Welche Servos für FBL Rex450?
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Welche Servos für FBL Rex450?
    Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigen
    Will keinen neuen Fred aufmachen...,betreffs Blätter..,funzen die mit den Beast?
    hab die aufm Paddelkopf...........
    http://www.modellhubschrauber.ch/hel...S1292T_b_0.JPG
    Funktionieren bei mir sehr gut. Habe damit kein Wobbeln oder sonst unruhiges Verhalten.
    Aber wenn du noch nicht genau weißt, welche Blätter es werden sollen, such' mal unter "325er Blätter mit wenig Vorlauf" oder so ähnlichem Wortlaut. Da gibt's noch ganz gute Vorschläge zu FBL-Blättern dieser Größe.
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      verschiedene Händler, empfehlen die DS 410 oder Savox baureihe. Ich habe mich nun zu den DES 488 entschieden. nur der Stromverbrauch ist recht hoch. kennt jemand den Stromverbrauch vom den DS 410?
      Gruß Matthias
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • Speedy955
        Speedy955
        Zitat von Schimanski Beitrag anzeigen
        Reicht eigentlich der 2A BEC eines Jazz 55 für die o.g. digitalen Servos aus?
        Fliege meinen 450er mit Jazz 55 und digitalen Servos von Futaba. Bisher ca. 80 Flüge ohne Probleme.
        • benni_bear
          • 08.11.2009
          • 339
          • Benni
          • MSC-Falke Frotheim
          Die Align DS Servos sind übrigens umgelabelte Savox...
          Aber das nur am Rande...
          Wegen Blätter: Die Standart Align Blätter gehen. Aber besser fliegen sich tatsächlich die Blätter ohne Vorlauf. Sprich Spinblades FBL, Edge FBL, CY Radix FBL oder welche auch saugut gehen sind die RJX Copies 3D Carbon Blätter aus der Bucht(weiße Blätter, steht nur 3D drauf). Die sind so g**l steif, das knackig fliegen untertreibung wäre! *lol* Hatte die eigentlich nur zum einfliegen drauf, dann aber gemerkt das die echt gut funzen...
          Zum Stromverbrauch: Ich bin bisher ohne Probleme mit dem Ori Align 35A Regler geflogen(also FBL 3G).
          Da man mit FBL aber ja schön mit wenig Drehzahl fliegen kann und der Align leider den Gov Mode nicht so beherrscht habe ich jetzt auf Jazz 40 gewechselt.
          Leider noch nicht getestet aber denke der wird auch nicht weniger BEC Amps haben als der Align Regler... to be continued...
          Gruß Benni
          Zuletzt geändert von benni_bear; 10.11.2010, 05:41.
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Ich hab diese schon am Paddelkopf..,und die werden es in dem Fall vorläufig sein bei meinem FBL..
            Danke
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              So Leute
              Gerade eben erstes Probeschweben in der TG vollbracht mit dem Beast
              Heck steht,alles paletti!!
              Bloss beim hochfahren der Drehzahl und abschalten kommt der Heli in eine kurzzeitige Resonanz,d.h. erschüttelt sich ziemlich wie ich finde...
              Im Schwebeflug ist aber alles ruhig...
              Die ALIGN-Blades hatte ich schon vorher aufm Paddelkopf und liefen ebenfalls ruhig..
              Kopf mit Blätter dran auswuchten??
              Jemand nen Tipp??
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                #37
                versuch mal die blätter etwas fester, bzw. lockerer zu machen.. je nachdem ob du sie ehr locker oder schonn feste hast..
                war bei mir ähnlich beim rjx kopf beim 500er. Hat paar anläufe gedauert bis ich die richtige festigkeit hatte, aber dann läuft er auf und ab ohne vibs.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • fröbel
                  • 10.11.2007
                  • 111
                  • Markus
                  #38
                  Ich habe mal was ganz anderes ausprobiert. Da ich mit den verschiedensten teuren wie billigen winzigen Servos im 450er ständig irgenwelche Ausfälle oder Getriebeschäden nach Abstürzen hatte, habe ich zum Dremel gegriffen und einfach mal größere Servos eingebaut. Diese hier http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5192 im Paddel 450er und diese http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6446 im FBL 450er. Bevor da das Getriebe durch ist, bricht das Servohorn ab.
                  Gruß Markus
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #39
                    Gruß Markus
                    Hi..
                    Die passenden Servos hab ich ja schon...
                    Wollte nur nicht nen neuen Thread aufmachen und hab diesen weitergeführt...
                    Aber danke trotzdem....
                    • fröbel
                      • 10.11.2007
                      • 111
                      • Markus
                      #40
                      Ja ich weiß. Sollte als Anregung für alle 450er Flieger sein, die Servo technisch mal etwas anderes ausprobieren wollen.
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        #41
                        okay...
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          #42
                          Hallo Leute, (Thema wieder hoch hol' ),
                          ich hatte ja anfangs ein paar Probleme mit Spanungseinbrüchen am BEC mit den neuen HS 5065MG, und viele Leute haben mir gesagt, es würde nicht gehen ohne Stützi ,
                          die sind jetzt vorbei, ich habe eine einfache Green Cap Schaltung mit nur einem Gold Cap (1F/5,5V) eingebaut und mal die letzten beiden Flüge im Garten gelogt (auch mit Speed- und schnellen Richtungswechseln) - ist alles super jetzt, keine BEC-Warnung mehr (<4,5V) mehr im Event-LOG des 5-er Stabi's ,
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #43
                            Mit Castle BEC geht es trotzdem nochmal deutlich besser, die 5065 vertragen nämlich recht viel Spannung (bis 7V) während die 3156 bei 6V schon recht heiss werden.
                            Gruß Stefan
                            • T-Rex Killer
                              • 15.05.2008
                              • 168
                              • Tobias
                              #44
                              Kann ich nur bestätigen was Stefan sagt. Habe das CCBEC selbst auch verbaut und unter die eingestellten 6V sinkt die Spannung nie ab, egal wie hart ich auch an den Knüppeln rumzerre und das trotz der 350er Blätter, die die TS-Servos bei 3300 rpm doch noch ein wenig mehr fordern als 325er Latten.
                              Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
                              Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
                              • Chorge
                                Chorge
                                #45
                                Also ich flieg meinen Rex 450 Pro mit HiTec HS5065 - und bin sehr zufrieden. Am Heck werkelt das DS520. Alles mit MicroBeast und EDGE FBL 325 Blades, an 4S mit Scorpion -12 und etwa 3100RPM am Kopf bei 13° Pitch. Die BEC meines Jazz 40 hat mich nicht einmal bisher im Stich gelassen!!
