JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Hallo allerseits!
    Mein "Problem":
    Möchte meinem JIVE einen Kühlkörper verpassen.
    Bin ein wenig verunsichert wie man das am besten anstellt:
    Es gibt ja Wärmeleitpaste, 2K Wärmeleitkleber, Pads, Wärmeleitsilikonfolie, Sekundenkleber,etc...
    Optimal wäre natürlich ein Lösung, die einerseits ein möglichst gute Wärmeleitfähigkeit hat, andererseits eventuell auch wieder vom Jive zu entfernen wäre..
    Bin auf der großen C Seite ein wenig überfordert von der Vielzahl an Optionen.
    Was hättet ihr für einen Tipp für einen "Nicht-Elektronik-Profi"!?
    Kühlkörper habe ich einen - siehe Bild - aber bin auch besseren Varianten gegenüber aufgeschlossen...
    Vielen Dank
    Grüße aus dem saukalten Wien
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
  • Schakal
    Schakal
    AW: JIVE - optimaler Kühlkörper und Befestigung?
    Ich hab den 2K Wärmeleitkleber benutzt.
    Würde dir aber wenn du´s mal entfernen möchtest tum Pad raten...
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Wärmeleitpast fällt flach, damit müßtest du den Kühlkörper noch mal mit anderen Hilfsmitteln fixieren. Ich würde es mit 2k-Kleber machen.
      Kühlkörper in Hülle und Fülle gibt es hier : www.reichelt.de
      Um die Leistungsfähigkeit von Kühlkörper zu unterscheiden gibt es den K/W Wert. Er gibt an, um wieviel Kelvin die Temperatur an ihm ansteigt wenn er ein Watt Heizleistung verbraten muß. Das heißt: je kleiner der K/W Wert desto besser.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Alien
        • 05.12.2007
        • 292
        • MFI-Neudorf
        Hi!
        Mach's wie z.B. auf der Henseleit - Seite angegeben!
        Dauerhaft hält da nur der 2K-Wärmeleitkleber, man kann halt nicht beides haben (gute Haftung / wieder - ablösen).
        LG aus dem ebenfalls saukalten Oß!
        Alien
        MFI Neudorf
        http://mfi.jimdo.com
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Und genau das ist irgendwie mein Problem!!
          So wie ich mich eingelesen habe, ist Wärmeleitpaste so ziemlich das Optimum zwecks Wärmeleitung ..
          -> bloß wie befestige ich dann den Kühlkörper (die Paste klebt ja nicht..)
          Die alternative satt Paste 2K Wärmeleitkleber zu verwenden klingt für mich irgendwie nach "Ewigkeit"...
          Und dann gibt es noch diese "Pads": Die leiten und kleben -> also eigentlich ideal.. - wenn sie nicht angeblich eine so schlechte Wärmeleitung haben...
          Denn wenn das nicht gescheit funktioniert, kann ich ja gleich die bloße Metallplatte lassen..
          Oder glaubt ihr, dass das mit dem Pad doch um einiges besser ist als "nichts"..
          lg
          Thomas
          Zuletzt geändert von thomas1130; 21.03.2009, 19:51.
          • Alien
            • 05.12.2007
            • 292
            • MFI-Neudorf
            Hi!
            Hatte mir auch die Pads besorgt, die machten jedoch keinen sehr "haltbaren" Eindruck auf mich, hab dann den 2K-Kleber verwendet (Pads sind für PC gedacht, nicht für nen Heli der anständig durch die Lüfte gescheucht wird)!
            Der Kühlkörper vom Jive ist zudem nicht ganz eben, die Pads kleben da nicht so gut (sofern Du den Kühlkörper vorher nicht eben feilst).
            Alien
            MFI Neudorf
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              habe einen etwas längeren Kühlkörper genommen, im Bereich der Kühlfläche Wärmeleitpaste und daneben am Gussgehäuse des Reglers dünnes doppelseitiges Klebeband zum befestigen. Zur Sicherheit noch etwas schmales Isoband darum gewickelt.
              Lässt sich wieder lösen und die Wärmeableitung ist ok.
              Optisch eben nicht sooo schön, aber einen Tod muss man sterben.
              bis denn
              Sebastian
              • Erik Heller
                Erik Heller
                habe auch die Paste genommen.
                Kühlrippen sind mit Gummi draufgespannt.
                Sind von nem alten Fahrradschlauch abgeschnitten.
                MfG Erik
                Ps: Bilder kommen noch.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Durch das doppelseitige Klebeband sitzt dann aber der Kühlkörper nicht press auf, oder ?
                  Das ergibt auch eine schlechte Wäremleitung und man kann gleich ein Pad verwenden.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                    .. aber einen Tod muss man sterben.
                    *LOL - befürchte da hast du recht..
                    Ja bitte Erik - klingt interessant...
                    Dieses Bedenken hätte ich bei der Lösung auch - dass da irgendwie ein kleiner Abstand zwischen Metallplatte und Kühlkörper zustande kommt..
                    Also von dem Pad bin ich auch schon weg - das Argument, dass es schlecht hält hat mich überzeugt..
                    Erwäge mittlerweile auch Wärmeleitpaste in der Mitte - und irgendwie die Ecken nur punktuell mit Sekundenkleber (oder Uhu endfest) befestigen
                    lg
                    Thomas
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Ich habe Wärmeleitpaste genommen....
                      Vergesst bitte Pad,2K Kleber und diverses andere Geraffell.....
                      Ich arbeite jeden Tag mit Wämeleitpaste indem ich Fühler an Heizungsanlagen montiere...
                      Es gibt bei der Paste 2-3 Grad verluste....Mit Pad´s und ähnlichem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.....
                      Nimmt man jetzt was schlecht leitet hat man erstens eine schlechte Wärmebrücke und zweitens einen Wärestau den man ohne Kleber und Kühlkörper nicht hätte.....
                      Ausserdem ist die Aluplatte des Jive nicht gerade....hier könnte ein Hohlraum entstehen....und Luft leitet die Wäre auch sehr schlecht....hab die Platte mit einer Teflon Nagelfeile eben geschliffen....
                      ich hab am Jive zusätzlich mit Heisskleber die kanten des Kühlkörpers mit dem Gummi vom Jive verklebt....
                      Hält supi....
                      Grüssle.......
                      Zuletzt geändert von scheich; 21.03.2009, 21:17.
                      MZ 24 Hott
                      • Alien
                        • 05.12.2007
                        • 292
                        • MFI-Neudorf
                        Hi!
                        Warum hast eigentlich solch Bammel das Teil wieder ab zu kriegen?
                        Sollte der Jive mal zum Service oder Update kann das auch mit Kühlkörper erfolgen....
                        Sollte er den Geist aufgeben kannst ihn ja "gewaltsam" lösen so dass der Kühlkörper für nen neuen Regler weiter verwendet werden kann - der Jive is ja ohnehin hin (falls Dir bei dem Jive Preis der Preis des Kühlkörpers + Kleber das Wert ist!?)
                        Alien
                        MFI Neudorf
                        • OShrek
                          • 06.02.2008
                          • 544
                          • Remo
                          Das hatten wir doch schon mal beim Jazz
                          Ich tus trotzdem ev. hilft dir das beim sichern des Jives..posting nr. 10
                          Hier der Link dazu http://www.rc-heli.de/board/showthre...888#post569888
                          grüssle Remo
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                          • Alien
                            • 05.12.2007
                            • 292
                            • MFI-Neudorf
                            Hi!
                            .. oder verwendest Du den Kühlkörper an mehreren Jives um zu sparen .... (sorry )
                            Alien
                            MFI Neudorf
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              Hier die Bilder
                              MfG Erik
