danke Markus
                  Der Wert für den Horizont Kanal sollte ausschliesslich während einer Rettung auf -100 stehen.
                  Wenn der immer so steht wird das aber ein lustiger Flug.
                  Bevor du mit dem Heli wieder fliegen gehst, empfehle ich Dir dringend, deine Funke und dein HC3SX besser verstehen zu lernen.
                  Alternativ soltest Du dich mal in der Mitgliederkarte umsehen, ob hier niemand in deiner Nähe wohnt, der mal drüberschaut.
                  Arne
                  • Quadera
                    • 22.01.2011
                    • 99
                    • Markus
                    #4494
                    Futaba TG 10
                    Habe den Wert im Servoendmenu auf Kanal 5 verstellt bis in der Diagnodsekarte 50% steht, ist das richtig so? Oder muss man das in einem anderen Menu vestellen?
                    Markus
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #4495
                      Futaba TG 10
                      Markus
                      Du bist auf dem richtigen Weg.
                      Du solltest den Wert irgendwie einer Flugphase (Motordrehzahl) zuordnen können.
                      Das Servoendmenü erscheint mir da weniger geeignet.
                      Leider kenne ich mich mit deiner Funke nicht aus, so dass ich hier passen muss.
                      Arne
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #4496
                        Futaba TG 10
                        Markus
                        Nein, ich kenn zwar Futaba nicht, aber an den Servowegen bzw. den Endanschlägen solltest du nicht rumdrehen. Den Menüpunkt, wo man das einstellen kann, müsste irgendwas wie Kreisel, Heckkreisel, Gyro oder so heissen.
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • Quadera
                          • 22.01.2011
                          • 99
                          • Markus
                          #4497
                          wohne in einer Ecke der Schweiz wo ziehmlich wenig mit FLB Helis geflogen wird daher mein Fragen, hier im Forum
                          Markus
                          • Plastekasper
                            • 09.04.2012
                            • 838
                            • Heiko
                            • Roth
                            #4498
                            Markus, bist du zufällig in der Nähe von Basel? Wenn, dann könnten wir uns nächste Woche ab Freitag mal treffen.
                            Heiko
                            [/FONT]
                            • Quadera
                              • 22.01.2011
                              • 99
                              • Markus
                              #4499
                              Nein leider gerade in der anderen Ecke der Schweiz im Kanton Graubünden, aber trotzdem Danke für dein Angebot
                              Markus
                              • Quadera
                                • 22.01.2011
                                • 99
                                • Markus
                                #4500
                                So habe nun im Kreiselmenu im Funk alles eingestellt. Hier jetzt die Diagnosekarte mit den neuen Einstellungen.
                                Euch allen ein Dankeschön für eure Hilfe, bin echt darauf angewiesen, wie ihr unschwer bemerckt habt.
                                Markus
