Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
    Ergänzung:
    Das Problem lag nicht an der Einstellung, sondern am Meßfühler, der bei genauer Betrachtung die Adapterplatte zum Hatori berührte. Jetzt ist der Sensor in der ersten Rippe des blauen Kühlkopfes und siehe da.....nach mehreren langen Steigflügen sind es am Motor 116°.
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Anderl1006
      Anderl1006
      Huhu,
      ich möcht auch son Monitor zum Temperatur messen.
      Wo bezieht ihr den die Teile ?
      Vg Andi
      • dnL
        dnL
        Zitat von Anderl1006 Beitrag anzeigen
        Huhu,
        Vg Andi
        zB bei freakware
        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
        Gibt aber viele Anbieter für die Dinger, einfach mal umschaun und bei der nächsten bestellung mit einpacken
        Daniel
        • SunBoy
          • 01.02.2007
          • 194
          • Sven
          • Uhingen
          Servus,
          laut Anleitung des Grünen Gerätes" Micro-Temperatur-Monitr ( Helitron) " sollte der Fühler am Zylinderkopf befestigt werden gebenüberliegende Seite des Lüfterrades also unten und das am Zylinderkopf und nicht in den RIppen des Gehäuses !
          W A S I S T N U N RI C H T I G *****?
          Da hier jeder schreibt unterhalb des Zylinderkopfes, gegenüber des Auslasses !!!*
          Gruß Sven
          GruÃ? Sven
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Das ist halt der Punkt mit dem du deine Werte mit denen der anderen vergleichen kannst und weißt, ob die Temperatur passt...
            MfG Tobi
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              genau, mach es so wie auf der ersten Seite gezeigt, dann kannst du die Werte mit anderen vergleichen....
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                #37
                Einzig beim RZ-H funzt die "Referenzstelle" nicht so ganz, so dass ich auf die erste Rippe des Zylinderkopfes ausweichen mußte.
                • WestEndFranz
                  • 17.12.2008
                  • 75
                  • Eslohe - Cobbenrode
                  #38
                  ich habe auch dem Temp.-Monitor im Rappen. Hab den Temperaturfühler mit etwas Wärmeleitpaste eingeschmiert damit ein besserer Temperaturübergang stattfindet.
                  Gruß Frank
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #39
                    Zitat von WestEndFranz Beitrag anzeigen
                    ...Hab den Temperaturfühler mit etwas Wärmeleitpaste eingeschmiert damit ein besserer Temperaturübergang stattfindet...
                    Und mit was willst du dann vergleichen, wenn die anderen anders messen?
                    • UlliD
                      • 08.07.2009
                      • 75
                      • Ulrich
                      • Duderstadt
                      #40
                      bin neu im Forum und habe interessiert die Beiträge zur Referenzposition des Temp.-Messers gelesen. Selbst habe ich auch das kleine grüne Teil am Raptor 50 V2.5 am Start und suche die "vermeintlich richtige Stelle", damit die Werte in Relation zu anderen Messungen auch eine entsprechende Aussagekraft haben.
                      Nach den Fotos ist die Position bei WalsumerA3 und ßrgi (6.4.09) identisch (3. Rippe), bei Raptor-Spy ist der Messpunkt um eine Rippe verschoben (4. Rippe). Bleibt für mich die Frage: Welches Foto respektive welche Position gilt?
                      Schon mal besten Dank für Eure Aufklärung!
                      UlliD
                      Zuletzt geändert von UlliD; 10.07.2009, 10:51.
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #41
                        hi,
                        also ßrgi hat das Foto von mir Kopiert, deshalb sind sie gleich...
                        Das Foto von Raptor-Spy, zeigt den Fühler eigentlich an derselben stelle. Kann durch den Winkel etwas anders aussehen. Den Fühler einfach in der letzten rippe unter dem Kühlkopf Positionieren.... dann solltest du vergleichbare Werte bekommen.....
                        Sven
                        • WestEndFranz
                          • 17.12.2008
                          • 75
                          #42
                          Dadurch wird es genauer. Habe maximal 115 - 120° und die sind vollkommen in Ordnung.
                          • Ulf
                            Ulf
                            #43
                            • UlliD
                              • 08.07.2009
                              • 75
                              • Ulrich
                              • Duderstadt
                              #44
                              Herzlichen Dank für Eure Info´s.
                              So es das Wetter abends zulässt, werde ich beim Einfliegen mal schauen, was ich an der Stelle für Temperaturen bekomme.
                              Gruß und schönes Weekend, UlliD.
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #45
                                Ja, und dann?
                                Mit den Angaben die du dann misst kannst dann nur du was mit anfangen, weil alle anderen anders messen und deshalb andere Werte haben.
                                Ob es wirklich ein großer Unterschied zwischen der 3. und der 4. Rippe ist, könnte ja mal jemand testen.
