Erfahrungswerte: Motor 600M vom T-Rex 600ESP
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    AW: Erfahrungswerte: Motor 600M vom T-Rex 600ESP
    Das Mit der Drehzahl liegt am Regler!
    Ich habe auch einen Jive100 drinne und bei:
    80% ca 2200upm
    75% ca 2100upm
    70% ca 2000upm
    Die Prozentwerte beziehen sich auf die FF10 Gas-Kurve.
    Gruß Peter
    @ Stephan1985
    :-) wir rechnen da ziemlich gleich, aber die Werte sind trotzdem so gemessen.
    Gruß aus Grevenbroich
    • Exxtreme
      Exxtreme
      @DetlefR
      Versuchen, der Jive hat ja ne funktion, (fällt mir grad net ein wie die heisst) die die Drehzahl egal welche spannung immer konstant hält, villeicht kommt das hier zum tragen und verursacht die höhere Drehzahl bei dir.
      Neu einlernen ist auf jedenfall nen versuch wert.
      mfg Richard
      • stephan1985
        stephan1985
        80% ca 2200upm
        75% ca 2100upm
        70% ca 2000upm
        Gruß Peter
        @ Stephan1985
        Hi Mad:-)
        Also ich habe ein 600er M vor 2 Wochen mit nem Jive 80 fliegen sehn mit dem 14T Ritzel... Er hatte bei 75% knapp 1500upm am Kopf mit dem Sky Tach gemessen... Deshlab mein Einwand... und dieser Wert passt auch mit den Theoretischen Messern Zusammen.... Dann erinner ich mich noch das er auf 90% gestellt hat und der Skytach etwas um die 2000upm angezeigt hat.... Habt ihr denn das Timing richtig und die Wege Korrekt eingelernt? denn von 70%-80% sollte sich mehr als 100-200upm bemerkbar machen.
        Stephan
        • DetlefR
          DetlefR
          Also ok,
          Es muss ja der Regler sein.
          Nachdem wir bei gleichem Ritzel verschiedene Drehzahlen bei gleicher Regleröffnung haben.
          Gut dann werde ich mal den Regler neu einlernen.
          Noch was anderes, gibt es schon Erfahrungswerte bei den P und I Werten?
          Habe gerade mal geschaut auf der ProgCard II Gibt es bloß P & I Anteil auf
          + oder Minus.
          Das timming kann ich leider mit der Progcard II nicht einstellen, das müsste auf Auto stehen
          • xxMaddogxx
            xxMaddogxx
            Das ist Mode 11. Ich denke aber nicht, dass man da weiter runter kommt mit der Drehzahl, da die einlernwege gleich sind.
            @ Detlef
            Gib doch bitte mal ne Rückmeldung, falls es doch was gebracht hat.
            Gruß Peter
            • DetlefR
              DetlefR
              Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
              Hi Mad:-)
              Stephan
              Also, bei 2100 upm bei 75% Spektum bei mir stimmt irgendwas 100%tig nicht.
              Das ist wie Ihr schon sagt viel zu hoch.
              Ich merke das ja auch.
              Und das meine Akkus bei 5 min kurz vorm Backen aufblasen sind bei leichten Ruundflug kann ja nicht an gehen.
              • xxMaddogxx
                xxMaddogxx
                Hi Mad:-)
                Stephan
                Na unter den Umständen werde ich den Regler auch nochmal neu einlernen, vielleicht hab ich ja auch noch was im Sender verstellt.
                Danke und Gruß
                Peter
                • DetlefR
                  DetlefR
                  @ Detlef
                  Gruß Peter
                  Aber klar gibt es da ne Rückmeldung.
                  Ich weiß jedoch nicht ob ich heute Abend dazu kommt, aber es brennt mir natürlich auch unter den Nägel es wissen zu wollen
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Danke und Gruß
                    Peter
                    Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen:-)
                    Stephan
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Zitat von Exxtreme Beitrag anzeigen
                      @DetlefR
                      mfg Richard
                      das geht nicht,er hat noch die 5er SW.
                      Regler neu einlernen brauch man ja eigendlich nicht bei einem motorenwechsel....
                      P und i hat nix mit der Drehzahl zu tun,ändert nur das Ansprechverhalten des Reglers....
                      Detlef,wir werden das ganze mal so testen imdem wir den Regler neu einlernen....
                      Aber vorher einfach mal eine Gasgerade auf 100% und mal hören ob der Motor überhaupt höher dreht....
                      Ich hab schwer die Vermutung dass entweder:
                      a: Die 75% Gaskurve 100% beim Regler sind.
                      b: die Fertigungstoleranzen der Align Motoren bescheiden bis beschi..en sind,und du einen Montagsmotor erwischt hast.....
                      Gruss Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        Gruss Scheich
                        P und I verstellen war auch nicht auf eine änderung der Drehzahl bezogen sodern auf eine entschärfung der Regelparameter, da es ja die Drehzahl und die erhöhte temperatur vermuten lassen das überlast das Problem ist wegen dem der Regler abschaltet, aber da war ja noch nicht die rede bzw, hab ichs nicht gelesen das an der drehzahl was faul ist.
                        deswegen würd ich ganz schwach vermuten das der Jive die Drehzahl des alten eingelernten motors erreichen will und deswegen die Drehzahl so hoch ist im vergleich zu den anderen mit dem gleichen Setup, vielleicht auch deswegen die heissen akkus weil der Regler alles rausholt um die drehzahl zu erreichen, würd zumindest sinn ergeben, obs so ist sieht man ja nach dem neu einlernen.
                        mfg Richard
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          Hi Mad:-)
                          D.H. Du Fliegst 80A Regler mit Motor der 85A dauer brauch und 95A Peak...
                          Ob das gut geht?...
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Ob das gut geht?...
                            Nicht ich , aber es geht locker die 80A sind bei absoluter windstille ohne luftzug die Jives machen im schnitt 40% mehr A mit als drauf steht...
                            Habe selber im 500er einen 60A Jive geflogen und der Motor hatte Peaks von 106A:-)
                            Das Passt alles... :-)
                            Stephan
                            • Talentfrei
                              Talentfrei
                              Na dann kann ich mein 600er mit YGE100 auch locken Fliegen ohne bedenken...
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Christoph
                                • Rostock
                                Ob das gut geht?...
                                Da fließen keine 80A Dauer. Das ist der maximal zulässige Dauerstrom. Er wird von einer Spannungs- und nicht Stromquelle gespeist. Das heißt er zieht sich auch nur den Strom den er braucht & das sind eben keine 80A.
                                - East Coast Heli Team -
                                Vibe E12 Ito Edition
                                Rave 90 ENV
