Ã?berarbeiteter TT 50 von Tritech
  • leuschy
    leuschy
    Moin zusammen!
    Nachdem ich von Thomas (alias tritech) nun den Motor ebenfalls überarbeitet habe,der zudem schon einige Zeit bei ihm gelaufen hat,kann ich Resüme' ziehen.
    Heute Nachmittag wurde der Motor zunächst unbearbeitet auf seine Leistung überprüft mit einem nicht gerade berauschendem Ergebnis.
    Sprit: 17% Aerosave, 10% Nitro
    Luftschraube: APC 10" X 8"
    Leerlaufdrehzahl min: 2250 U/min.
    Höchstdrehzahl max. 12330 U/min.
    Leistung lt. Messprogramm : 1,071 PS (Schlupf wird mit 25% berechnet)
    Leistungsdaten nach der Bearbeitung:
    Sprit: gleiche Zusammensetzung wie vorher
    Leerlaufdrehzahl min. 1780 U/min.
    Höchstdrehzahl max. 16540 U/min.
    Leistung lt. Messprogramm: 2,586 PS
    Zudem wurde das hintere Lager gegen ein Hybbrit-Lager(Keramik) getauscht
  • Alex M.
    Alex M.
    ßberarbeiteter TT 50 von Tritech
    8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
    Das entspricht ja ca. 140% Leistungserhöhung.
    Also ich glaub ich kaufe mir demnächst mal einen neuen, und schicke ihn Dir. Falls du noch Lust hast.
    Oder ich komme am besten gleich vorbei, kannst bei meinem Auto vieleicht auch noch was rausholen.
    Hmmm 220 Ps +140% = 528 PS Wäre nicht übel!
    MFG
    Alex
    P.S.Du versuchst eine Nachricht mit mehr Emoticons zu versenden als das Board erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl der eingetragenen Emoticon.
    Find ich blöd!!!
    • leuschy
      leuschy
      Hi Alex,
      bei diesem Motor war es mir möglich ihn vor und nach der Bearbeitung zu testen,da er schon gelaufen hat!
      Aber ich gehe bei gebrauchten Motoren immer mit gemischten Gefühlen ans Werk,denn eine nachträgliche Bearbeitung schließt eine Unbrauchbarkeit nicht aus!
      • Ovid
        Ovid
        Ich sage ja, Leuschy ROCKT!!!!
        Mfg
        • leuschy
          leuschy
          Hi Ovid,
          ich sage ja,wer Interesse hat soll sich melden,noch habe ich Lager usw. da!!!
          Hartmut
          • määnzer007
            määnzer007
            Hey, mach dochn Laden auf! Leuschy's Motoren-Tuning
            Naja ist ja echt nich übel... machst du das auch mit 70er Motoren?
            Gruß Julian
            • leuschy
              leuschy
              Hallo mein Kleiner,wieder gesund?
              Na klar mache ich auch den 70er u. 91er fit fürs richtige Leben!
              Aber zunächst habe ich noch 2 OS 91 SX in die Mangel, da warte ich noch auf Teile und die sollen mindestens 4-4,5 PS erhalten!
              Mal sehen wie's klappt,denn bei OS ist nicht viel drin,die gehen mit dem Material bis an die Grenze des machbaren!
              Hartmut
              • määnzer007
                määnzer007
                Jep wieder fit 8) Morgen Schneefliegen!
                Gruß Julian
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Der bearbeitete Vergaser rockt schon wie sau !!!
                  Wie wird das dann erst, wenn ich noch deinen passenden Motor dazu einschnalle...
                  Wer braucht da noch Nitro *
                  MfG
                  • leuschy
                    leuschy
                    Hallo Tobi,
                    dann bin ich ja zufrieden wenn's mit dem Vergaser geklappt hat!
                    Ich hoffe nur das den Sprit in Zukunft besser aufbewahrst,sonst haste wieder nur "Jauche".
                    Will mal sehen wie es mit den E-Teilen von TT klappt,dann kriegst einen komplett überarbeiteten,denn den Vergaser kannst ja wechseln!
                    • holger
                      • 02.07.2002
                      • 778
                      • Holger
                      Wie ist denn dieser so genannte Schlupf zu verstehen? Wenn der Motor fest auf dem Prüfstand montiert ist und dieser nicht soviel Leistung hat, dass er den Prüfstand hinterherschleift, sollte der Schlupf doch 100% betragen, oder?
                      Viele Grüße,
                      Holger
                      • leuschy
                        leuschy
                        Hallo Holger,
                        ist doch ganz simpel,je weniger Blätter eine Lufschraube hat um so größer ist der Wirbelbereich in dem das eine Blatt vom anderen gerät,ohne Schub zu erzeugen!
                        Je mehr Blätter um so weniger Schlupf!
                        Deshalb muß man z.B. bei einer Dreiblattluftschraube die Steigung um den Faktor 1"= 25,4 mm verringen und bei einer 4 Blatt um den Faktor 2" oder den Durchmesser bei beiden um den Faktor 2"
                        • dheli
                          dheli
                          Hallo Hartmut,
                          also zumindest im Bootsbereich hab ich gelernt das z.B. eine 1 Blattschraube den Größten Wirkungsgrad hat. ?(
                          Müßste doch dann bedeuten daß je """ mehr Blätter eine Luftschraube hat um so größer ist der Schlupf """
                          oder hab ich da was falsch verstanden ?(
                          • leuschy
                            leuschy
                            Da hast Du wirklich etwas falsch verstenden!!!!!!!! !! ?( Thema
                            Ich rede aber von einer Mehrblattluftschraube!!!!!&#33 ;!!!!!!!!!&#33 ;!!!!
                            Bei einer Einblattschraube entstehen zwar hinter dem Blatt Verwirbelungen,aber das nächste kann dort nicht hinein geraten,deshalb gibt es bei einer Einblattschraube kein Schlupf!!!!
                            Ob man damit den gleichen Wirkungsgrad erziehlt,kannst Du den Usern erklären,ich stelle mir nur eine Frage!
                            Zu was sollter der Fred jetzt dienen?
                            Soll hier Verwirrung gestiftet werden?
                            Schönen Tag noch,bin erstmal 2 Tage weg!!!!
                            • Määnzerbub
                              Määnzerbub
                              Das sollte so wie ich verstanden habe eine Frage sein.....
                              Aber jede Art von Anmerkungen die als Kritik ausgelegt werden könnten,
                              sind offensichtlich strengstens zu unterlassen.....
                              gruß Heinz
