AW: JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
Hallo Thomas,
ich habe bei meinen beiden Jives den Kühlkörper mit 5 Punkten CA Kleber, wie laut Anleitung, befestigt. Funktioniert seit über einem Jahr einwandffrei.
Bei mir macht sich der blaue Kühlkörper auch ganz gut.
Passend zum blauen V-Stabi an der Mechanik-Rückseite.
Meiner ist sogar noch leichter als der goldene Zalman (erleichtert).
Zudem habe ich auch noch einen Schlitz gefräst, sodaß darunter ein Kabelbinder zum sichern des 120er Jive´s platz hat. Somit gibts kein -optisch- störendes Klettband über den Kühlkörper.
Geklebt habe ich mit 2 Komponenten Wärmeleitkleber.
Kühlprobleme braucht man da wirklich nicht mehr befürchten.
Solange volle Akkus da sind kann ich durchgehend fliegen.
Ich habe diese hier auf meinen Jive´s auf dem 80HV und
auf den Power Jive werde ich auch wieder einen machen.
Ich finde kühler mit Lüfter funktioniert hervorragend .
Und man brauch auch nicht so ein Riesen Teil von Kühler.
Aber da hat wie immer jeder seine eigene Meinung und Vorlieben .
Moin!
Die Bechleunigungen in einem Modell sollen für die Lager eines Lüfters eigentlich nicht gesund sein. Das hängt sicher auch von Durchmesser und DZ ab. Volle Pulle (DZ) ist i.Allg. völlig unnötig.
Da bin ich anderer Meinung.
Hast du schon mal ein z.B.: 15er oder 16er Ritzel montiert (zum speeden), und bei ~+25° Außentemparatur einen, nehmen wir mal 500er Akku, in 3,5 min. leergflogen?
Dann wird auch so ein Kühlkörper deutlich warm!
Meine Modelle sind so ausgelegt daß man im Winter bei ~-10° bis zum Sommer bei ~+35° fliegen kann ohne Einschränkungen.
Hmm,
ich glaube ich versuche auch mal meinen Kühlkörper zu entfernen.
Wie hast du das gemacht Olaf? Mit einer Langen Klinge vorsichtig und dem Kühlkörper geschnitten?
Hat vielleicht noch jemand einen andere Idee oder einen Trick wie man den 2K Kleber wieder lösen kann??
Hallo Daniel,
genau so habe ich es gemacht. Mit einer langen Klinge rundherum langsam und vorsichtig immer tiefer geschnitten - es ist ein bischen friemelige Arbeit aber es lohnt sich. Nachdem ich das Gefühl hatte von allen Seiten tief genug zu sein, habe ich den Kühlkörper vorsichtig mit einer Zange abgenommen. Wie gesagt konnte ich Jive und Kühlkörper danach problemlos wieder verwenden.
Ich sehe allerdings nur wenige Gründe, den Kühlkörper überhaupt wieder abzunehmen. Das Teil kostet doch ldiglich ein paar Euro, die im Umtauschfall zu verschmerzen sind. Falls ich einen Lüfter montieren möchte, würde ich ihn auf dem Kühlkörper montieren. Bleibt für mich als einziger Grund noch ein geänderter Einbau z.B. aufgrund von Platzproblemen. Aber auch da muss ich ja auf ausreichende Wärmeabfuhr achten...
Was spricht also wirklich gegen ein dauerhaftes Verkleben des Kühlers?
Jo,kann ich bestätigen Tom!
Mein letzter 40X40 Lüfter hat sich aus dem Gehäuse gerissen und wurde noch im Flug vom Rotor geschreddert...
Robert ich kann mich mit deinem Flugstil absolut nicht messen .
Aber für meine Verhältnisse reicht es aus ,auch bei 30-35°C im Sommer .
Für normales Speeden ,Rollen ,Lups,Tic Tocs ect. soft 3D
hat der Lüfter und Kühler jetzt 1 1/2 Jahre sehr gut
funktioniert.Hatte bis her keine gravierenden Hitzeprobleme.
Ich lese hier immer wieder, das einige Ihren Kühlkörper mit 2K oder Sekundenkleber befestigen. Diese Kleber härten kpl aus, Wärmeableitung ist aber so gut wie nicht gegeben. Der Kühler nimmt nur die Umgebungswärme des Jive auf, nicht die direkte Wärme der Metallplatte im Jive.
Warum wohl werden bei PCs andere Mittel benutzt? Das ideale Mittel ist eine Wärmeleitpaste, Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpads. Diese nutze ich, Kühler hebt sehr gut. Man kann ja noch mit Klettband oder so fixieren.
Hatte mein auch zuerst mit Sekundenkleber dran gehabt. jetzt mit den Pads....Jive Endstufen haben über 12° weniger wie mit dem Sekundenkleber.
Nur meine persönliche Erfahrung!
