Hilfe BITTE! JIVE 80HV, 700E /700m motor abschaltung! �berlast!? WARUM?--- 19°Pitch
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #76
    AW: Hilfe BITTE! JIVE 80HV im neuen 700E /700m motor abschaltung! ßberlast!!??WARUM?
    Zitat von turrican007 Beitrag anzeigen
    ...futaba gleich futabe und ich übernem einfach mal alle werte der einen funke auf die andere funke und alles passt dann wieder!
    das war gerade dieser grund warum das eben NICHT GEPASST hat( es wird hier niemand angeschrieben wegen großtippen!)
    also das problem ist echt einfach nur gewesen, das die werte einer TG14 nicht gleich mit den werten einer TG10 sind!
    Ganz ehrlich, egal bei welcher Funke und egal von welchem Hersteller sollte man solche Werte NIE einfach übernehmen, sondern immer neu am Heli einstellen und alles mit Pitchlehre prüfen!!! Mir stellen sich immer die Nackenhaare hoch wenn ich lese das manche von der FF-7 auf die T8 oder so umsteigen und alles einfach übertragen wollen. Man sollte bei einem Wechsel der Funke eigentlich nix ausser vielleicht die Schalterpositionen, also welcher Schalter wofür wo sitzt und die Gaskurve übernehmen, den Rest sollte man immer neu mit der neuen Funke, direkt am Heli einstellen!
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #77
      AW: Hilfe BITTE! JIVE 80HV, 700E /700m motor abschaltung! ßberlast!? WARUM?--- 19°Pit
      Ich weis nicht ob ich sauer sein soll oder einfach nur den Kopf schütteln soll...
      Erst wird ein riesen Fass aufgemacht und stur auf Komponenten geschimpft und dann ist es die eigene Pfuscherei...
      Naja, aber zumindest hast du den Mut dazu zu stehen
      • trx12k5
        • 07.11.2006
        • 40
        • Ralf
        #78
        Schon richtig und sicherlich die beste Methode, jetzt aber einige Infos aus eigenen Erfahrungen:
        Mann kann 1:1 Werte uebernehmen zwischen T14-MZ, T12-FG und T8-FG. Dies mache Ich selber ofter. Am schluss kann mann ueber Servo Monitor im Sender die Werte pruefen. Wenn die im Servo Monitor gleich sind dann kommt das gleich an beim Empfaenger. Ist so. Ich habe so mein TREX-250, 500, und Joker 3 vom T8-FG zum 12-FG ueberrnommen und dann einfach geflogen. Kein Problem. Nur aufpassen mit Trimm, bevor mann Anfangt aufschreiben und dann auf null setzen. Aufpassen beim ersten abheben im diesen Fall, sollte mal was getrimmt sein auf Roll/Nick.
        Die Werte vom T6, T7 FF-9 und FF-10 (10CG) koennen teilweise zu einander uebernommen werden aber NICHT zu T14, T12 und T8. Dies haben wir im Verein zu unsere Schade entdeckt beim einfliegen Heli's nach den Wechsel. :-) Da muss man erneut proggen, einzige vorteil ist das wenn mechanisch schon alles gestimmt hat, das mann nur Pitch/Zyklisch und Heck (Richtung/Ausschlag).
        mfG,
        Ralf
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #79
          Naja, mir wäre das A) zu heikel, falls es doch mal nicht stimmt, B) ist das alles auch innerhalb kürzester Zeit neu einprogrammiert und so hat man Gewissheit das es passt und C) können die Knüppelaggregate auch von T8 zu T8 oder T14 zu T14 etwas anders kalibriert sein, wodurch dort evtl. die Trimmungen etc. nicht mehr passen. Ich würde das Risiko wie geschrieben nicht eingehen und lieber grad die ca. 30 Min opfern um den Heli fix in der neuen Funke zu programmieren.
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #80
            auch wenn ein bischen Staub aufgewirbelt wurde finde ich es sehr gut von Dir das du ehrlich zugegeben hast was der Fehler war.
            Hans
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • Himmelstuermer007
              • 09.09.2008
              • 62
              • Sascha
              • Wien
              #81
              So, jetzt sag ich nochwas zum 700M: ich flieg ihn mit einem YGE 120 HV und der Motor läuft spitze! Ohne Probleme und mit Wahnsinns-Kraft! Ich denke auch, dass der Motor nicht sooo schlecht ist wie hier oftmals geschrieben.
              LG Sascha
