Kontronik Jive 80+ HV - nach 5 Akkus kein Mucks mehr
  • gigi
    gigi
    AW: Kontronik Jive 80+ HV - nach 5 Akkus kein Mucks mehr
    Die Jives scheinen in letzter Zeit immer mehr Probleme zu haben... Ich hoff mein 60er Jive wird ohne Probleme arbeiten.
    • sptotal
      sptotal
      Ich halte euch auf dem Laufenden. Heißt nur leider etwa eine Woche nicht fliegen. Und das wo mein neuer XTreme 50EP letztes WE Erstflug hatte.
      Die Jives hatten von Anfang an Probleme. Ich dachte das seit mit der neuesten Softwareversion 7 nicht mehr so. Mein nächster wird wieder ein YGE, evtl. Castle Creations.
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        Welchen Sender verwendest du?
        Mit T7 musste ich alle 20 Flüge den/die Jive 80 (LV+HV) resetten und Wege neu einlernen.
        Verhalten: Erst nicht mehr volle Drehzahl, dann stottern beim Hochlaufen, dann 8-fach Blinken.
        Reset und Wege neu, dann war´s wieder gut für ca. 20 Flüge
        Kam eindeutig vom Sender, da bei zwei Hubis das selbe Spiel.
        Nu hab ich T8 und toitoitoi OK bis jetzt.
        Kontronik. Simply the best.
        • Holger Hessling
          Holger Hessling
          @Uwe:
          Hast Du auch eine Theorie? Wie (!) soll das denn der Sender schaffen?
          Holger
          • badray
            badray
            ich kann leider nur wenig zu Deinem Problem beitragen.
            Wir mussten letzte Woche auch 2 Jive´s 80+HV wieder zu Kontronik schicken.
            Beide waren nagelneu, der erste machte aus der Verpackung raus keinen Mucks, der zweite nach dem Erstflug, auch keinen Muckser mehr.
            Irgendwie scheint der Wurm drin zu sein ?
            Mach mir keine Angst Uwe, meinst Du mit T7 die FF7 ?
            Na dann Prost ;-(
            Viele Grüße Ray
            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2010, 14:48.
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Zitat von Holger Hessling Beitrag anzeigen
              @Uwe:
              Holger
              Laut Kontronik driften da die Servowege auf dem Gaskanal.
              Also Null ist nicht immer Null sondern mal 0, mal +X, mal -X um den eingelernten Weg. Irgendwann sagt dann der Regler: "Da stimmt was nicht" und macht dicht.
              Meik (und Kollegen) nehmen bei ihren Turbinen einen anderen Kanal, weil der Gaskanal bei Futaba anscheinend so unsauber rüberkommt, dass die ECU "tillt".
              Müsste Meik erklären wie das genau zusammenhängt.
              Ich hab mein Problem den Jungs von Kontronik geschildert, und obige Aussage bekommen, welche sich mit Meiks Erfahrungen bei den Bienen deckt und rein logisch zu meinen Erfahrungen an zwei Hubis passt.
              Gegenprobe steht noch aus, da ich die T8 noch nicht lange genug verwende. Regler/Motor/Akku sind die selben, wenn´s jetzt weg ist, war´s wohl eindeutig der Sender FF7
              Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 26.01.2010, 16:25.
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                Vielen Dank Uwe für diese Darstellung!
                Mist, ich habe auch die FF7 und bald diesen Regler... Mal sehen, wie's bei mir läuft!
                Holger
                • Thommyturtle
                  • 20.09.2008
                  • 103
                  Hallo miteinander,
                  ich hatte beim Jive das Phänomen, dass dieser sich ebenfalls par tout nicht initialisieren ließ. Eine Nachfrage bei Kontronik ergab, dass man den Gaskanal in der FF-10 auf minus 20 stellen sollte sodass der Regler die Nullstellung eindeutig erkennt. So hat es funktioniert - drauf gekommen wäre ich selbst nicht.
                  Thomas
                  Minicopter Minijoker + T-REX 250SE
                  • sptotal
                    sptotal
                    @Uwe: Ich habe eine JR DSX9. Ging bei dir die Programmierung ohne die Servowege zu ändern?
                    Habe den Regler heute Mittag eingeschickt und bin jetzt auf die Antwort von Kontronik gespannt.
                    • morgaine
                      Heckschweber
                      • 01.01.2010
                      • 35
                      • petra
                      Zu Kontronik schicken, die tauschen sofort.
                      • Ulf
                        Ulf
                        Zitat von Thommyturtle Beitrag anzeigen
                        Hallo miteinander,
                        Thomas
                        ich finde es nur seltsam das die anderen Regler ohne diese Probleme arbeiten.
                        Da sollte Kontronik meiner Meinung nach was dran ändern.
                        Ich wollte mir auch erst einen Jive 80+LV holen, jedoch was ich alles an Problemen gelesen hab hat mich dann abgeschreckt...
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Hab nur Futaba.
                          • Meik
                            Meik
                            Bei mir ist es mittlerweile schon so das wenn ich Jive nur Höre sich bei mir die Nackenharre aufstellen .
                            Hatte schon 2 Stück immer nach 4-9 Flügen ging nichts mehr habe in dan eingeschickt und er kamm zurück mit der Aussage Mechanischer Defekt .
                            Ist aber nicht Abgestürzt!
                            • georg2
                              • 24.09.2008
                              • 101
                              • Georg
                              Hallo Leute
                              Diese Geschichten erinnern mich doch sehr an mein Problem vom Oktober 2008
                              mit Jive 80 HV und der Hacker Turbine, die ja nicht miteinander funktionierten.
                              ( Inzwischen angeblich doch wieder ? )
                              Ich habe damals einen ziemlich ruppigen Beitrag hier im Forum geschrieben, der mir auch ein von Jürgen eingebracht hat.
                              Mein Unmut entstand damals dadurch, dass auch nach einsenden des Reglers
                              ( mit genauer Beschreibung der verwendeten Komponenten ) keine klare Aussage
                              von Kontronik zu bekommen war. ( auch für Laien verständlich )
                              Ein Mail an Hacker brachte sofort Klarheit.
                              Auch beim Problem mit dem Fernsteuersignal scheint es sich wieder um fehlende Informationen für den Kunden zu handeln !
                              Etwas nachdenklich würden mich auch die vielen möglichen Blinkcodes in der Anleitung machen, bei denen man Kontronik kontaktieren muss - warum keine Angaben dazu ?
                              Ich habe damals meinen Jive verkauft und mir einen YGE 120 zugelegt .
                              Der läuft auch nach über 200 Flügen in meinem Logo 600 völlig problemlos.
                              Bei Kontronik finde ich es eigentlich schade, dass ein an sich geniales Konzept
                              ( Hochstrom - BEC ) einfach nicht aus den Kinderkrankheiten herauskommt !
                              Jetzt wünsche ich noch allen viele tolle Flüge in der neuen Saison !
                              mfG Georg
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Christoph
                                • Rostock
                                Oha, ein Glück hab ich mir gerade den YGE 120HV geordert
                                - East Coast Heli Team -
                                Vibe E12 Ito Edition
                                Rave 90 ENV
