Wann kommt endlich das Update fürs Microbeast?
  • MadMaxx
    • 07.08.2005
    • 368
    • Matthias
    • Willenscharen
    #106
    AW: Wann kommt endlich das Update fürs Microbeast?
    Ja, die kontrollierten Drehraten werden angehoben!
    @Amok
    Bezieht sich das jetzt auf das Update zum 2.0?
    Falls ja, in welchen Umfang? Bzw. welche Einschränkung?
    Mein 600ESP rollt mit RJX-Kopf und MB trotz Parameter auf Manuell und vollem Servoweg langsamer, wie der ESP vorher mit original Align-Paddelkopf.
    Bin morgen echt gespannt auf das Update, wenn nur das Wetter zum Testflug taugen würde
    Matthias
    • Helifly
      Helifly
      #107
      Da die beiden Flybarlessköpfe RJX und Mikado scheinbar außer der Dämpfung von den Maßen gleich sind kann es eigentlich nur an der Kopfhöhe liegen dass da nichts rüberkommt.Was anderes fällt mir nicht ein.
      Werde gelegentlich auch mal up-daten..
      Gruß Chris
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #108
        Mir aber, dier Cyclic-Ring (Taumelscheibenbegrenzung).
        Wenn die zu weit zu gedreht ist, wird das auch nix mit der Drehrate.
        Die Drehraten lagen vorher bei ca. 560°/s am Heck und etwa 480°/s auf der Taumelscheibe.
        Diese Werte können nicht überschritten werden. Je nach Setup werden diese aber Begrenzt (wie man ja festgestellt hat).
        Bei Firmware Version 2.0.0 wird die Drehrate angehoben auf ca. 720°/s (nach letzten veröffentlichungen, kann auch abweichen).
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
