Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    #2566
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von PhobosMoon Beitrag anzeigen
    Bin ja richtig stolz drauf das ich der Thread ersteller bin WAHNSINN Soviele 'Hits "OT-AUS"
    .... mit 5 beiträgen, ..... das war es aber auch schon ..
    entschuldige, hab ich mir nicht verkneifen können
    GRÃ?SSE NORBERT
    • vliegerle
      vliegerle
      #2567
      Hallöle,
      hat von Euch auch jemand das HC3-SX im TREX 600EFL im Einsatz und vielleicht auch noch
      zusammen mit der DX8 / AR8000? Bin 3GX geschädigt und Suche eine Alternative...
      Welches Preset nehme ich denn da am Besten? (hab auf der HeliCommand-Seite dieses Modell nicht gefunden)
      Fliege eher Rundflug mit niedrigeren rpms und nur manchmal einfachen Kunstflug.
      Grüssle
      Bernd
      • MMgetit
        • 07.07.2011
        • 268
        • Volker
        #2568
        Zitat von vliegerle Beitrag anzeigen
        Hallöle,
        Grüssle
        Bernd
        Standard laut Software rein und los fliegen. Der Rest muss eh ein bischen an den Heli angepasst werden.
        Ciao
        MM
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #2569
          Hallöle,
          Grüssle
          Bernd
          Ja, ich seit So.
          1480 U/min bis 1890 U/min aber mit Graupner Hott
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • peter2tria
            peter2tria
            #2570
            Hallöle,
            Grüssle
            Bernd
            Hallo Bernd,
            wie schon oben geschrieben: Standard-Einstellung rein.
            Ich würde erst mal nicht mehr wie 7° zyklisch und 11-12° kollektive reinmachen. Dann würde ich bei ca. 50% Kopfempfindlichkeit beginnen. Am Sender würde ich mit 30% Expo starten.
            Das hat noch bei jedem Heli bei mir auf Anhieb geklappt. Natürlich stellt man dann von Zeit zu Zeit das eine oder andere nach.
            Sonst - alles so einstellen, wie das der Assistent vorgibt.
            Viel Spaß
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              • Pörtschach am Wörthersee
              #2571
              Um das geht es nicht
              lg
              Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
              Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
              • Aldebaran
                • 08.09.2008
                • 251
                • Karsten
                • www.mfc-tarp.de
                #2572
                Mal eine Frage zwischendurch:
                Wenn die neue Software 5.0 verfügbar ist, kann man dann eventuell selber ein Firmwareupdate machen obwohl die Firmware jetzt < 113 ist?
                Das wäre eine Super Sache.
                Gruß, Karsten
                Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                • voyager19
                  voyager19
                  #2573
                  Hmm...
                  Ich habe deiner Frage, ehrlich, nicht verstanden..
                  Du hast Soft kleiner als 113 und möchtest wiessen ob du in Zukunft damit selbst updaten kannst ?
                  Wenn ja - nein.
                  MfG
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #2574
                    Habe gelesen, dass man nach 10 ßberschlägen die Rettungsfunktion nicht mehr benutzen darf?
                    Wie ist das zu verstehen? Darf ich also nur maximal 10 Piroflips machen?
                    • Holger Sch.
                      Holger Sch.
                      #2575
                      Zitat von Logo Beitrag anzeigen
                      Und die einzell Empfindlichkeiten ?
                      Wäre nett wenn auch ein TDR Pilot was dazu sagen könnte, da es so aussah als hätte der Kopf sich ein wenig geschüttelt bzw gezittert.
                      habe hier mein Setup mal angehangen, evtl. hilft es ja. Sind vom TDR.
                      Meine max. Kopfdrehzahl lag bei 1750U/min.
                      Gruß Holger
                      Dürfen schon, aber es kann sein das er den Horizont evtl. verliert!
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2011, 12:42.
                      • MMgetit
                        • 07.07.2011
                        • 268
                        • Volker
                        #2576
                        _____________________________
                        Gruß, Michi
                        Hallo, ihr müsst auch mal richtig lesen. Das ist doch nur bei Betriebsart 2 Norm&Inv. so.
                        Ciao
                        MM
                        • RindsManGER
                          RindsManGER
                          #2577
                          Für die Geräte der HeliCommand X-Serie wird bis voraussichtlich Ende November 2011 ein neues kostenloses Firmware-Update V.114 verfügbar sein.
                          U.a. sind folgende Neuerungen enthalten:
                          - DSMX-Tauglichkeit für Spektrum-Satelliten
                          - Empfang des 8. Kanals bei Spektrum-Satelliten
                          - Neue zusätzliche Rettungsfunktion mit Pitch (HC3-SX)
                          - -Virtuelle Taumelscheiben-Verdrehung- im HC3-Xbase verfügbar
                          â?¦und einiges mehr. Hier geht-s zu den Details.
                          Achtung: Beim HC3-SX ändert sich ab dieser Firmware die Funktionsweise und Signal-Zuordnung der Horizont-Optionen sowie deren LED-Farbzuordnung! Es ist zwingend erforderlich, dies nach erfolgtem Update zu überprüfen, da die bisherige Programmierung eine unerwartete Funktion aktivieren könnte, z.B. Acro-mit-Pitch, obwohl nur Acro gewünscht ist. Hierzu bitte die bis zum Update erscheinende Anleitung V5.0 und Kanalanzeige in der Diagnose-Karte der ebenfalls bald erscheinenden PC-Software V5.0 beachten, ebenso bzgl. der neuen zusätzlichen Rettungsfunktion.
                          Hinweis: Das Update ist für alle Geräte ab Firmware V.113 online möglich (siehe PC-Software). ßltere Geräte müssen einmalig eingeschickt werden. Die zugehörige PC-Software V5.0 steht unter robbe Modellsport bzw. HeliCommand zum kostenfreien Download bereit.
                          Zitat HeliCommand
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #2578
                            1. Wenn ich eine Pitchkure einstelle dann passen ja in der Diagnosekarte die Endpunkte nicht mehr oder ??
                            2. Auch bei Acro+Pitch verliert er den Horizont
                            Hab ich letztens am Platz in Real gesehen ! Nach ein paar Pyro Flips wahr der Modus total durcheinander !!!
                            Nach ein paar Sekunden Schweben fängt er sich dann wieder .
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #2579
                              Hallo Mikewoofer,
                              welche SW-Version hast Du denn im HC3sX. Eigentlich sollte das Problem mit der v113 erledigt sein.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #2580
                                Ist die V113 .
                                Wenn ich demnächst wieder mal auf den Platz komme werd ich mal ein Video machen .
