Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #5941
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    na dann testet mal jungs hier ist das ganze Wochenende regen.
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      #5942
      Aber es muss doch irgendwo einen changelog geben was verändert worden ist ?
      Ich erinnere da mal Böse an die 114 und die S-Bus probleme. Und schwupps kam , 115, 116 und 117 raus.
      Keine lust wieder Beta Tester zu spielen
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        #5943
        gefunden ! ( Beim Update )
        Firmware-Historie der Geräte der X-Serie: HC3-Xbase, -Xtreme und -SX
        V.200
        Technische Details:
        Kopfkreisel:
        - Nickfilter: feinere Einstellung durch intern halbierte Werte
        Hinweis: bisherige Einstellwerte müssen für identische Wirkung verdoppelt werden!
        - Heck: Einrasten optimiert
        - Internes Rollfilter optimiert für noch höheres Roll-Gain ohne Zittern, auch bei Highspeed-Flug, und ohne Kompromiss in der Funktion der Piro-Stabilisierung
        - Agilität Roll zu Nick auf identische Geschwindigkeit angepasst
        - Linearisierung des Steuerfeeling bei Figuren wie Piroflips etc.
        - Beschleunigte Nick-Stabilisierung
        Heckkreisel
        - Sensorgenauigkeit geglättet und -geschwindigkeit erhöht, ersetzt D-Anteil (intern fix)
        - Neuer Parameter "Hold-Power": Expert-Option für optimiertes Halten bei wiederholten harten Pitch-Ausschlägen bei weichem Heckantrieb
        Horizont
        - Drehraten Roll und Nick bei Horizont-/Rettungsmode angeglichen
        Allgemein
        - Optimierte Daten für Factory- und Preset-Optionen
        - Deadband (Totzone): feinere Einstellung durch intern halbierte Werte
        - Einschalt-Puls an Servos eliminiert
        - Debug: Option RevoMix ist bei -unsymmetrisch- jetzt bis Null (AUS) verstellbar
        Zugehörige Einstellsoftware V6.0
        - Neue Factory-Daten und entsprechend angepasste Preset-Optionen
        - Neuer Heck-Parameter -Hold-Power-, s. Tooltip in Software
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #5944
          Wie war das nochmal? Es waren ja die Servos, bzw. Empfänger Kombinationen daran Schuld?
          Soweit liest es sich aber sehr gut. Mal sehen was die Praxis bringt.
          mfg
          • ArguZ
            ArguZ
            #5945
            Kommt auf jeden Fall heute Abend drauf und wird im Beam getestet ...
            Dass die Software nicht viel Neues bringt war zu erwarten.
            Und da die Hardware Identisch ist war auch das im Rahmen.
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #5946
              na entlich, dann knall ich die Fw auch gleich mal rauf.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                #5947
                Soahh , auf beiden helis jetzt die V200 drauf und Nickfilter verdoppelt.
                Beim Update meines 550 DFC mit Ds615 Servos hab ich den Sender angelassen und
                kurz nach starten des Updates haben die TS Servos für ca. 2 sec. alle wie bescheuert gezittert. Update lief aber durch und alles scheint O.k.
                Hatte jemand das gleiche Phänomen `? `` ?
                Wehe die von C....n haben nicht draus gelernt !
                • Moe89
                  Moe89
                  #5948
                  Also das schwarz finde ich ja mal mehr als unangenehm von der ßbersichtlichkeit im vergleich zur alten PC-Software....
                  • wasserwilli01
                    • 04.11.2010
                    • 185
                    • Danny
                    • FMC Mümlingtal
                    #5949
                    mfg
                    Da kann ich ja endlich von der 114 updaten, wenn jetzt die Servos nicht mehr beim initialisieren anlaufen.
                    Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      #5950
                      Ja , irgendwie hat da einer ges...f...n ! Alles was aus ist ist Rot und was an ist is Grau, das is irgendwie nen bisschen verwirrend
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #5951
                        Geschlafen oder gesoffen ?
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #5952
                          ...das ist vielleicht gewollt?
                          Wie Autofahren bei Nacht und Schneesturm: schlechte Sichtverhältnisse erhöhen die Aufmerksamkeit..
                          Ja, ich weiß "Bäg Tu Tobik"
                          Gruß Mischa
                          • krassest
                            krassest
                            #5953
                            is schon wer damit geflogen *?
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                              #5954
                              Der Bug scheint weg zu sein. Habs jetzt mehrmals getestet, die Servos laufen nicht mehr an.
                              Ansonsten, mal schauen wenns Wetter wieder besser ist, ob im Flug auch was anders ist.
                              P.S.: Bei uns hats Schneefall!!! :-((
                              Zuletzt geändert von nightfarmer; 24.05.2013, 13:36.
                              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #5955
                                Wollen wir den Thread hier nicht mal langsam aussterben lassen und einen neuen zutexten?
                                Hier scheint die Sonne und es ist windstill, nur kalt ist es mit 10-12 Grad.
                                [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
