Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • andy_f
    andy_f
    #1066
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Die offizielle Mitteilung zur Rücksendung des HC3-SX ist seit gestern abend auf helicommand.de veröffentlicht.
    Die entsprechend neue Software für die Helicommand Reihe in Version 4.0 steht zum Download bereit.
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Zitat von hauserch Beitrag anzeigen
      Ich habe heute bemerkt, dass ich im Sender auf der TS noch EXPO und DualRate hatte.
      Vielleicht könnte dies der Fehler gewesen sein.
      lg, Christian
      Nein, damit hat das nichts zu tun.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #1068
        mal abgesehen davon, sollte DualRate (Servowegbegrenzung) nur am HC eingestellt werden und niemals am Sender.
        Peter
        • andy_f
          andy_f
          #1069
          Peter
          Seh das etwas anders. Am HC3 Base muss man es sogar am Sender einstellen, weil die Funktion in der Software nicht aktiv ist. Seh da persönlich auch kein Problem, wenn man am Sender noch DualRate und Expo auf Nick, Roll & Heck legt. Für Nick und Roll gibt die Software gar keine Expo Funktion vor, nur Wendigkeit (entspricht DualRate), egal welcher HC genutzt wird. Möchte aber ganz gewiss nicht auf bissl Expo für die TS verzichten müssen.
          Flieg das schon lange so, früher mit der M-Reihe und jetzt mit der Xtreme Reihe und alles funktioniert einwandfrei.
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            #1070
            Peter
            Die Anleitung sollte genau gelesen werden.
            Da steht:
            Wichtig: Die Roll- und Nick-Wege dürfen am Sender nicht vermindert sein (dual Rate), während die Hor-Stabilisierung
            eingeschaltet ist
            . Andernfalls könnte die manuelle ßbersteuerbarkeit, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, verloren gehen.
            Alles klar?
            Schöne Grü�e, Tobi
            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #1071
              Hallo Tobi,
              und was habe ich anderes geschrieben? --> DualRate (Servowegbegrenzung) nur am HC einstellen und nicht am Sender!!!
              Richtig lesen!
              Peter
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                #1072
                Ich weiß, dass Du das geschrieben hast und genau das stimmt so nicht!
                In der Anleitung steht mit anderen Worten, dass man es am Sender machen kann, so lange man die Hor- Stabilisierung nicht benutzt. Du schreibst, dass man es im Sender gar nicht aktivieren soll
                Schöne Grü�e, Tobi
                • christophv2
                  christophv2
                  #1073
                  Wie schickt ihr eier HC3-SX ein?
                  bei mir kostet der Verand nach Deutschland von ßsterrech Versichert 28€!!!!!!
                  Es werde die Verand kosten ja übernomen angeblich?
                  Wie macht ihr das?
                  Ich schicke gleich meine beiden SX ein (wert 800€)
                  nicht Versichert währe ja
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #1074
                    Hallo Tobi,
                    Handbuch:
                    "... Im Sender deshalb die Wege allenfalls bei abgeschalteter Hor-Stabilisierung vermindern!
                    (nicht empfohlen! Andernfalls muss entweder der Kopfkreisel-Kanal ebenso reduziert werden,
                    im gleichen Verhältnis wie Nick und Roll, oder man muss im [Horizont]-Menu die -manuelle
                    ßbersteuerbarkeit- im umgekehrten Verhältnis über den Mindestwert des Sliders erhöhen). ..."
                    Man kann sicher fast alles machen, aber für die Servowegbegrenzung gibt es ja in der SW
                    des HC's die entsprechenden Einstellungen.
                    Peter
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Karsten
                      • Vallstedt
                      #1075
                      zuerst würde ich das Nickservo richtig herum einbauen, damit die Anlenkstange gerade steht. Die Achse des Servos muss nach hinten und das Servohorn nach Vorne zeigen... .
                      Ich bin die Kombo CopterX 4Blattkopf und Spinblades ohne Stabi geflogen. Mit Schlaggelenken ist dieses extrem weich und schwammig. An ein wirklich präzises fliegen war nicht zu denken. Zusammen mit den weichen Blättern ist die Gesamtdämpfung des Systems einfach zu hoch. Ich habe dann den Kopf mit kleinen Hülsen festgelegt. So konnte man, auch ohne Stabi, wunderbar stabil fliegen, jedenfalls solange kein Wind wehte... .
                      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                        #1076
                        bei mir kostet der Versand nach Deutschland von ßsterrech Versichert 28€!
                        Das gibts nicht. So leichte Ware kostet nur ca. 15 Euro. Habe ich schon oft gemacht. Nimm die Post!
                        Pakete sind automatisch versichert.
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #1077
                          ich hatte gestern die Fa. Captron bezüglich der Erstattung der Versandkosten angerufen.
                          Derzeit ist noch nicht geklärt wie das Prozedere dazu ist.
                          Man hat mir geraden meine Bankverbindung mit anzugeben.
                          Peter
                          • christophv2
                            christophv2
                            #1078
                            @ Taumel S
                            Das ist bei der Post!!
                            18€ Versand
                            8€ Versicherung
                            2€ Verpackung
                            • stoff
                              stoff
                              #1079
                              Wie macht ihr das?
                              Ja, bei mir aus der Schweiz sieht das ähnlich aus. Nur haben wir aus der Schwiz noch zusätzlich den Zoll dazwischen. Klar kann ich kostenlose Rückrufaktion deklarieren (steht ja sogar in dem Adresszusatz von Captron) nur macht der Zoll mit? Wäre recht uncool wenn das nicht funzt..
                              Naja, in Zukunft können wir ja dann online Updaten--> DANKE Captron für diese Feature!!
                              Gruss Stoff
                              • timothea
                                timothea
                                #1080
                                Hallo Stoff
                                Dies ist mühsam. Für diesen und andere Fälle habe ich eine deutsche Lieferadresse (z.B. Home :: Deutsche Lieferadresse). Da ich in der Nähe der Grenze wohne bringe ich das Packet auf die deutsche Post und hole das Packet später beim Anbieder der Adresse wieder ab. Dies ist natürlich nur praktikabel, wenn man in der Nähe der Grenze wohnt.
                                Sonst braucht es für den Export CH-BRD von Deiner Seite eine proforma Rechnung an robbe mit Wert CHF 1.00. Wende Dich doch für weitere Informationen an die Zollverwaltung. Eventuell findest Du dazu was auf deren Internetseite oder rufe an.
                                Grüsse
