Jive - Unterschied ziwschen Modus 4 und 11?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive - Unterschied ziwschen Modus 4 und 11?
    Zitat von mha Beitrag anzeigen
    Hoffe das passt so. Bitte erst nach Freigabe/Korrektur durch Thomas versuchen.
    Super - passt in der Reihenfolge perfekt!
    Genau so muss man es machen, um den Regler in Mode 11 einzulernen!
    Das einzige was ich dann "anders" mache, ich verwende keinen Schalter mit "Subtrimm" - sondern mein Schalter schaltet dann zwischen den einzelnen Flugphasen um, bei denen jeweils andere Gasgerade hinterlegt sind..
    Kommt aber im Ergebnis aufs gleiche raus.
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      jetzt kann ich auch mal meinen neuen Jive proggen.
      Mfg.Toni
      • upside-down
        upside-down
        Diese Art des Einlernens ist (wie im übrigen beim "gov. store mode" der YGE auch) bei manchen Hubis definitiv nicht durchführbar. Wenn ich einen 90-er stehend am Boden mit Blättern auf 2300 U/min oder einem 500-er auf 3500 U/min hochdrehen muß, um sie einzulernen, zerlegts mir die vorher wg. der Bodenresonanz
        David
        p.s. das alles bezogen auf die empfohlene Beritzelung wohlgemerkt!
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hmm,
          also ich mache den Heli nicht zwischendurch aus.
          Akku dran und dann hebe ich mich IDL 1 ab und schalte mich dann bis zu IDL 3 durch. In der jeweiligen Drehzahl verweile ich so ca. 30 Sekunden ( 5 Sekunden sind die Vorgabe). Funktioniert bisher tadellos.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Wo steht das?
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nicht in der Anleitung!
              Wir hatte und schonmal mit dieser ganze Sache auseinander gesetzt. Die Lösung vom Guido war perfekt. So läuft´s absolut problemlos.
              http://www.rc-heli.de/board/showthre...=129425&page=3 Beitrag "26"
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Dann ist es auch keine Vorgabe (auch wenn das jetzt pingelig klingt), sondern ein Erfahrungswert!
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ja doch, dass klingt pingelig!!! Da hat aber eine die Goldwaage ausgepackt....
                  Nein, spaß.
                  Ist schon richtig, die 5 Sekunden sind keine Vorgabe, sie haben sich als Sinnvoll erwiesen, wobei ich es ja sogar noch länger im jeweiligen IDL belasse. Sicher ist sicher...!!!
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Servus Daniel!
                    Rein theoretisch müßte es aber reichen eine Drehzahl einzulernen (und nicht die 2weiteren, wie ich sie verwende, durchlaufen zu lassen)! Aber wie gesagt -> Erfahrungswerte von Dir!
                    Bzgl. pingelig: Ich habe nur die Anleitung krampfhaft nach den 5 s durchgepflügt!
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Hmm,
                      meinst du er nimmt dann einfach die 1. Drehzahl als Richtwert oder wie?
                      Ich weiß es auch nicht, sicher kann es ja niemand sagen. So funktioniert´s aber auf jeden Fall.
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Servus!
                        Lt. weiterer Empfehlung eines Mitglied des Forum reicht eine Drehzahl mit einer Regleröffnung > 60%!
                        Never touch a running.......
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Was wie? Wieso 60%* Kann man doch garnicht pauschal sagen?!
                          • upside-down
                            upside-down
                            Ich stehe wohl auf dem Schlauch..... Der Bezugspunkt beim Einlernen soll doch 100% Regelöffnung sein ?! Auch für 5 Sekunden fahre ich einen 90-er am Boden nicht auf 2300 U/min hoch.....
                            David
                            • Kapfinator
                              Kapfinator
                              Servus!
                              Einlernen des Servoweges und das erste mal Hochfahren sind 2 Paar Schuhe!
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                David
                                Sorry - aber das haben wir jetzt doch schon 100x durchgekaut:
                                Einlernen und Programmieren ist was ganz anderes!!
                                Thomas
