Hast Du irgenwo nen 3-Zeller?
Kontronik Jive 80+ HV - nach 5 Akkus kein Mucks mehr
Carsten aus LA -
Carsten aus LA
AW: Kontronik Jive 80+HV defekt?
Mode 9 ist der Lipo Schutz Modus. Da piept er beim Anstecken immer die Anzahl Zellen, die er erkannt hat.
Marc84
den habe ich aber nicht programmiert
ne aber ich hätte nen alten Nicd Akku mit 4 Zellen
MFG
Carsten aus LA
Hast Du irgendwo 12 Volt? Dann macht der Motor Pieppiep- Piep.
Aber NICHT VERPOLEN!!!
Marc84 -
Carsten aus LA
hmm, das mag der Jive nicht, nimm dann lieber die Autobattie. Ich weiß nicht, ob der Jive mit 6 Volt schon initialisiert, deswegen geht der NiCd nicht
Marc84 -
Marc84
Aber erklär mir doch mal bitte was du damit machen wolltest vielleicht funktioniert es ja auch mit dem NICD einfach mal testen oder nicht so gut?
Carsten aus LA
Ich will einfach mal testen, ob es nicht doch die Piepfolge für Mode 9 ist. Wie gesagt, zähl mal mit, ob es bei einem voll geladenen 10s Akku nicht doch einfach 5 Doppeltöne sind. Bei 3s (~12 Volt) sind es ein Doppelton und ein einzelner. Ich benutze alte kleine 3s Akkus zum Einstellen auf der Bank. Damit kann der Heli keinen Schaden anrichten. Daher weiß ich, eas er bei 12 Volt macht.
Marc84
Achso das willst du testen ich kann ja mal was anderes machen ich kann ja einfah mal das gegenteil machen und alles reseten und mode 9 Programmieren dann kann ich dir sagen ob das die selben töne sind oder andere also ich denke eher das das die Töne einer Störung sind.
Soll ich das einfach mal testen
Marc84
Also ich habe ihn jetzt noch mal resetet
und werde jetzt 4 und 9 Programmieren und dann mal schauen
Carsten aus LA
Auch ne Möglichkeit. Wenn Du mit dem normalen Antriebsakku arbeitest, dan schwenke dabei unbedingt erst das Ritzel vom HZR. Wenn das Teil nämlch mal im Nicht-Heli Modus anläft gibt's sonst Kleinholz!
Marc84
Also das im Mode 9 ist definitiv nicht die Tonfolge die ich beim anstecken mit Mode 10 habe
Der erkennt 10 Zellen also 5X2 Töne
Marc84
Also habe jetzt noch mal resetet dann wieder 4 und 10 Programmiert naja was soll ich sagen wieder Fehler
sptotal
AW: Kontronik Jive 80+ HV - nach 5 Akkus kein Mucks mehr
@Marc: Das ist definitiv ein anderes Problem. Bei meinem Jive wird nicht einmal mehr der Motor initialisiert, d.h. keinerlei Piepen.
