Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #2611
    Das sollten Spektrum Sat's sein oder ??
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #2612
      AW: Das neue HC3SX Rigid
      das sind 2 Spektrum Satelliten.
      Da spart man sich z. B. die Verkabelung mit einem "Hauptempfänger".
      Das ist echt praktisch!
      Anmerkung:
      Ich würde auf jeden Fall alle Steckverbindung mit Heißkleber o. ä. sichern!
      Peter
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #2613
        Zitat von Tshi Six Beitrag anzeigen
        @ Fränky3:
        Zum Summensignal... Das gibbet bei Graupner? Das ist ja super! Dann brauche ich den Kabelzopf des HC3-SX nicht nehmen. Muß mich erstmal belesen, was das Zubehör für meine "MX-16 Fernlenkanlage" angeht. Weniger Kabelsalat wäre mir natürlich mehr als recht. Etwas Telemetrie ist ja auch nicht übel, soweit für nen Heli sinnvoll. Hab mir gleich ein Kpfhörersystem für Läufer gekauft, damit nix herunterfällt. Schade mit blauzahn wäre es auch noch Kabellos...von wegen darin verfangen beim Fliegen. Aber alles zusammen gibbet erst bei der nächsten Funke.
        Hallo Ecki,
        Summensignal geht mit Deinem 16er Empfänger, einfach im Empfänger umstellen.
        Und das "Blauzahnmodul" wird es auch für die gelieferten Sender geben
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • MMgetit
          • 07.07.2011
          • 268
          • Volker
          #2614
          Dann sind die beiden Steckvorrichtungen nur für Spektrum.
          Ich will ja demnächst auf Futaba umrüsten. Da kann ich die nicht gebrauchen ?
          Wieder mal Thema Qualität Betriebsanleitung: Warum steht da nichts über die beiden Steckverbindungen ?
          Ciao
          MM
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #2615
            wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-))
            Ich würde erst mal das Handbuch lesen, bevor hier gemeckert wird!
            Handbuch S. 5:
            ßBER SATELLITEN-EMPFäNGER (SPEKTRUM/JR)
            Wahlweise 1 oder 2 (Diversity) Empfänger anschließbar. Hierzu die seitlichen Anschlüsse verwenden
            und die Infos zu Einstellung und Empfänger-Bindung in der PC-Software beachten. Es wird kein
            Hauptempfänger zum Binden und Betrieb des/der Satelliten benötigt!
            Die Eingänge, welche normalerweise als Heckkreisel- und Kopfkreisel-Kanal dienen, müssen frei
            bleiben, dürfen also kein Signal empfangen. Bei Anschluss von Spektrum/JR-Satelliten muss das
            Gerät mit min. 5,5V gespeist werden.
            4,8V-Akkupacks (4x NiMH oder NC) sind hierzu nicht ausreichend!
            Peter
            Zuletzt geändert von PeterH; 03.12.2011, 13:07.
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #2616
              Seite 5 in der Bedienungsanleitung schon mal angeschaut?
              Fränky
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #2617
                Fränky
                zu spät
                • MMgetit
                  • 07.07.2011
                  • 268
                  • Volker
                  #2618
                  Upps, weil da was von Spektrum stand habe ich es wohl direkt überlesen.
                  [SIZE="5"]Grosses Sorry [/SIZE]
                  Ciao
                  MM
                  • Tshi Six
                    Tshi Six
                    #2619
                    Hallo Ecki,
                    Fränky
                    Das mit dem Summensignalkabel habe ich in einer aktuellen Zeitschrift auch gelesen. Leider weiß keiner der Stau....iel-Mitarbeiter in Berlin etwas davon. Aussage heute..."So etwas wie Summensignal und entsprechende Kabel gibt es bei Graupner nicht." Weil ich hätte gern eines gekauft. Wo bekommt man derartiges Kabel nun her, wenn selbst der größte Shop in Berlin nix davon weiß?
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2011, 18:56.
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #2620
                      Hallo Ecki,
                      ich gehe mit Deiner Frage mal in den Fred "Graupner neue Hott 12 / 16 /20"
                      Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten - Seite 122 - RC-Heli Community
                      Ist hier etwas OT
                      Fränky
                      • Fred M
                        • 16.11.2011
                        • 91
                        • Fred
                        #2621
                        wenn ich mit meinen Rex 550 die Nase nach oben stelle und voll positiv Pitch gebe, so dass der Heli von links nach rechts Fliegt (Heck zeigt zum Boden), dreht sich immer das Heck weg. Zuerst dachte ich, ich Steuere unbewusst das Heck mit, ist aber nicht der Fall. Auch die Drehzahl für ein stabileres Heck habe ich schon erhöht. Welche Werte muss ich evtl. noch verstellen. Danke
                        GruÃ?, Fred
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          #2622
                          Hi fred
                          Hast du DMA richtig rum eingestellt?
                          Welche drehzahl und welche heckrotorblätter fliegst du denn?
                          Hans
                          Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
                          • Fred M
                            • 16.11.2011
                            • 91
                            • Fred
                            #2623
                            Hallo Hans,
                            ich habe 3 Gaskurven mit 1900, 2100 und 2300 U/min. Heckrotorblätter Align 90 mm. DMA habe ich nicht eingestellt.
                            GruÃ?, Fred
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #2624
                              Hi Fred,
                              also zumindest bei der hohen Drehzahl dürfte er das nicht machen.
                              Wenn die Drucklager im Heck richtig eingebaut sind und die gesamte Heckanlenkung leichtgängig geht dan würde ich mal DMA einstellen.
                              Damit haben die Heckblätter schon einen gewissen Anstellwinkel wenn Pitch gegeben wird.
                              Wieviel °Pitch hast du denn eingestellt?
                              Möglich wäre auch noch, dass der Motor einbricht weil vielleicht die Akkus nicht genug Saft liefern.
                              Hans
                              • Fred M
                                • 16.11.2011
                                • 91
                                • Fred
                                #2625
                                Dann werde ich mich einmal mit dem DMA rumspielen und Testen ( wenn es das Wetter wieder zulässt). Motoreinbruch habe ich laut JLog2 nicht. Pitch +12, 0, -12. Danke für Deine Hilfe.
                                GruÃ?, Fred
