Kontronik Jive 80+ HV - nach 5 Akkus kein Mucks mehr
  • georg2
    • 24.09.2008
    • 101
    • Georg
    #46
    AW: Kontronik Jive 80+ HV - nach 5 Akkus kein Mucks mehr
    Macht die YGE-Geschichte bitte in einem anderen Thema.
    Hallo Jürgen
    Was ist kaputt, wenn mir Uwe hier antwortet ?
    Ich glaube, dass es doch einige in diesem Beitrag interessiert.
    Wenn jemand wirklich eine zielführende Idee für sptotal hat, wird er sich
    ohnehin melden.
    Auch mir fällt dazu leider nicht mehr ein. Das verkürzen des Geberweges vor der
    Programmierung wurde ja schon vorgeschlagen.
    mfG Georg
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #47
      Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
      gerade ein Akku geflogen. alles top. Gelandet, neuer Akku dran und nix passiert. Kein piepen nix. Motor läuft nicht an. Genau hingeschaut, Regler blinkt im Rythmus 1x.
      Was kann das sein? Hoffe nciht dass die Endstufe tot ist.
      Wärm in mal auf Zimmertemperatur und guck mal ob er es dann tut.
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        #48
        Regler ist definitiv schrott, ging am Montag zu Kontronik. Dafür dass das Teil erst <20 Flüge hinter sich hat ein Armutszeugnis.
        Hab jetzt einen Ersatzjive im heli. Mal schaun ob er so lang hält bis meiner wieder da ist
        • sptotal
          sptotal
          #49
          Ich habe meinen Jive leider immer noch nicht zurück. Liegt jetzt seit exakt einer Woche bei Kontronik. Gut, dass momentan sowieso kein Flugwetter ist.
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            #50
            Vielen Dank Uwe für diese Darstellung!
            Mist, ich habe auch die FF7 und bald diesen Regler... Mal sehen, wie's bei mir läuft!
            Holger
            Ich hab ne FF7 und den Jive 80 HV mit der Version 5j5. An der Hacker A50 Turbine im Logo
            Also alle bekannten ,,Killerkomponenten''. Weis nicht, ich hab keine Probleme gehabt seit letztem Jahr Mai.
            • badray
              badray
              #51
              interessante Kombination, hab ich auch, allerdings in einem X-Treme
              Hast Du auch Mode 1, 4, 9, 10 programmiert ?
              Viele Grüße Ray
              • Valkiery
                • 01.06.2006
                • 898
                • Ingomar
                • Lengenfeld
                #52
                teilweise OT.
                Bei mir macht dies der Regler nur beim meinem 2. Akku. Beide sind 2x6S zu 12S zusammen gefasst. Der Akku Nr.1 funktioniert immer. Beim 2. Akku, anstecken, BEC funktioniert, V-Stabi wird initialisiert, Motor gibt keinen Ton von sich. Abstecken, 10 Sec. warten (wegen V-Stabi), meist funktioniert es dann, kann aber auch sein, dass es erst beim 3. Mal klappt. Sollte der Jive sich dazu bewegen lassen seiner ihm nachgesagten Funktion (Regler) nach zu kommen, funktioniert er einwandfrei. Keine Ahnung wieso dies so ist (Akkus haben die gleiche Spannung, Stecker wurden auf Verdacht getauscht, keine ßnderung am Verhalten. Software ist 5i7). Mag ihn aber nicht zum Update schicken, funktioniert wie gesagt ansonst super.
                Ingo
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  #53
                  Viele Grüße Ray
                  War das auf mich bezogen? Ich hab den ja auch im X-Treme 50ep drin. Mode programmiert?
                  Hab direkt mit der Progcard alles eingestellt. Mit dem Piepen wollt ich gar nicht erst anfangen.
                  • badray
                    badray
                    #54
                    eigentlich war der Post auf PascalR bezogen ;-)
                    Viele Grüße Ray
                    • sptotal
                      sptotal
                      #55
                      Mein Jive kam heute aus dem Kontronik Service zurück.
                      Sie haben einen Hard-Reset durchgeführt und den Regler überprüft. Angeblich ist jetzt alles wieder funktionstüchtig.
                      Am Montag werde ich - sofern das Wetter passt - den Jive dann testen. Hoffentlich tritt der Fehler nicht mehr auf.
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        #56
                        hatte ja auch den Fehler mit dem einfach Blinken am Jive und keine Reaktion mehr. Trotz allen Versuchen das Teil wieder in Gang zu bekommen wurde es dann doch zu Kontronik eingeschickt.
                        Hardwarereset und Test erfolgreich war als Prüfprotokoll angegeben.
                        Wieder bekommen, eingebaut und gestern das erste Mal wieder fliegen gewesen. 2 Akkus lief alles ohne Probs, beim 3. wieder einfach Blinken. Ganzen Heli ins warme Auto und halbe Stunde Heißung auf vollgas. Heli raus, angeschlossen, funktioniert
                        Trotzdem leicht genervt gewesen.
                        Heute wieder raus, ein Akku geflogen, 2. dran und wieder blinken und nix passiert. Gleiches Prozedere mit Aufwärmen, doch diesmal versagten alle Versuche kläglich.
                        Resultat: Regler wieder zu Kontronik einschicken, 6,90€ Porto zahlen und hoffen dass der Fehler kein 3. Mal auftritt.
                        Zur Temperatur: Am Platz stehen 5 Helis mit gleicher Motor Regler Ausstattung, nur meiner kann keine Kälte ab? Schon komisch.
                        Fazit für mich: nie wieder Kontronik. Dann doch lieber irgend ein China Fabrikat mit USB Schnittstelle und Updatemöglichkeit
                        • Michael W
                          Michael W
                          #57
                          Dann quäl dich halt mit dem billgkram und Drehzahlschwankungen rum.
                          5 mal die gleiche Kombi am Platz und deine funktioniert als einzige nicht.
                          Fazit: Alles von Kontronik ist Mist?
                          Mit der ProgCard kann man auch einen Reset durchführen.
                          Ist so ähnlich wie ei Windows und Linux.
                          Mac und PC.
                          Der Marktführer ist immer Mist. Deswegen ist er ja auch Marktführer.
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2010, 19:37.
                          • mavnezz
                            • 21.04.2008
                            • 996
                            • Julian
                            #58
                            Fazit: Alles von Kontronik ist mist?
                            ich hab die Progcard, aber es funktioniert nicht. Hab eben mit dem Support telefoniert. Da der Fehler anscheind nur sporadisch auftritt und nicht genau lokalisiert werden kann, bekomm ich einen Neuen.
                            Klar ist das löblich, doch werd ich einen Teufel tun und mich in Zukunft weiterhin mit solchen Krankheiten rumschlagen, dann gib ich doch lieber einem anderen Hersteller die Chance sich zu beweisen. Castle Creations, Robby Roxxy (Mega Power), YGE machen in der Klasse auch nicht all zu schlechtes Gesicht. Klar kann ich damit auf die Schnauze fallen, aber wer nichts wagt der nichts gewinnt.
                            Wie würdest du denn reagieren wenn dein Heli auf Grund des gleichen Fehlers wieder eine Woche am Boden steht. Hätte ich mir doch leiber ein Auto für gekauft, das fährt sogar am Boden und steht nicht nur
                            "Fazit: Alles von Kontronik ist mist?" hab ich nie gesagt.
                            EDIT: Ich arbeite für den Marktführer in deinem Vergleich, verschließe mich aber auch nicht den Anderen.
                            • sptotal
                              sptotal
                              #59
                              Ich war gestern zum ersten Mal wieder fliegen. Beim ersten Akku lief noch alles wunderbar, beim zweiten Akku hat der Jive einwandfrei den Motor initialisiert. Bin etwa 3 Minuten geflogen, dann war auf einmal der Motor aus.
                              Weiteres Initialisieren schlug fehl, auch nach mehreren Stunden in der warmen Stube. Der Jive blinkt wieder einfach. Jetzt darf ich ihn wieder einschicken und rechne schon gleich damit, dass der Fehler ein drittes Mal auftritt.
                              • mavnezz
                                • 21.04.2008
                                • 996
                                • Julian
                                #60
                                Langsam muss ich nur noch Schmunzeln über den Sch****.
