Jet Ranger XL mit PHT3
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    heute morgen durfte ich bei Bernd Pöting mit dem großen Turbinen Jet Ranger fliegen, Danke nochmal an Bernd! Wirklich tolle Flüge, sogar Nasenschweben mußte ich üben.
    Anschließend hab ich dann meinen Bausatz des VARIO Jet Ranger XL bei der Heli-Factory abgeholt, was für ein Tag!
    Der Bau kann also beginnen!!!
    Vorbild soll der "Chopper4" des amerikanischen Senders NBC sein, Kennung N744TV. Angetrieben wird mein Ranger von einer PHT3-XL Mechanik der Heli-Factory.
    In lockeren Folgen werde ich ein bißchen über den Bau berichten.
    GruÃ? Axel
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    AW: Jet Ranger XL mit PHT3
    So, hier schon einmal ein Bild meines Vorbildes.
    Werde heute mit dem Bau beginnen und mich mal mit der Trittleiste am Landegestell beschäftigen.
    GruÃ? Axel
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 690
      • Markus
      Hallo Axel,
      Sehr schönes Modell/Vorbild hast du dir ausgesucht! Ich wünsche Dir viel Spass beim bauen.....
      Meine Alouette nähert sich der Vollendung - vielleicht schaffe ich es dann ja mal nach Kleinenbroich
      MarkusD
      • saxa
        • 24.07.2005
        • 658
        • Axel
        Hallo Markus,
        der Spass ist mir gestern schon vergangen. Ich hatte mir das so einfach vorgestellt, die Trittleiste an das Landegestell zu montieren. Leider mußte ich feststellen, dass das VARIO Landegestell sehr weit weg vom Vorbild ist. Es stimmen weder die Quer- noch die Längsneigungen der Bügel. Auch sind die Bügel nicht parallel zueinander. Also muß man mal wieder Kompromisse eingehen.
        Schauen die sich keine Bilder vom Original an, oder vielleicht eine Dreiseitenansicht*??
        Bei einem Modell im Maßstab 1:4 sollte es doch möglich sein, zumindest annähernd das Vorbild abzubilden.
        Zuletzt geändert von saxa; 20.06.2012, 06:22.
        GruÃ? Axel
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 690
          • Markus
          Hallo Axel,
          ich kann das nachempfinden - am Anfang dachte ich auch das die Alouette so einer Art "Turbinentrainer" sein soll...mittlerweile finde ich es auch schade das es nur Super semi Scale ist.....aber was soll ich sagen: das Konzept funktioniert - du hast einen neuen Turbinenheli und ich denke leider auch schon darüber nach was danach kommt ( obwohl der Vogel nicht mal in der Luft war.....)....
          Modellbaues sind hält komisch !!
          Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg, Spass am Bauen und wenig Frust!
          Bin schon gespannt wie es weitergeht ;-))
          MarkusD
          • saxa
            • 24.07.2005
            • 658
            • Axel
            Nach langem Probieren habe ich eine Möglichkeit gefunden, die Trittbleche am Landegestell zu montieren. Sie ist sogar fast "scale".
            Den halbrunden Stopfen für das hintere Kufenende habe ich mir im Internet besorgt. Am vorderen Kufenende kommt eine Abdeckplatte drauf.
            Hier ein Bild vom Original. Bilder vom Modell folgen wenn es fertig ist.
            Zuletzt geändert von saxa; 21.06.2012, 06:43.
            GruÃ? Axel
            • MichaA4
              MichaA4
              Hallo Axel
              Na dann mach mal fertig. Sieht sehr schön aus das Original.
              Ja Ja leider passen die Teile nicht immer oder immer weniger?
              Da sollten die Hersteller mal in sich gehen und nachbessern.
              Aber du machst das schon
              Lg Micha
              Meine Lama kommt auch nächste Woche
              • QuickNick
                • 02.08.2009
                • 677
                • Bernd
                • Wolfach
                Hi Axel,
                hab dich gefunden ....
                dann bin ich mal gespannt was du dieses mal zauberst
                Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                • saxa
                  • 24.07.2005
                  • 658
                  • Axel
                  So, hier nun die ersten Bilder vom Landegestell. Wenn alles fein verschliffen ist, geht es zum Pulverbeschichter. Die hinteren Abschlußstopfen und die Holzstücke müssen natürlich separat lackiert werden.
                  Ich konnte es nicht lassen, die Turbine schon einmal hineinzusetzen. Mithilfe des Spantensatzes von der Heli-Factory, der zunächst passgenau zusammengesteckt werden kann, ist das auch einfach möglich.
                  Wie man schön sehen kann, bleibt das Cockpit nahezu frei. Je nach Gesamtgewicht erfolgt dann der mehr oder weniger detaillierte Ausbau des Cockpits. Ein Pilot kommt auf jeden Fall hinein. Habe schon mit Axel Pfanmüller gesprochen, sobald ein Sitz fertig ist und die Maße für die Puppe feststehen, geht der Pilot in die Fertigung.
                  GruÃ? Axel
                  • Bernd Pöting
                    Modellflugschule Bernd Pöting
                    Flugschule
                    • 03.06.2001
                    • 1172
                    • Bernd
                    Hi Axel,
                    sehr schön bisher.......!
                    Ich glaube so schnell wie du,bekommt keiner seinen Pfannmüller ).
                    LG.
                    Bernd
                    RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                    • saxa
                      • 24.07.2005
                      • 658
                      • Axel
                      Hallo Bernd,
                      vielleicht habe ich mich da etwas falsch ausgedrückt. Natürlich warte ich genauso lang auf den Piloten wie jeder andere. Aber das Warten ist ja wert.
                      GruÃ? Axel
                      • Sharidan
                        • 18.11.2006
                        • 298
                        • Achim
                        • Wuppertal
                        na das werde ich mit Interesse verfolgen
                        Achim
                        • erlymann
                          • 12.08.2009
                          • 276
                          • Timo
                          • Lüdenscheid im Sauerland
                          Hallo Axel,
                          Glückwunsch zum XL. Ich werde aufmerksam den Fortschritt des Projekt verfolgen.
                          Viel Spaß beim bauen
                          Timo
                          • saxa
                            • 24.07.2005
                            • 658
                            • Axel
                            heute hab ich die ersten Spanten eingeharzt. Im vorderen Bereich kommen die Spanten von VARIO zum Einsatz. Aufgrund des Cockpitbodens, der über den Querspant hinausragt, müssen die Spanten gekürzt werden. Die Spanten von VARIO sind übrigens heißgeschnitten. Hier muß man unbedingt die braune, angebrannte Fläche anschleifen, da diese spiegelglatt ist und hier kein Kleber eine Verbindung mit dem Holz eingeht.
                            Die Querhölzer für die Kufenbefestigung habe ich auch schonmal eingepasst. Wenn das Landegestell vom Pulverbeschichter zurückkommt, kann es befestigt werden.
                            Um die ungefähre Größe zu bestimmen, habe ich das große NBC-Logo aus Papier ausgedruckt. H. Redl von http://www.jr-Foliendesign.de wird mir die Aufkleber wieder herstellen.
                            GruÃ? Axel
                            • Bernd Pöting
                              Flugschule
                              • 03.06.2001
                              • 1172
                              • Bernd
                              Mensch Axel,
                              so schnell wie du bist, sehen wir dein Neues Baby schon bei den Heli Days, was ?
                              LG.
                              Bernd
