Mit dem SX bin ich jetzt noch am machen und tun, und kriege kein ordentliches Heck hin, und habe immer noch leichtes Zittern auf Roll...
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
AW: Das neue HC3SX Rigid
war bei mir genauso. Am 550er Rex mit Beast ohne Probleme.Zitat von MMgetit Beitrag anzeigen
Hallo Fred,Zitat von Fred M Beitrag anzeigenNein, nur bei aggressiveren Flugfiguren, wie z.B TicTocs
na das ist doch mal was, bist Du mal auf dem Rücken geschwebt und mit
voll Pitch hoch? Heck weggedreht?
Gedanken zum Problem: ist mit dem Beast gegangen,
muss auch mit dem HC3 gehen
- Drehmomentenausgleich kann erbracht werden, siehe oben u. Beast
- Bringt er das auf dem Rücken auch, ist es in beide Wirkrichtungen erreichbar.
- Wenn nicht fehlt ihm Druck = Weg = Vorlauf in diese Richtung
Danach bleibt als Ergebnis nur die Annahme, der Drehmomentenausgleich reicht nicht für die starken Lastwechsel.
- Zyklische Werte höher als beim Beast?
- Steilere Pitchkurve als beim Best?
- Befestigung des HC3-SX nicht "hart" genug?
- Drehraten Heck in beiden Richtungen gleich, bei max. Ausschlag?
Evtl. haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Habe die Beaster leider schon verkauft.Zitat von DMKOE Beitrag anzeigenServus,
ehrlich gesagt, derzeit fliege ich viel lieber mit einem Microbeast als mit einem HC3sx. Ursprünglich habe ich mir den HC3sx nur wegen einem für mich sehr teuerem Chassis mit einem ebenso teuren Rumpf angeschafft und wollte halt für den Fall der Fälle meinen Heli rel. kostengünstig retten.
Bis jetzt habe ich die Rettungsfunktion noch nicht benötigt und war voll und ganz mit der Einstellsoftware dabei, meinem Chassis "vernünftiges" Fliegen beizubringen.
Scheinbar bin ich hierzu nicht in der Lage.
Also habe ich auf Microbeast umgerüstet, fliege damit voll zufrieden herum und lasse den einzigen Vorteil, die Rettungsfunktion, Rettungsfunktion bleiben und bin voll zufrieden.
Das erste leicht verunglückte Firmware-Software Upgrade ( mittlerweile geht´s ja) war eigentlich der Grund, wieder zum Microbeast zurückzukehren. Und derzeit bin ich damit zufrieden.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich lieber fliege als mich mit einer für mich komplizierten Einstell-Software herumzuschlagen.
MfG
JochenGruÃ?, Fred
Bin noch garnicht auf die Idee gekommen, es auch auf dem Rücken mit voll Pitch zu probieren. Das werde ich sofort nachholen (bei schönen Wetter).Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo Fred,
Fränky
Danke für die Tipps
Ich muss aber auch zugeben, dass es doch auch Spass macht, den Schalter Acro mit Pitch zu ziehen. Es ist aber ein komisches Gefühl, wenn man sich mit purer Absicht versteuert.
Zuletzt geändert von Fred M; 06.12.2011, 13:07.Gru�, Fred
cappy
Habe mein HC3-SX nun auch verbaut, erstmal im 600er da der TDR schon fast im Winterschlaf ist...
Evtl. habe ich ja etwas nicht richtig verstanden, aber sollte der Rettungsschalter nicht folgendes machen: TS grade und Pitch geben? Letzteres funktioniert in der Trockenübung, aber wenn ich den Heli schräg halte und den Schalter ziehe, stellt die TS sich nicht grade, ebenso nicht wenn ich zb Roll gedrückt halte und den Schalter ziehe (muss man die Knüppel eigentlich loslassen bevor der Rettungsschalter gezogen wird?). Oder funktioniert das ganze nur wenn der Heli in der Luft ist?
Richtig !Zitat von cappy Beitrag anzeigenEvtl. habe ich ja etwas nicht richtig verstanden
Wie soll ein Heli am Horizont ausgerichtet werden wenn nur die TS gerade gestellt wird
Ciao
MM
peter2tria
Hallo Cappy,Zitat von cappy Beitrag anzeigenHallo
der HC3sX berechnet ausgehend vom Start weg (die Startfläche muss nicht ganz waagrecht sein) den Horizont - deshalb sollte man den Empfängerstromkreis erst am Startplatz aktivieren!
Wenn Du fliegst, dann weiß der HC3sX wie der Horizont liegt - egal, was Du fliegst. Wenn du den Rettungsschalter betätigst, dann richtet der HC3sX den Heli waagrecht aus und treibt den Heli in den Himmel - egal, was Du steuerst, der HC3sX 'übernimmt das Kommando'; dazu sollste Du wie empfohlen die Horizont-Empfindlichkeit auf 100% stellen, sonst wird gemischt und keiner weiß, was dabei rauskommt. Die Rettungsaktion dauert in der Regel max 1sek - so war's zumindest immer bei mir und geht bei mir schneller, als bis das Adrinalin einschießt - es ist also ein 'verlängertes Antippen'.
cappy
ok, klingt einleuchtend soweit, werde das dann nachher mal ausprobieren
ich hatte auch tierische probleme mit dem heck beim hc3sx. bei meinem 600er mit ds 620 hab ich es einfach nicht hinbekommen. ich war nachher bei einer kreiselempf von 32% und damit gigs so lala. jetzt hab ich nen bls254 auffem heck und das haelt mit ner kreiselempf von 80% bombenfest ( so hoch waer ich beim 620 nicht gekommen). beim 550er hab ich in der originalkonfig inzwischen ein perfektes preset erflogen.
ich lad euch nachher mal mein 550er und 600er preset hier rein, vielleich hilfts ja einigen
Sent from my iPhone4 using Tapatalk
peter2tria
Hallo Cappy
ja, unbedingt ausprobieren.
Alles sauber einstellen, am Boden mit ausgeschaltetem Motor noch mal testen und dann in großer Höhe den Rettungs-Schalter mal testen. Da sieht man auch, wie der Motor reagiert. Solange ich den Align-Regler drin hatte, hatte ich mir auf den Rettungstaster die Gas-Kurve Idle 3 mit 90% Regleröffung für genug Leistung im Rettungsfall programmiert - das fetzt rein
Ist eh gut, wenn man das ab-und-zu zur Probe im Flug mal macht, damit man im Fall-des-Falles den Taster auch schenll genug findet.
Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigenbeim 550er hab ich in der originalkonfig inzwischen ein perfektes preset erflogen.
moin, die Heckeinstellung vom 550er Rex mit DS620 würde mich auch interessieren. Habe damit auch meine Probleme...
cappy
So, grade den ersten Flugversuch unternommen.... Der Heli versucht aber meine Steuerbewegungen direkt auszugleichen, gebe ich Roll links geht er kurz in die Richtung um dann direkt gegenzusteuern. In der Software habe ich dazu nichts gefunden, hat jemand ne Idee?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Im Menü Horizont "Manuelle ßbersteuerbarkeit" verändern oder Horizont emfindlichkeit nur bei Bedarf über einen Schalter an der Funke zu schaltenZitat von cappy Beitrag anzeigenIn der Software habe ich dazu nichts gefunden, hat jemand ne Idee?Ciao
MM
cappy -
cappy
