Wann kommt endlich das Update fürs Microbeast?
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Wann kommt endlich das Update fürs Microbeast?
    kann das Beast auch für ca. 2 m Scale Helis verwendet werden *?? Hat jemand schon Erfahrung damit *
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      Umso größer der Heli umso besser fürs microbeast,
      also defintitiv von mir ein ja
        Jedoch ist es für die Regelkreise schon besser, wenn die Sollwerte "früher"
        aktualisiert werden.
        Das stimmt aber nicht, weil der Regelkreis findet ja zwischen Microbeast, Servos und Rotorblättern statt nicht zwischen Empfänger und Microbeast.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Beim Summensignal kommt es vor allem auf die ßbertragungsart an.
          Die meisten fliegen wohl 2,4GHz. Das bedeutet es gibt eine digitale Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Viele Sender arbeiten aber nach wie vor mit PPM-Signalen, welche erst digitalisiert werden müssen, um über die "W-LAN" Strecke nach oben zu kommen. Im Modell werden sie dann vom Empfänger wieder umgewandelt in brauchbare Signale für die Servos.
          Jetzt gehen die wieder analogen Servosignale jeweils über eine Strippe ins Beast, wo sie wieder digitalisiert, durch den Regelkreis verarbeitet, wieder umgewandelt und an die Servos übergeben werden.
          Die ganze Umwandlung kostet Zeit. Punkt.
          Wenn man nun das Summensignal in das Microbeast führt, könnte man dort theoretisch etwas einsparen, da die meisten Summensignale vom Empfänger digital übergeben werden und ein paar Umwandlungen entfallen.
          Allerdings gibt es nur einen Summensignaleingang, was bei manchen Systemen wieder zum nächsten Problem führt (kein Diversity, Reichweite...)
          Da könnte man dann wieder mit Sattelitenweichen gegenwirken ...
          Wers braucht ...
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Chorge
            Chorge
            Sobald aber Steuerbefehle erfolgen, merkt man durchaus, ob diese schneller am System ankommen! Somit wird indirekt der Regelkreis natürlich beeinflusst....
            Ist ja auch Haarspalterei!
            Summensignal ist erstmal langsamer - zumindest bei Futaba. Ausnahme: S-BUS, das soll wohl sehr sehr schnell sein!
            Ich fand "damals" schon den Umstieg von 35Mhz auf 2,4Ghz brutal! Das war DEUTLICHST zu spüren...
            • stefimat
              • 24.03.2007
              • 1095
              • Im schönen Allgäu
              Oh Sorry, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt!
              Dem Regelkreis ist es natürlich "wurscht", in welchem Zeitabstand die
              Sollwerte kommen.
              Er regelt natürlich über die von Dir, "Taumel S." beschriebene "Regelstrecke",
              Da hast Du völlig Recht!
              Ich wollte eigentlich nur ausdrücken, daß der Regelkreis sich bei größeren Abständen von Sollwerten dazwischen langweilt, da er ja nur den "alten Sollwert" ausregelt!
              Das "fühlt" sich dann als "träge" an, obwohl der Regelkreis mehr könnte!
              CU l8er Stefan
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Was hat Futaba denn sonst noch für Summensignalempfänger, ausser S-BUS?
                Futaba ist einer der wenigen Hersteller, die schon im Sender Digital Arbeiten. Da werden die Steuerknüppelpositionen schon "digital" erfasst und können direkt von 2,4GHz verarbeitet werden. Da entfällt schon mal die erste Verzögerung. Dadurch wirkt es ja so direkt.
                In wie fern? Das die Befehle verzögert eintreffen? Welches System benutzt du?
                Es gibt diverse Diskussionen darüber, das je nach dem, wie das System konfiguriert ist, viel Zeit mit "halbvollen" Frames vertrödelt wird. Darum kann man ja die ßbertragung beschleunigen, wenn man nicht alle Kanäle sendet, sondern nur die Benötigten.
                mfg
                Amok
                • Chorge
                  Chorge
                  Bei Futaba (Umstieg von FX18 auf FF7) war ein schnelleres Umsetzen der Steuerbefehle deutlich zu spüren!
                  • novacuatro
                    • 05.06.2006
                    • 286
                    • Wolfgang
                    • Aachen
                    ihr diskutiert hier mal wieder rum.....
                    Soll ich euch mal erzähln was mir am Umstieg von 35 auf 2,4 zu schaffen gemacht hat...
                    Die blöden Bemerkungen von den Kollegen, von wegn zieh die Antenne raus
                    Ich warte übrigens sehnsüchtig dadrauf, das endlich das Update erscheint.
                    Meine BK mit 4-Blattkopf will endlich in die Luft.
                    Traue dem V-Stabi irgentwie nicht übern weg und habe keinen Bock auch noch nen Laptop mit auf den Platz zu nehmen um da irgentwelche Klicks wegen Trimmflug und so nen Mist machen zu müssen...
                    Walter gib also mal bitte bitte Gas
                    Wolfgang
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Ist deine BK fertig?
                      Ich fahre gleich meine EC135 aus der Lackiererei holen.
                      Wie wärs wenn wir die mal nebeneinander stellen ^^
                      Fliegen tun se ja scheinbar beide aufgrund des selben "Fehlers" nicht
                      mfg
                      Amok
                      • Chorge
                        Chorge
                        Man kann dem V-Stabi durchaus trauen, und ein Trimmflug ist bei sauberer mechanischer Justage nicht wirklich zwingend nötig. Die Optimizer verbessern das System nochmal um ein bisschen, aber auch die muss man erstmal nicht auf machen. Allerdings ist es durchaus Sinnvoll ein Bedienteil, Handy oder Notebook anfangs dabei zu haben.
                        Ich bin mir sicher, das Walter Gas gibt, aber teilen kann er sich halt auch nicht...
                        • novacuatro
                          • 05.06.2006
                          • 286
                          • Wolfgang
                          • Aachen
                          mfg
                          Amok
                          jepp,
                          mittlerweile ist sie fix und fertig!
                          Motor läuft soweit, V-Stabi ist eingebaut und prgrammiert.
                          Das einzige was fehlt ist halt der Erstflug...
                          Von mir aus, können sich die beiden mal in Cockpithöhe begegnen
                          Mache mir etwas Sorgen wegen möglicher Vibs im Heckausleger.
                          Wolfgang
                            R6106SP, ein recht guter Empfänger! Ur leicht und halbwegs preisgünstig, große Reichweite. Er ist so beliebt, dass es ihn sogar in einer Spezialprogrammierungsvariante für Mikrokopter gibt.
                            • Myklausi
                              • 12.08.2009
                              • 311
                              • Südtirol Tiers Dolomiten
                              Hab da auch ne Frage dazu:
                              ich hab einen R8 Jeti-Empfänger, 2,4Ghz.
                              Brauch ich sonst noch was (ausser das angekündigte Update den BeastX) um mit Summensignal zwischen R8 und BeastX zu arbeiten?
                              Hab versucht zu Googeln und herauszufinden ob und bei welchen Pins das Summensignal am R8 liegt, leider nichts passendes gefunden
                              Danke im Voraus - klaus
                              T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
                              • Helios
                                • 15.09.2006
                                • 1165
                                • Dr. Hans Dieter
                                • 74626 Bretzfeld
                                da wirst Du auch nichts finden, da der R8 m.W. kein Summensignal ausgibt. Wenn, dann müsste wohl der Empfänger verwendet werden.
                                Sicherheitshalber solltest Du beim Lieferanten aber nochmals nachfragen.
                                Gruß Dieter
                                SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
