hoffentlich ist dann der heckdrift bei niedrigen drehzahlen weg......
Wann kommt endlich das Update fürs Microbeast?
AW: Wann kommt endlich das Update fürs Microbeast?
Na dann bringt mich das Update wieder nicht weiter...For all the stuff, which is user definable, you still need an application for your PC which will NOT be available on the 24th.
"Tail Torque Precompensation" nur als user definable per Software
Marco
Tomy85
Dann können wir ja jetzt ein neues Thema auf machen "Wann kommt endlich die PC Software fürs Microbeast?" *heul*
LooooooooooooooL
mfg
Amok
Rudi44
HI eben auf facebook gelesen die neu Anleitung 2,0 fürs Beast.
cu rudi
JawollZitat von Amok Beitrag anzeigen
Parameter-Menu: Steck Deadband: 5 predefined sets from low to high + User definable
Genau darauf warte ich, jetzt muss es nur trocken bleiben ...
Gruß bobunterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
Helifly
Erhöht (eines) der/das Update/s die Roll-Geschwindigkeit ?
Grüße Chris (der noch kein einziges gemacht hat)
Hermann Schellenhuber
Servus Chris,
hast du schon mal die Wege am Sender für Roll erhöht, welche Steuercharakteristik ist eingestellt?
Ich denke über ßnderungen im Flugverhalten mit der V2.0.0 wird dir noch keiner was sagen können, ist ja noch nicht verfügbar. Die Firmware soll aber laut Posting im BeastX-Forum komplett neu sein, also auch ein völlig neuer Regler implementiert, soll sich noch besser fliegen. Man darf gespannt sein, was das gratis Update so bringt.
Schöne Grüße,
Hermann
Helifly
Hallo Hermann,
Danke , ja habe die Steuerwege auf Roll auf 130% erhöht. Mehr geht nicht.
Mit dem RJX-Kopf hab ich damit ne Rollrate die ist so- naja ausreichend.
Bei einem testweisen Wechsel auf nen Mikado-Kopf rollt er schon vom hinschauen... ein riesen Unterschied.
Da sich aber Hardwaremäßig nicht mehr machen lässt und der RJX irgendwie "gewohnter" zu fliegen ist muss am Beast noch was verändert werden.
Werde mal abwarten.
Grüße Chris
Wenn der RJX-Kopf durch die Anlenkgeometrie keine größeren zyklischen Ausschläge zulässt, dann wird eine andere Firmware wohl nichts bringen. Wie du ja selbst schreibst, rollt er mit dem Mikado-Kopf weitaus schneller, am µBeast liegt die Limitierung daher nicht.Zitat von Helifly Beitrag anzeigenBei einem testweisen Wechsel auf nen Mikado-Kopf rollt er schon vom hinschauen... ein riesen Unterschied.
Schöne Grüße,
Hermann
Helifly
Stimmt,da liegen Welten zwischen.Beim ersten Flug mit dem RJX auf dem 500er und Standartwerten hat eine Rolle gute 3 Sekunden gedauert.Schon etwas ungangenehm.
Event. hilft Dual-Rate noch ein bisschen.Fliege aber bisher immer nur Sendergebunden also Parameter B - blau.
Gruß ChrisZuletzt geändert von Gast; 22.11.2010, 22:21.
Ja, die kontrollierten Drehraten werden angehoben!Zitat von Helifly Beitrag anzeigenHallo,
Die bisherigen kontrollierten Drehraten lassen sich auch nicht durch erhöhen des Servoweges überschreiten, sondern nur komplett ausnutzen.
mfg
Amok
