Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • MBHeli
    MBHeli
    #2536
    Dualrate auch
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      #2537
      AW: Das neue HC3SX Rigid
      Zitat von andy_f Beitrag anzeigen
      Ja, steht aber auch schon tausend mal hier im Fred.
      Ist doch normal das man bei über 250 seiten nicht alles lesen kann und öfter das gleiche gefragt wird
      TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
      Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        #2538
        Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
        Dualrate auch
        Nein Dualrate nicht das ist der Servoweg und den immer nur in der Software einstellen-Expo ist aber kein Problem!!!
        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #2539
          Zitat von clienti Beitrag anzeigen
          ßnderung der Einbaulage
          Habe meinen HC3-SX weitgehend optimal programmiert, mußte aber nun
          die Einbaulage von wagerecht auf senkrecht ändern.
          In der Bedienungsanleitung steht:
          "Bei Veränderung der Lage muss diese entsprechend umprogrammiert werden!"
          Aber wie?
          Oder muß ich etwa erst alles auf Werkseinstellung zurück stellen?
          Der Normale Menschenverstand sagt, einfach nur in der Software die Einbauposition-Lage ändern -aber ich würde es auch lieber neu proggen und auf nimmer sicher gehen
          • Fred M
            • 16.11.2011
            • 91
            • Fred
            #2540
            ich habe das HC3SX neu in meinen REX 550 (vorher Beastx). Alle Grundeinstellungen sind gemacht und auch die Heck- und Kopfkreiseleinstellungen wurden erflogen. Wenn ich mit in den Looping hineinflieg dreht sich das Heck weg.
            Danke im voraus
            Fred
            GruÃ?, Fred
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Entweder bricht die Drehzahl ein, sodass das Heck wegläuft.
              ODER
              Die Empfindlichkeit vom Heck ist zu gering.
              ODER
              Du steuerst beim Pitch geben unbewusst Heck mit.
              • Fred M
                • 16.11.2011
                • 91
                • Fred
                #2542
                1. Festdrehzahl: 2200 mit Kontronik LV100 Regler
                2. Heckempfindlichkeit: 75%
                3. Könnte sein, muss einmal aufpassen
                Danke
                Gruß Fred
                GruÃ?, Fred
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  schon mal an ne Suchfunktion im Fred gedacht?
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    falsch. Wenn Du die Mitte genauso wie die Endpunkte richtig eingelernt hast, darfst Du wohl DR dazuschalten.
                    • MMgetit
                      • 07.07.2011
                      • 268
                      • Volker
                      #2545
                      Ich benutze auch DR. Funktioniert super. Das fett geschriebene ist das entscheidene womit das HC arbeitet. Deshalb darf man ja auch nicht am Sender trimmen.
                      Ciao
                      MM
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #2546
                        Danke
                        Gruß Fred
                        Hallo Fred,
                        ich habe gelesen, dass bei 550 V2, die Heckübersetzung dahingehend geändert wurde, dass man deutlich mehr Kopfdrehzahl braucht, um die gleiche Heckdrehzahl zu erlangen.
                        Bei Einflug in den Looping/Flip kommt schon ordentlich Druck auf's Heck. Mir ist es mit meinem 450er genauso passiert (mit 2400 U/min), während der 500ter sauber durchzieht.
                        Also - die Kopfdrehzahl könnte tatsächlich zu niedrig sein (wegen der neuen Heckübersetzung)
                        • andy_f
                          andy_f
                          #2547
                          Danke gecko, besser hätt ich auch nicht drauf antworten können
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #2548
                            Jap. Um die Mitte wird ja nichts verändert. Habe einfach eine gerade Linie, welche die Ausschläge auf beiden Seiten so reduziert, dass ich auf den Knüppeln nur 80% des gesamten Weges habe. Das HC interessiert das ja nicht, solange die Mitte stimmt,man nicht mehr als 100% gibt und es Linear ist.
                            • Fred M
                              • 16.11.2011
                              • 91
                              • Fred
                              #2549
                              Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
                              Hallo Fred,
                              Danke, dann werde ich die Drehzahl einmal erhöhen.
                              Gruß Fred
                              GruÃ?, Fred
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #2550
                                So für alle Oberschlauen hier nochmal, ich weiß nicht zum wievielten Xten mal ein kurzer Auszug aus der Bedienungsanleitung des HC3-sx
                                4. [Diagn ose ]-Men u: Sender passend einste llen
                                Im [Diagnose]-Menu prüfen, dass jeder Balken die korrekte Funktion empfängt, und nur seine Funktion, ohne Mischungen. Im
                                Sender alle Kanäle und nur anhand der Balken im PC folgendermaßen einstellen:
                                a) korrekte Richtungen für alle Steuerfunktionen
                                b) volle Wege der Balken, ca. 100% (entspricht z.B. 120% Weg bei robbe/Futaba)
                                c) genaue Mittelpunkte für Roll, Nick und Heck einstellen. Hierzu die -< >- Zeichen über den Balken beachten!
                                Ist dies korrekt eingestellt, dann von jetzt an nichts mehr am Sender verstellen, außer an den Zusatzkanälen -Kopfkreisel- und
                                -Heckkreisel-.
                                Ich habs auch mal rot markiert
