Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    BRßLLLL
    der hats immer noch nocht kapiert....
    edit: nochmals NUR für Dich (habs ein paar Seiten weiter vorne schonmal geschrieben)
    [Zitat]
    Ihr beeinflusst mit Dual-Rate, Expo und Anpassung der Pitchkurve ja lediglich die Position des Sticks für eine bestimmte Stellgröße. Und wo der Stick dabei steht, wenn er Wert x ausgibt, ist dem SX egal.
    Wichtig ist allerdings:
    - dass beim Einlernen der Maximalwege und Mitten in der Software DR, Expo ausgeschalten sind, und die Pitchkurve linear von 0 bis 100 geht.
    - dass man nicht über 100% Weg im SX kommt
    [/Zitat]
    Wenn Du Deine Mitten genauso wie die Endpunkte richtig eingelernt hast, kannst Du ohne Probleme DR oder/und dazuschalten, sowie auch Deine Pitchkurve anpassen...
    Zuletzt geändert von gecko03; 21.11.2011, 20:09.
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #2552
      Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
      So für alle Oberschlauen hier nochmal, ich weiß nicht zum wievielten Xten mal ein kurzer Auszug aus der Bedienungsanleitung des HC3-sx
      4. [Diagn ose ]-Men u: Sender passend einste llen
      Im [Diagnose]-Menu prüfen, dass jeder Balken die korrekte Funktion empfängt, und nur seine Funktion, ohne Mischungen. Im
      Sender alle Kanäle und nur anhand der Balken im PC folgendermaßen einstellen:
      a) korrekte Richtungen für alle Steuerfunktionen
      b) volle Wege der Balken, ca. 100% (entspricht z.B. 120% Weg bei robbe/Futaba)
      c) genaue Mittelpunkte für Roll, Nick und Heck einstellen. Hierzu die -< >- Zeichen über den Balken beachten!
      Ist dies korrekt eingestellt, dann von jetzt an nichts mehr am Sender verstellen, außer an den Zusatzkanälen -Kopfkreisel- und
      -Heckkreisel-.
      Ich habs auch mal rot markiert
      Dir sei dieses Video empfohlen, besonders ab ca. 46 min.
      Der neue HeliCommand HC3-SX | ONLINE RC MAGAZIN MODELLFLUG - RC-MODELLSCOUT.DE
      Ist direkt von Captron, die sollten es evtl. wissen.
      Fränky
      PS. Gibt einige Antworten mehr dort
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • MMgetit
        • 07.07.2011
        • 268
        • Volker
        #2553
        Sonst könnte man doch gar nicht vernünftig fliegen. Ich muss doch meine verschiedenen Pitchkurven je nach Flugart/Situation per Schalter am Sende abrufen !
        -Heckkreisel-.
        Da sind wir wieder an dem Punkt das die Beschreibung und Sprechblasen im Programm überarbeitungs würdig sind.
        Ciao
        MM
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #2554
          Vieleicht irre ich mich ja auch, aber ich mach es nicht, ich lass die Dualrate im Sender auf 100% nur expo gönne ich mir 30%. Wozu gibts denn sonnst die Servo und Pitchwegbegrenzung in der Software? Wäre doch unlogisch
          Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            mit der Servowegbegrenzung begrenzt Du die Maximalausschläge,
            DR & Expo wirkt sich aber auf die Drehrate aus.
            2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe...
              Männer ihr solltet viel mehr fliegen als sich den lieben Kopf zu zerbrechen was richtig und falsch ist.
              Es wird immer den einen oder anderen geben der es besser zu wissen meint.
              Fliege selber den HC3X ohne S und ich ändere auch DR ohne das die Bell bisher vom Himmel gefallen ist. Selbst Joachim hat dazu sein JA gegeben.
              Also
              Mehr fliegen und weniger schrauben bringt mehr Spaß
              Zuletzt geändert von helipower59; 21.11.2011, 22:27.
              • Daobenfliegter
                • 01.06.2011
                • 1130
                • Rene
                • Ja
                #2557
                Mal was anderes... Ich bekomm den Ausgang 2 nicht zum Laufen.
                Alle Kanäle hab ich korrekt zugeordnet. Den Poti-Kanal hab ich dann im RC-Menu vom Heckkreisel auf Ausgang 2 gestellt.
                Wie muss ich da jetzt ein Servo anschließen? In der Beschreibung ist da ja nur die Signalleitung gekennzeichnet... Wenn ich aber ein Servo anschließe, dann passiert nix, außer, dass alle TS - und das Heckservo unregelmäßig kurz zucken.
                Das zweite Problem ist, dass ich nicht alle 8 Kanäle der Spektrum nutzen kann.
                Ich bekomme nur Gear auf Kanal 5 und Aux2 auf Kanal 7. Kanal 8 ist nicht einzustellen.
                Edit:
                Problem 1.... habs gefunden... Signal von Ausgang 2 und Spannungsversorgung von einem anderen Servoanschluss.
                Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 22.11.2011, 14:25.
                [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                • HuberRex
                  • 05.11.2010
                  • 206
                  • Siegfried
                  • 1km² Wiese hinterm Hof
                  #2558
                  ....kanal 8 gibt es erst mit dem nächsten update (v114)
                  Grüße Siggi
                  [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                  [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                  • Logo
                    Logo
                    #2559
                    Frage an die TDR Piloten, was habt ihr für Empfindlichkeiten gewählt ?
                    Nur so als Anhaltspunkt zum anfangen.
                    Meiner hatte sich ein wenig geschüttelt.
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      #2560
                      Ich habe zwar keinen TDR aber auch zwei HC3SX im Einsatz. 60% Empfindlichkeit für Kopf und Heck sollten ein guter Mittelwert für den Anfang sein.
                      Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • Logo
                        Logo
                        #2561
                        Alex
                        Und die einzell Empfindlichkeiten ?
                        Wäre nett wenn auch ein TDR Pilot was dazu sagen könnte, da es so aussah als hätte der Kopf sich ein wenig geschüttelt bzw gezittert.
                          fang bei 50% an und lass einfach die einzelnen Werte so wie wie sind. Kannst ohne Probleme das Preset vom 700er Rex an der TS nehmen. Und dann selber auf persönlichen Geschmack verändern. Ihr solltet viel weniger an den Werten verändern und rumspielen. Oft fliegt der Heli dann schlechter als mit dem Grund -Preset.
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #2563
                            hast Du mal das Preset TDR von Captron versucht?
                            Fränky
                            • Logo
                              Logo
                              #2564
                              Fränky
                              Noch nicht nein, ist ja deformiert, aber hätte man verwenden können zum vergleichen.
                              Danke, mir ging es auch nur darum ob das stabi das leichte schütteln erzeugt hat oder irgend was anderes an der Mechanik, der spurlauf war jedenfalls ok..
                              Zumindest die 10sekunden die er geflogen / geschwebt / angetrieben ist..
                              • PhobosMoon
                                • 13.08.2010
                                • 586
                                • Chris
                                • Pörtschach am Wörthersee
                                #2565
                                Bin ja richtig stolz drauf das ich der Thread ersteller bin WAHNSINN Soviele 'Hits "OT-AUS"
                                Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                                Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
